<title>Nederlands Transistorforum - Ailipu YX-9002</title>
<title>Ailipu YX-9002 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het kost alleen al veel tijd, hoe ik dat ding uit elkaar kan halen; de bediening zit aan de voorkant en de eindtrap en voeding zit aan de achterkant.Het zit met streps aan elkaar vastgebonden; er moeten toch ook iets van pluggen in zitten, want hoe hebben ze die handel dan in elkaar gezet?De eindtrap bestaat uit discrete componenten.Ik snap nu steeds meerhiervan:defect? In de kliko er mee!<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Nou ik puzzel nog even verder...</p>
<p>mvg, Maarten van Dijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13316</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13316</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 16:37:58 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>maarten van dijk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lekker beveiligd allemaal weer id....</p>
<p>Zit er niet de een of ander Versterker blok in?<br />
Kun je via datasheet dat IC-blok een eindje verder komen.</p>
<p>Kan ook zijn dat er toch in de uitgang een veiligheid zit in de vorm van een spring weerstandje of soldeer-zekeringetje.</p>
<p>Toontje op de ingang zetten en boel even doorpiepen met scoop en kijken waar het stopt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13315</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13315</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 10:45:07 +0000</pubDate>
<title>Ailipu YX-9002</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mede forummers,</p>
<p>Ik ben op zoek naar een schema van een Ailipu YX-9002. Dat is een grote luidsprekerbox met een ingebouwde versterker, tuner en een kaartlezer.<br />
Er zit ook een usb aansluiting op. Een vrij modern ding dus.Kortsluitvast was tie niet, getuige het feit dat de externe luidspreker aansluiting een kort-<br />
sluiting werd gemaakt met het gevolg een defecte eindtrap.De veroorzaker hiervan had het ding geleend en moet het werkend weer terug geven.<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
via gegoogle kan ik er misschien wel aankomen, maar dan moet ik eerst voor veel geld lid worden van die club.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Alvast bedankt,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13314</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 10:30:28 +0000</pubDate>
