<title>Nederlands Transistorforum - stroomprobleem voor Aristona 1790</title>
<title>stroomprobleem voor Aristona 1790 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt allemaal ! Ik heb Frank's raad het eerst gelezen gisteren en meteen gemeten : rechts had de hoogste weerstand dus heb ik links afgedekt . 220 op rechts en alles is heel gebleven en speelt .<br />
MVG<br />
Francis</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13733</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 06:10:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francisgrey</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om het nu zeker te zijn ga je als volgt te werk.<br />
Sluit 110V aan op de middelste en de linkse pen.</p>
<p>Meet nu de spanning op de rechtse pen.<br />
Meet je daar nu 55V dan is de linkse pen voor 220V, meet je rechts echter 220V dan moet je de rechtse pen hebben voor 220V.</p>
<p>Groeten,<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13723</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 18:59:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pe1dpf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het zo bekijk dan hoort er een plaatje op geschroefd te worden met een uitsparing voor het netsnoer zo dat het niet gebruikte pennetje buiten beeld blijft en dus veilig is tegen aanraking.<br />
Een stukje van een paar mm dik kunststof al of niet zwart zou dan al voldoende zijn.</p>
<p>Dirk.</p>
<p>Ps ik zie dat Soundman me net voor was!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13721</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13721</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 18:21:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Francis,</p>
<p>Meet de weerstand vanaf het middelste pootje naar de andere.<br />
De kant met de meeste weerstand is dan 220V.<br />
Dan heel snel het andere overgebleven pootje voorzien van een isolatiekousje of een stukje plastic.<br />
Zodat het 220V snoertje niet verkeerd kan worden aangesloten.<br />
Anders brandt de trafo direct door!</p>
<p>Groet Frank</p>
</blockquote><p>Daar heeft een omkeerbaar plaatje op gezeten, zodat de steker alleen links of rechts gestoken kan worden. Dat is wel na te maken denk ik.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13720</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13720</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 18:20:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Francis,</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13718</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 18:09:54 +0000</pubDate>
<title>stroomprobleem voor Aristona 1790</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de nieuwe aanwinst ( doos vol transistorradio's ) zat ook deze Aristona :<br />
<img src="images/uploaded/20130221192650512666eaa06b6.jpg" alt="[image]" width="980" height="695" /><br />
De aansluiting op stroom is niet duidelijk :<br />
<img src="images/uploaded/201302211928095126673969aff.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
Om zeker te zijn heb ik alleen 110 volt durven gebruiken ; zowel de linker en middelpen als de rechter gaven hetzelfde resultaat maar ik veronderstel dat een zijde is voor 220 de andere voor 110 . Heeft iemand een link voor de gebruiksaanwijzing of weet iemand welke de 220volt kant is <br />
MVG<br />
Francis</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13717</guid>
<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:35:47 +0000</pubDate>
