<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht trafo voor Grundig CS 160 MS</title>
<title>Gezocht trafo voor Grundig CS 160 MS (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De primaire winding lijkt verbrand te zijn of inwendig kortsluiting te maken waardoor de trafo belast en onbelast in enkele seconden zeer heet is geworden en de isolatie is gesmolten. Waarschijnlijk doordat de vorige knutselaar de voeding op 110 volt heeft gebruikt of verkeerd heeft aangesloten. Vreemd blijft dat er bij meten op de primaire wikkeling er geen verbinding lijkt te zijn maar bij aansluiten op het net dus wel stroom loopt.</p>
<p>Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar!</p>
</blockquote><p>Dan is het inderdaad exit<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23732</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 16:45:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De primaire winding lijkt verbrand te zijn of inwendig kortsluiting te maken waardoor de trafo belast en onbelast in enkele seconden zeer heet is geworden en de isolatie is gesmolten. Waarschijnlijk doordat de vorige knutselaar de voeding op 110 volt heeft gebruikt of verkeerd heeft aangesloten. Vreemd blijft dat er bij meten op de primaire wikkeling er geen verbinding lijkt te zijn maar bij aansluiten op het net dus wel stroom loopt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23727</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23727</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 11:38:40 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Wouter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Goedenavond.<br />
Na een aantal metingen </p>
Welke winding is er dan defect?<br />
Secundair is vrij dikke draad. Primair zou er een onderbreking kunnen zijn. Als de netzekering er tussenuit gaat zonder aangesloten secundaire heb je een punt.<br />
In de jaren hebben we talloze mandello's en ook de afgeleiden daarvan verkocht. Nimmer een defecte trafo meegemaakt.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23719</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23719</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 14:49:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Prima, is geregeld.</p>
<p>henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23718</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 14:33:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hkruis</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,<br />
Wat het verschil is tussen 9060-114.01 en 9060-114.02 weet ik ook niet. Ik heb wel een paar schema 's van de Mandello's met weer iets afwijkende uitvoeringen en daarin komen beide trafo's voor. Het lijkt op het eerste gezicht geen probleem. Mocht er iemand op het forum zijn die zijn vinger wil opsteken bij deze aanname, hoor ik dat graag. Ik zag zojuist al een reactie van Maurice. Ik herken dit ook in de schema's die ik heb. Mijn dank daarvoor.<br />
Henk, Ik wil de door jou aangeboden trafo graag hebben. Als je niet te ver woont, kom ik hem halen. Ik woon in Rijsenhout bij Aalsmeer. Zullen we de rest per e-mail doen?</p>
<p>Groet,<br />
Wouter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23717</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 11:20:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze volgens schema zelfde spanningen.</p>
<p>Enkel heeft de RTV500 origineel op de 7V uitgang 2x lampje 7V 100mA<br />
en die van Woutr CS160 3x 7V 100mA lampje.</p>
<p>Zal de pret niet drukken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23716</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23716</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:52:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het volgende trafootje 9060-114.02. Er staat ook nog 8v(olt) op. Komt uit een RTV500.</p>
<p>Ik heb geen idee wat 01 en 02 voor verschillen  aangeven.</p>
<p>Gr. Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23715</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23715</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:17:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uiteraard ook onderzoeken waarom die defect geraakt is.</p>
<p>secondair <br />
1x 7V 400mA<br />
1x 15V 1A</p>
<p>Zou voldoende moeten zijn.<br />
Na gelijkrichter zit er een spanningsstabilisatie naar 12V waar hele toestel op werkt.</p>
<p>Zie verder schema.<br />
Org trafo zou natuurlijk mooi zijn.</p>
<p>9060-114.01</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23712</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 00:01:59 +0000</pubDate>
<title>Gezocht trafo voor Grundig CS 160 MS</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond.<br />
Na een aantal metingen heb ik de conclusie moeten trekken dat de transformator van mijn Grundig Mandello 160 MS het &quot;leven heeft gelaten&quot; Ik ben dus op zoek nar een vervanger. Degene die er uit komt is een originele trafo met het nummer: 9060-114.01. Wie kan mij daaraan helpen of heeft suggesties om dit probleem doelmatig aan te lopen.<br />
Groet,<br />
Woutr</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=23706</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:48:03 +0000</pubDate>
