<title>Nederlands Transistorforum - Opgelost, shame on me</title>
<title>Opgelost, shame on me (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zei ook alweer  &quot;WHEN ALL ELSE FAILS,THEN READ THE MANUAL&quot;  ??<br />
(als je eerst ergens een gratis kopietje hebt gevonden natuurlijk)<br />
Iedereen dank voor het meedenken!</p>
<p><img src="images/uploaded/201302230854055128759db164e.jpg" alt="[image]" width="464" height="251" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13740</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 07:00:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Walter vd Eijken</dc:creator>
<title>Telequipment D67 - A intensified by B probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Walter,</p>
<p>Bij mijn Tektronix moet ik (om &quot;soepel&quot; i.p.v. met sprongen door de golfvorm te kunnen draaien) de trigger level B draaiknop helemaal rechtsom zetten. Misschien bij jou helemaal linksom (op &quot;auto&quot;)?.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13739</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 06:28:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<title>Probleem (?) blijft bestaan (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik de triggering uitschakel verdwijnt ook het 'intensified'-streepje ...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13738</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 06:20:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Henk. Komt morgen als eerste aan de beurt.<br />
Ik hou je op de hoogte</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13737</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 21:54:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Walter<br />
Wat ik kan bedenken is dat de triggering van B tijdbasis ingeschakeld is, die zou je moeten uitschakelen, dus niet triggeren op intern.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13736</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 21:47:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<title>Telequipment D67 - A intensified by B probleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na enig opknapwerk lijkt deze scope naar behoren te werken, zij het met uitzondering van de A intensified by B modus.</p>
<p>Voer ik op Channel A een blokgolf toe kan ik met tijdbasis B de lengte van het 'intensified'-streepje veranderen.<br />
Probeer ik met de DELAY-multiturn-potmeter de positie te wijzigen, blijft het 'intensified'-streepje steevast op de op- of neergaande flank, afhankelijk van de +/- triggerstand van de B tijdbasis, staan. Draai ik de potmeter dan nog een tijdje door springt het 'intensified'-streepje direct naar naar de volgende op- of neergaande flank. Hetzelfde gebeurt ook in omgekeerde zin.<br />
M.a.w. In plaats van dat het 'intentified'-streepje mooi synchroon met de DELAY potmeter van links naar rechts loopt, springt het van triggerpunt naar triggerpunt. Ik hoop maar dat dit duidelijk overkomt.<br />
Is dit een gekend probleem of zie ik iets over het hoofd ?<br />
Alvast bedankt voor het meedenken.</p>
<p><img src="images/uploaded/201302222326415127f0a1bb77d.jpg" alt="[image]" width="600" height="614" /><br />
A intensified by B. 'intensified'-streepje begint bij de opgaande flank van de 2de blokgolf en eindigt op het horizontale gedeelte hiervan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13735</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 21:32:42 +0000</pubDate>
