<title>Nederlands Transistorforum - Grundig radiomeubel -&gt; stroom</title>
<title>Grundig radiomeubel -&gt; stroom (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het afstemgedeelte al gerepareerd?<br />
toevallig heb ik onlangs eenzelfde inbouw chassis op de kop getikt, welke geheel functioneel is.<br />
Deze kunnen direct onderling worden uitgewisseld.<br />
Mocht je meer willen weten laat maar wat horen!</p>
<p>Marc</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31554</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31554</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 12:46:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>marc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Helaas doet de tunerknop het niet. Ook de 'aanwijzer' (noem je dat zo?) is er niet. Iemand enig idee of dit te verhelpen is? Verder nog ideeën of ik er andere apparatuur op aan zou kunnen sluiten? Ideeën wat ik er verder mee kan doen? Ben benieuwd!</p>
</blockquote><p>Het schaalkoord (dat is het touwtje waarmee de schaalaanwijzer langs de schaal loopt)is waarschijnlijk gebroken doordat de afstemcondensator (is ook met het schaalkoord verbonden) door oud, hard geworden vet, vastzit.<br />
Hoe dit kan oplossen staat <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=12778">in deze bijdrage</a> over een Grundig portable radio. Het is weliswaar een ander model, maar het principe blijft grotendeels hetzelfde.</p>
<p>n.b. In de bijdrage van Soundman2 kan je voor bandrecorder ook cassetterecorder lezen, als je deze hebt. Europese merken hebben doorgaans 5-polige DIN-pluggen, Oosterse en Amerikaanse merken de tulpstekkers.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29671</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29671</guid>
<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 19:39:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt de volgende dingen aansluiten.<br />
Twee luidsprekers op de aansluitingen met de ronde en platte pen.<br />
Een (stereo)bandrecorder middels een van de vijfpolige din, van achter gezien de rechtse. Voor weergave werken ze allebei, om op te nemen  en weergave via een din kabel, moet je dus de rechtse gebruiken. De andere vijfpool din (links)is dan gereserveerd voor de pick-up<br />
Verwisselen heeft geen schadelijke gevolgen.<br />
De recorderaansluiting is bedoeld voor recorders met een gecombineerde opname/weergave aansluiting, ook volgens de DIN norm. Veel Japanse recorders hebben voor in en uit vaak tulppluggen. Daar zijn verloopkabeltjes voor. Weergave gaat dan wel werken, opname niet of nauwelijks, omdat de Din aansluiting een veel te klein signaal afgeeft voor de tulp lijningang van dit soort recorders.<br />
Verder zit op de achterzijde nog een aansluiting voor een FM antenne, een draad antenne en aarde.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29648</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29648</guid>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 15:54:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo ga na nvhr intikken op google dan  schema,s  zoeken naar Grundig 8074 staan gebruiks aanwijzing en schema van het touwtje waar mee de aanwijzer vast zat .Zal waarschijnlijk gebroken zijn .Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29636</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29636</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 20:06:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor alle tips! De juiste aansluiting was 1 &amp; 2. Zie hier het resultaat:<br />
<img src="images/uploaded/2016020321544756b2691798023.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016020321562056b26974dd044.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Pick up, lamp, versterk + boxen werken. Helaas doet de tunerknop het niet. Ook de 'aanwijzer' (noem je dat zo?) is er niet. Iemand enig idee of dit te verhelpen is? Verder nog ideeën of ik er andere apparatuur op aan zou kunnen sluiten? Ideeën wat ik er verder mee kan doen? Ben benieuwd!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29635</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29635</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 19:56:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Chielini</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het klopt wat Maurice zegt, bij deze soort meubels zat de platenspeler meestal op de (primaire) 110 Volt aftakking van de nettrafo.<br />
Ik kan me nog herinneren dat we die dingen uit Duitsland importeerden, van groothandel Ströbelt uit Bocholtz.<br />
De merknaam was Rosita, en bestond meestal uit Philips en Grundig inbouwchassis, soms was als radiochassis Lumophon, een bijmerk van Grundig, gemonteerd.<br />
Ze werden aangeprezen en verkocht als Grundig, ondanks dat ze dat niet waren!<br />
Zo nieuw, mevrouw, ze staan nog niet eens in de folder!<br />
Echte Grundig meubels waren een stuk duurder!<br />
Groeten, Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29619</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29619</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 13:15:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk iemand die ieder geval begrijpt , zoveel mogelijk gegevens geven<br />
die men vinden kan.</p>
<p>Diadem 73 Ch= Grundig 8074 ST &amp; Philips GC047 </p>
<p>Of wel Philips Chassis GC047<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Zoek de schakelaar op.<br />
Volg de draden en kom je op de betreffende juiste 2 pennen uit.<br />
Zie schema hier.</p>
<p>Vragen??? Maak foto's, en eerst vragen dan pas stekker er in.</p>
<p>De pennen 3-4-5-6 op schema zijn tbv ingebouwde extra apparatuur.<br />
Bv een Pick-up.<br />
<strong>MOGELIJK!! is de pickup als 110V</strong> geschakeld, dan gebruik je<br />
Pen 5 en 6 voor de pickup- &gt; Pen 5 en 6 staat 110V op namelijk.<br />
Indien pickup als 220V is geschakeld dan pen 3 en 4.<br />
Pen 3 en 4 staat nu 220V op.<br />
DUS PAS OP MET KNOEIEN IN DIE RADIO- STAAT SPANNING OP DIE PENNEN<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> </p>
<p>Radio Chassis staat volgens de witte plug nu geschakeld op 220V.<br />
Met die witte plug staan de 2 spoelen van 110V in serie, 110+110 maakt 220V.<br />
(Een evt 110V geplaatste plug zet de beide trafo spoelen parallel.)</p>
<p>Dus die 220V netstekker op juiste plaats aan de schakelaar stekers.<br />
Kun je dat radio chassis testen.<br />
-Simpel volg de draden.</p>
<p><strong>Indien je losse plug naar de PICK-UP gaat =&gt;eerst onderzoeken hoe<br />
de pick-motor is geschakeld.</strong></p>
<p><img src="images/uploaded/2016020301470056b14e04e9d6c.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29610</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29610</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 23:51:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals maurice zegt links zie je een wit plastic blok met 220v erop gedrukt. Daar weer links van zit een rijtje pennen. Mischien kan je zien welke gebruit zijn en schaafsporen hebben van de stekker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29606</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 21:30:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>LINKS van dit bord die steek pennen.waar helft al krom van is<br />
en nu maar uit vinden welke set <br />
pas op verkeerd steken is einde verhaal.<br />
staat er niets op de achterzijde?</p>
<p><img src="http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/2016020221581656b118687676e.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29605</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29605</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 20:56:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij een foto van de achterzijde van het plaatje waar de glaszekeringen zitten. Hoop dat je er wat van kan zien, krijg de foto niet beter, helaas.<img src="images/uploaded/2016020222225956b11e3305838.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016020222234356b11e5fa7cca.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29603</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29603</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 20:24:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maak eens een detail foto van links achter waar de glaszekeringen zitten.<br />
Aan de linkerzijkant van dit printje zitten de pennen waar de stekker afkomt echter zo te zien zijn er meerdere mogelijkheden om de stekker te plaatsen.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29602</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29602</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 20:09:59 +0000</pubDate>
<title>Grundig radiomeubel -&gt; stroom</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vandaag een Grundig radio gekocht die ingebouwd is in een meubel. Zie foto: <img src="images/uploaded/2016020221524456b1171c8d89e.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Ik kan daarvan een chassisnummer vinden: GC 047. Grundig Konzertgerät 8064 stereo.</p>
<p>De stroomkabel is echter los (waarschijnlijk bij vervoer losgeraakt).<br />
Ik kan echter nergens vinden waar ik de stroomkabel kan aansluiten. Heeft iemand enig idee waar ik dat zou kunnen doen? Vast bedankt!</p>
<p>Onderstaand enkele foto's ter verduidelijking<br />
De stekker aansluiting:<br />
<img src="images/uploaded/2016020221560556b117e5b2cee.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>De achterkant:<br />
<img src="images/uploaded/2016020221572256b11832b656d.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Wat meer detail van de achterkant:<br />
<img src="images/uploaded/2016020221581656b118687676e.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
<img src="images/uploaded/2016020221585556b1188f153b4.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29601</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29601</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 19:59:20 +0000</pubDate>
