<title>Nederlands Transistorforum - data sheet transistor A430 van fabrikant APX</title>
<title>data sheet transistor A430 van fabrikant APX (reply)</title>
<p>Het is een Amerikaanse uitgave uit voorjaar 1971 genaamd transistor d.a.t.a. book,geen idee hoe ik er aangekomen ben.<br />
Ik heb ook een diode boek van dezelfde uitgever ook van 1971.<br />
Het is al de 30-ste uitgave met ruim 18000 verschillende transistoren<br />
Met twee uitgaven per jaar voor zo'n 36 dollar per stuk een aardig bedrag als je bij wilt blijven. </p>
<p>Groeten, Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22546</guid>
<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 16:39:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,</p>
<p>Heel erg bedankt voor deze informatie. Eindelijk zie ik wat specificaties van deze transistor. Zelf heb ik ongeveer 10 stuks oude databoeken maar zoals vaak gebeurt kan je daar deze net niet in vinden.<br />
Ik had al een vervanger ,op de gok/beredeneerd, gevonden het is de BFR91A. Deze gaat tot 5GHz en werkt inmiddels al in de schakeling. Aan de hand van jouw gegevens kon ik nu zien dat de keuze juist was voor wat betreft vermogen en spanning, etc.</p>
<p>Uit wat voor data boek komen deze gegevens?</p>
<p>Nogmaals heel erg bedankt voor het meedenken met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22538</guid>
<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 08:46:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op onderstaande scan staan op regel 51 de nodige gegevens.<br />
Het boek is uit maart 1972,er zou dus intussen wel een modernere (verkrijgbare)vervanger te vinden moeten zijn.</p>
<p>Dirk. <img src="images/uploaded/20141024202057544a9889d8b02.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Ps na het nodige experimenteren toch nog een hier leesbare scan!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22533</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22533</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 16:22:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 2SA430 gaat tot ca 450MHz, dus ook op dat punt lijkt het geen vervanger. Het Europese equivalent zou een AF239 zijn.</p>
<p>Een defecte varicap, zou bij een onderbreking een hogere laagste frequentie opleveren.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22512</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22512</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 16:09:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>APX klinkt niet als een traditionele Japanse geraniumtorrenfabrikant, dus het truukje gaat hier (en in toch nog best veel andere gevallen) helaas niet op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22509</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 14:30:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het is heel normaal bij Japanse transitoren dat je er 2s voorzet dus 2sa430<br />
Die staat in mijn oude data boek uit 1982, met alleen een a springt het boek van a179 naar a747</p>
<p>en inderdaad is de 2sa430 een pnp de europese vervanger is af239c</p>
</blockquote><p>Hallo Snameroc,</p>
<p>In het apparaat zit een NPN silicium transistor, dus bij deze A430 kan geen 2S geplaatst worden.</p>
<p>Dus ik ben nog steeds op zoek naar data gegevens van de transistor A430.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22507</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 13:58:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is heel normaal bij Japanse transitoren dat je er 2s voorzet dus 2sa430<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22505</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22505</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 13:36:05 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
Ik ga er vanuit dat je gezocht hebt op 2SA430, om dubbel werk te voorkomen.</p>
<p>Soundman2</p>
</blockquote><p>Hallo Soundman,</p>
<p>Dat heb ik inderdaad niet gedaan. Bedoel jij hiermee dat de A430 eigenlijk een 2SA430 is?</p>
<p>In de service documentatie staat alleen de A430. En op de transistor kan ik dit ook net aflezen omdat de helft door de behuizing komt. Ik weet dus niet wat er misschien nog onder staat.</p>
<p>Als ik zoek op 2SA430 dan kom ik uit op een germanium PNP transistor en er zit toch echt een NPN transistor in de schakeling?</p>
<p>Graag je reactie met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22497</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 11:50:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo forumlezers,</p>
<p>Voor de reparatie van een HF signaalgenerator ben ik op zoek naar de originele data gegevens van de transistor A430. In de documentatie staat als fabrikant APX</p>
<p>Het is een NPN HF silicium-transistor en werkt als oscillator (in zijn eentje) tussen de 1000 en 1500 MHz.<br />
Op internet kan ik er niet veel over vinden, behalve dat de transistor NTE 161 een vervanger zou zijn. Echter deze transistor gaat maar tot 600MHz.</p>
<p>De schakeling waar hij in zit is zeer kritisch en zit in een dicht gesoldeerd blikje. Ik weet ook nog niet zeker of deze transistor defect is er zitten ook 5 varicap dioden in die defect kunnen zijn. De klacht is dat de oscillator nu begint bij 800MHz (dus te laag) en eigenlijk niet hoger komt dan 1000MHz. De gelijkspanning op de varicaps (type BB205)zijn wel volgens specificatie.</p>
<p>Kortom voordat ik het blik ga openmaken wil ik eerst zeker weten dat er een goede vervanger beschikbaar is. De varicaps zijn wel normaal te bestellen.</p>
<p>Misschien heeft één van jullie nog oude databoeken.</p>
<p>Al vast bedankt met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
</blockquote><p>Ik ga er vanuit dat je gezocht hebt op 2SA430, om dubbel werk te voorkomen.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22491</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 06:04:46 +0000</pubDate>
<title>data sheet transistor A430 van fabrikant APX</title>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=22487</guid>
<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 19:22:50 +0000</pubDate>
