<title>Nederlands Transistorforum - pionier3</title>
<title>pionier3 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Anders moet ik ook een paar busjes maken met een 1mm zaagsnede. </p>
</blockquote><p>Lijkt mij niet nodig, mocht een aansluitdraad er niet direct in passen dan kun je met een platbektangetje (zonder ribbels) de aansluitdraad iets platknijpen waardoor deze zeker zal passen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24330</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 19:36:11 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Dave</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>al gevonden. <br />
Onder modelbouw en dan <br />
MBRB060200  6,0x2,00<br />
6mm doorsnede, wanddikte 2mm. <br />
Blijft dus een gat over van 2mm. <br />
Dit uitboren tot 2,4 mm en draad tappen. </p>
</blockquote><p>Precies, en klaar is Kees! <img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> </p>
<p>Groeten, Fons</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24312</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 13:51:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Fons Vendrik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fons, <br />
al gevonden . <br />
Dit uitboren tot 2,4 mm en draad tappen. <br />
Bedankt, ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24311</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 13:01:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Naschrift: <br />
Zie ik nu dat die zaak niet meer in Den Haag zit??<br />
Maar wel in Amsterdam en Rotterdam ??</p>
</blockquote><p>Ook in Utrecht, Ruud.<br />
Heb je hier al gekeken?<br />
<a href="http://www.metaalwinkel.nl/">http://www.metaalwinkel.nl/</a></p>
<p>Waarschijnlijk staat de maat niet in de catalogus.<br />
Maar je kunt het in de zaak betrekken bij 'modelbouw 6 x 2 mm'.<br />
Dat is los te leveren in lengtes van 1 meter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24310</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24310</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 12:23:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fons en Loek, bedankt. <br />
Eens kijken of ik hier in Haarlem ook Messing buis kan aanschaffen. <br />
Anders maar een naar Amsterdam. <br />
Vroeger kwam ik nog wel eens in Den Haag. <br />
Vanaf station HS zuidwaarts lopen en dan naar MIKO. <br />
Die verkocht echt alles. <br />
Komt goed. <br />
iedereen bedankt, ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24309</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 12:09:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bapaktua,</p>
<p>Voor wat betreft jou opmerking:<br />
&quot;Ik was/ben alleen bang dat de gleuven met de ijzerzaag te &quot;wijd&quot; zouden &quot;</p>
<p>Op de foto staan originelen en door mij gemaakte busjes. Zoek de verschillen?<br />
Het valt dus wel mee je ziet alleen dat de zaagsnede niet glad is.</p>
<p>Ik had al bestaande busjes met schroefdraad. Deze moesten alleen korter gemaakt worden. Dit doe ik op de draaibank. Daarna met een zaag een eenvoudige mal maken zie ook onderstaande foto's.</p>
<p>Ik heb dit verhaal eerder op een forum geplaatst. De was de mal een stuk dikker van rond messing met een gat waarin de busjes paste. Daarna met de zaag<br />
de gleuven er maken. De mal vast zetten in de bankschroef en daarna de busjes er in.</p>
<p>Ik had dit ook veel netter op de draaibank kunnen doen. Maar dan moest je de juiste vrees kopen en dat had ik er niet voor over.</p>
<p>Horizontale gleuf in mal:<br />
<img src="images/uploaded/2015020113282554ce1be91ee55.jpg" alt="[image]" width="773" height="636" /></p>
<p>Verticale gleuf in mal:<br />
<img src="images/uploaded/2015020113285154ce1c032e3f7.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>Mal gereed:<br />
<img src="images/uploaded/2015020113292654ce1c266ffd5.jpg" alt="[image]" width="397" height="508" /> </p>
<p>Het was ook een beetje de bedoeling dat iedereen zelf dit zou kunnen maken.<br />
de busjes met schroefdraad worden vaak aangeboden op beurzen. Meestal zijn ze 5mm te lang. Ook zonder draaibank kan je ze in de boormachine , na het op maat zagen, mooi vlakmaken. Voor de mal maken kan je ook van alles nemen een stuk staal, etc. Een boor en zaag hebben we allemaal.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24308</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24308</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 11:33:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik had al zitten experimenteren hoe dit met behulp van de draaibank te doen. <br />
Busje in de draaibank en dan gat boren. <br />
Dan een klein cirkel-zaagje in de draaibank spannen en dan het busje op het support klemmen en dan de verticale gleuf zagen. <br />
Daarna het busje in het support 90 graden verdraaien en de &quot;dwarse&quot; gleuf in dat busje zagen. <br />
En vervolgens dan M3 tappen.<br />
Maar zo te zien veel makkelijker te realiseren door de ijzerzaag te gebruiken. </p>
</blockquote><p><br />
Hoi Ruud,</p>
<p>Een stuk messing staf in de draaibank gaat natuurlijk wel, maar lijkt mij omslachtig.<br />
Ik heb bij De Metaalwinkel Amsterdam een stuk messing buisprofiel 6 mm <span style="font-size:large;">Ф</span> gekocht met een gat van 2 mm.<br />
Daar heb ik busjes van gezaagd van 10 mm lengte.<br />
Daarna het gat opgeboord naar 2,5 mm en geheel opgetapt naar 3 mm schroefdraad.<br />
(je moet wel tappen vóór het zagen anders worden de opstaande kanten van de draadklem uit elkaar gedrukt. <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
De zaagsnede is ongeveer 0,8 mm. (gewone ijzerzaag)<br />
tenslotte de klem aan beide zijden vlak slijpen met een kolomboormachine en fijn schuurpapier.</p>
<p>Het grootste probleem was wel: hoe de zaagsnede(n) goed recht te krijgen.<br />
Met een zaagmal, waarin je de klem goed kunt vastzetten, lukte dit redelijk, maar toch niet echt goed.<br />
Waarschijnlijk gaat dit met jouw idee beter.<br />
Verder had ik de indruk dat Philips een hardere messingsoort had gebruikt.</p>
<p>Ben heel benieuw hoe het jou gaat lukken.</p>
<p>Groeten van Fons</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24307</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24307</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 10:46:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Even opgemeten met schuifmaat, kom op 0,85 mm.</em></p>
<p>Hallo Dave, <br />
bedankt. <br />
Ik had al wel wat draad diameters van verschillende Philips <br />
onderdelen opgemeten:<br />
Philips Weerstand 0,5 W 0,8mm<br />
   ,,   Weerstand 1 W   1mm<br />
   ,,   Elco 220 µF 25 V 0,8mm<br />
   ,,   Mosterd C 0,8mm <br />
Maar nu denk ik dat 1 W weerstanden niet gebruikt werden <br />
in die Pionier bouwdoosjes. <br />
Anders moet ik ook een paar busjes maken met een 1mm zaagsnede. <br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24306</guid>
<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 08:38:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even opgemeten met schuifmaat, kom op 0,85 mm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24305</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 23:37:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Loek en Fons. <br />
Op mijn &quot;nog willen doen&quot; staan er de verschillende Pupil uitvoeringen op stapel <br />
en daarna de Pionier serie. <br />
Vooral de presentatie van Fons hoe hij de busjes heeft gemaakt is heel goed  weer gegeven. <br />
Maar zo te zien veel makkelijker te realiseren door de ijzerzaag te gebruiken. <br />
Ik was/ben alleen bang dat de gleuven met de ijzerzaag te &quot;wijd&quot; zouden worden. <br />
Wat is de originele gleuf-breedte eigenlijk van beide busjes??<br />
groet, ruud pA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24304</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24304</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 21:15:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb er een aantal van elk type. Een aantal heb ik zelf gemaakt. Daarvan zijn de gleuven met een zaagblad gemaakt. Dit is wel te zien, maar ze zien er goed uit </p>
</blockquote><p>Zo heb ik ze ook maar zelf gemaakt<br />
Kijk op m'n website voor het fabricageproces:</p>
<p><a href="http://www.fonsvendrik.nl/projecten/pionier">http://www.fonsvendrik.nl/projecten/pionier</a></p>
<p>Overigens vind ik 0,5 euro best wel goedkoop.<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24303</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24303</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 20:38:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo pfgmts,</p>
<p>Welke &quot;Draad Klem busjes&quot; wil je hebben en hoeveel.</p>
<p>Ik heb er een aantal van elk type. Een aantal heb ik zelf gemaakt. Daarvan zijn de gleuven met een zaagblad gemaakt. Dit is wel te zien, maar ze zien er goed uit zie foto.</p>
<p>Ik reken 0,5 Euro per stuk, exl verzendkosten.</p>
<p><img src="images/uploaded/2015013111523254ccb3f016b22.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24298</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24298</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 09:52:46 +0000</pubDate>
<title>pionier3</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>wie kan mij helpen aan messing Draad Klem busjes<br />
voor de pionier3 compleet te maken<br />
graag informatie hierover<br />
alvast bedankt groeten Paul UIT SITTARD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24296</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 00:09:48 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>pfgmts</dc:creator>
