<title>Nederlands Transistorforum - vraag onbekend component</title>
<title>vraag onbekend component (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loek, </p>
<p>In een Electron van november 2002 staat een artikel over de YIG, dat zijn ferrietkogels van yttrium en ijzer, zie scan:</p>
<p><img src="images/uploaded/2015021013423654d9fcbcbc78c.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2015021013430054d9fcd4369da.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2015021013380154d9fba97136a.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24504</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24504</guid>
<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 11:38:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo snameroc,</p>
<p>Aan zoiets heb ik ook al gedacht. Maar waarom dan in de doorlaat richting een ander type dioden. En ik heb nu maar aangenomen dat in de blokjes met kruiskop schroeven diodes zitten.</p>
<p>Ik zelf heb nog nooit zulke diodes gezien, dus met een doorverbinding en een diode naar de behuizing.</p>
<p>Maar meer weet ik nu ook nog niet.</p>
<p>Bedankt voor je reactie.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24365</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 18:35:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je in plaats van een plus een min op de stuur ingang zet wordt het rf signaal kortgesloten en kan er minder ongewenste menging plaatsvinden misschien?</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24360</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 16:08:51 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum lezers,</p>
<p>Als eerste allemaal bedankt voor het meedenken.<br />
Ik heb een schema gemaakt van de schakeling, dat praat wat makkelijker.</p>
<p><img src="images/uploaded/2015020313585454d0c60ee60d3.jpg" alt="[image]" title="" /> </p>
<p>Op de dioden D1 en D2 staat de tekst HP3039 dit zou een deel van een part nummer van HP zijn en staat voor een PIN dioden voor schakelen of gebruik als verzwakker.</p>
<p>De onderdelen X1 en X2 zijn dan nog onbekend. Onderdeel X2 zou een soldeersteun kunnen zijn of een soldeersteun ,met schijfcondensator.</p>
<p>Onderdeel X1 blijft nog onduidelijk. Als je wat dioden metingen doet dan lijkt het er op dat in het blokje met de twee schroeven een dioden zit met één kant aan de behuizing (zie tekening). Dus een doorverbinding en naar de behuizing de dioden.</p>
<p>Het zou inderdaad een schakelaar kunnen zijn dus signaal van ST2 of ST3 komen op ST1 terecht als de dioden via resp. aansluiting D2 of D1 met een positieve spanning in geleiding worden gebracht.</p>
<p>Maar wat doen dan die (vermoedelijke) dioden bij X1.</p>
<p>Ik heb wel jullie verwijzingen naar de &quot;Reflextion amplifier&quot; bekeken. Maar ik zie nog geen schakeling die iets overeenkomt met deze schakeling.</p>
<p>Graag jullie reacties al vast bedankt met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24358</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 12:09:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loek, kijk eens <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Circulator">hier</a> en dan bij de paragraaf over de Reflection Amplifier. Daar wordt de werking van dit type circulator uitgelegd.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24351</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24351</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 20:16:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Twee gunn-diode oscillators  plus diodemixer?<br />
Nul ohm is voor een gunn-diode  wel erg weinig.<br />
Ook ik ben benieuwd,<br />
houd ons op de hoogte van evt. vorderingen,<br />
  m.v.g.<br />
    Sieme</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24350</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 19:45:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Sieme</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Door door de diodes een stroompje te laten lopen kun je hoogfrequent schakelen met een dc stroompje de spoelen vormen samen met de doorvoer condensatoren een sperfilter voor het hoogfrequent tov de dc schakelstroom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24349</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24349</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 19:30:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt mij een wisselschakelaar voor HF-signalen, waarbij de los uitgevoerde draadjes de aansturing vormen en de coaxconnectoren voor het signaal zijn. Welk type diodes zit erin?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24344</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:04:17 +0000</pubDate>
<title>vraag onbekend component</title>
<p>De op de foto hieronder getoonde schakeling heb ik ergens gekocht op een radio beurs.</p>
<p>Ik probeer uit te vinden wat het is. Dit is niet gelukt aan de hand van de nummers die op het deksel staan.</p>
<p><img src="images/uploaded/2015020214330554cf7c9140ce1.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2015020214331954cf7c9f452e8.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>De schakeling optekenen gaat eenvoudig, maar er is één component waarvan ik niet weet wat het is. De component waar het om gaat zit met twee Kruiskopschroeven vast. Aan beide kanten komt er een draad uit (verguld). De weerstand tussen deze twee draden is 0 Ohm (beide richtingen gemeten). Tussen het huis van de component en de aansluitdraden is geen weerstand (ook weer in beide richtingen).</p>
<p>Kortom  het lijkt wel een stukje draad in een verguld blokje?</p>
<p>Maar dat geloof ik eigenlijk niet. Weet iemand wat dit onderdeel is?</p>
<p>Al vast bedankt met vriendelijke groet,</p>
<p>loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=24339</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 12:44:43 +0000</pubDate>
