<title>Nederlands Transistorforum - Schema L6x38T</title>
<title>Schema L6x38T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De genoemde Elco's die er nu in zitten zijn 40 volt. Je adviseert minimaal 16 volt. </p>
</blockquote><p>Dat klopt, ik adviseer minimaal 16 volt; de spanningen in de radio zijn op de gemarkeerde plaatsen in het schema niet hoger dan 16 volt. Met andere woorden 16 volt is voldoende.</p>
<p>Maar het staat je natuurlijk vrij een hogere spanning te monteren. Soms is een condensator met een hogere werkspanning gemakkelijker te monteren omdat deze fysiek groter is. Een hogere spanning kan in elk geval geen kwaad. Eigenlijk is dus alles tussen 16 en 450 volt bruikbaar, mits het mechanisch gezien past.</p>
<p>Je kan natuurlijk op zeker spelen en exact dezelfde werkspanning monteren.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37555</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37555</guid>
<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 06:45:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vuistregel is om de oorspronkelijke spanning of als die er niet is de eerstvolgende hoger te nemen. Lager kan soms ook, maar bij twijfel liever niet doen.</p>
<p>Als de huidige elco's axiaal zijn, dan is het het mooist om ze te vervangen door axiale elco's van Vishay BC. Als ze radiaal zijn, heeft Panasonic ook mooie vervangers.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37554</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37554</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 22:08:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De genoemde Elco's die er nu in zitten zijn 40 volt. Je adviseert minimaal 16 volt. Is dat verschil niet te groot of is het beter om bijv 35 volt Elco's te plaatsen als dat op de printplaat past? En welke merk/type Elco's zijn nu de beste? De Panasonic bijv? Graag advies. <br />
Bedankt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37548</guid>
<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 13:32:29 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk1957</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,</p>
<blockquote><p>Ik kan niet precies lezen wat de waarden zijn dus even ter verificatie:<br />
C103 2,5 uf ? <br />
C108 10 uf ?<br />
C114 1 uf?</p>
</blockquote><p>Deze waarden kloppen, 2,5 uF kun je vervangen dor 2,2uF. De andere waarden zijn gewoon nog te krijgen.</p>
<blockquote><p>Wat voor soort/type condensatoren dienen het te zijn?</p>
</blockquote><p>Elco's, ofwel electrotytische condensatoren. Let bij aanschaf op de juiste werkspanning, voor deze radio zou ik minimaal 16 volt nemen, dan zit je altijd goed. Een hogere spanning mag ook, maar dan worden de condensatorn fysiek groter en dat past niet altijd.</p>
<blockquote><p><br />
Welke Elco's komen nog meer in aanmerking om (preventief) te vervangen als de radio toch open ligt ?</p>
</blockquote><p>De meeste andere elco's zijn zeer waarschijnlijk nog goed, ik zou ze niet vervangen. De printplaat die Philips gebruikte is van beroerde kwaliteit. En hoe meer je eraan soldeert, hoe slechter het wordt. De kopersporen laten erg gemakelijk los.</p>
<p>Succes, Leo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37432</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37432</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 04:16:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo,<br />
Bedankt voor de toelichting en het schema.<br />
Ik wil de 3 condensatoren gaan vervangen zoals je hebt aangegeven.<br />
C108 10 uf ?<br />
C114 1 uf?</p>
<p>Welke Elco's komen nog meer in aanmerking om (preventief) te vervangen als de radio toch open ligt ?</p>
<p>Groet en bedankt voor de info.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37424</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 07:33:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb deze radio gekocht. Ziet er als nieuw uit. Geluid is echter zacht.<br />
Kan zijn dat dit aan de batterijen ligt maar dat betwijfel ik. Nu wil ik een 9 volt adapter aansluiten. Weet iemand wat de plus of min op de achterkant van dit toestel? En stel het geluid is ook op de adapter te zacht wie heeft er dan nog advies? Alle hulp welkom waarvoor alvast mijn dank.</p>
</blockquote><p>Dit klinkt als: ik heb een auto gekocht, maar er zijn problemen met de motor. Nu wil ik er nieuwe banden opleggen, zou dat helpen&quot;<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Maar zonder gekheid even Henk; de radio heeft een probleem, niet met batterijen of een adapter, maar het toestel is niet in orde. Bij het toestel wat ik had staan heb ik een aantal elco's vervangen die de koppeling tussen de versterker trappen mogelijk maken. Na vervanging hiervan speelt het toestel weer goed. Maar dat is bij het toestel wat ik hier had staan, mogelijk is er in jou radio iets anders aan de hand. Maar toch, ik zou de fout in het toestel zoeken, met name in de koppel condensatoren.</p>
<p>In het (stukje) schema hieronder heb ik deze condensatoren gemarkeerd.</p>
<p><img src="images/uploaded/20170526134655592815afd7514.jpg" alt="[image]" width="825" height="564" /></p>
<p>In veel gevallen zijn deze condensatoren, met name de erg kleine waardes, verdroogd en capaciteitsloos geworden.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37362</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37362</guid>
<pubDate>Fri, 26 May 2017 09:47:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb deze radio gekocht. Ziet er als nieuw uit. Geluid is echter zacht.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=37360</guid>
<pubDate>Fri, 26 May 2017 09:10:37 +0000</pubDate>
Ik neem hem wel voor je mee naar Driebergen.<br />
Paulus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33068</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 14:19:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paulus Kuipers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Paulus,</p>
<p>Aangezien ik ook nog zo'n toestel heb staat wat niet werkt: de servicedocumentatie is erg welkom! </p>
<p>Ik stuur je een mail.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33063</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 13:40:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Paulus;</p>
<p>Bedankt voor het aanbod,</p>
<p>Jammer genoeg moet ik werken en kan ik bijgevolg niet aanwezig zijn.</p>
<p>Ondertussen heb ik door hulp van het forum hier een bruikbaar schema kunnen downloaden en heb ik de fout(en) kunnen herstellen , Toestel speelt zeer goed nu!</p>
<p>Alvast bedankt, en tot de volgende!</p>
<p>Dirk<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33062</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33062</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 12:57:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hyperbo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,<br />
Kom je zaterdag naar Driebergen.<br />
Als dat zo is breng ik de originele servicedocumentatie, incl. een aantal service information aanvullingen voor je mee.<br />
Groet, Paulus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33042</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:17:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,</p>
<p>Je mail is niet aangekomen, ik heb inmiddels een pm gestuurd.</p>
<p><br />
m.v.g.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33034</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33034</guid>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 08:51:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Wim,</p>
<p>ik had al een mailtje gestuurd over de handleiding van de L6X38 T.<br />
Was dit aangekomen?</p>
<p>Groeten,<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33028</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 18:51:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen bedankt!! </p>
<p>Ik kan nu verder, Jammer genoeg moet ik het toestel wel helemaal uitkasten daar heel de onderkant vol zit met roestige troep als gevolg van gelekte batterijen.<br />
Maar dankzij dit schema weet ik dat alles dik in orde komt! <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Groetjes..Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33024</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 12:38:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Handboek voor Henk.</p>
<p>Verder via pm.</p>
<p><br />
m.v.g.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33023</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 12:01:35 +0000</pubDate>
<p>dit handboek wil ik wel overnemen.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33022</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 11:15:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is heel verleidelijk het toestel te gaan slopen om overal bij te komen. Echter dat slopen hoeft niet: Je haalt eerst alle draaiknoppen eraf en dan vind je aan de binnenkant vier schroeven die in een soort schacht zitten. Die draai je er uit en dan klap je de hele voorkant met luidspreker en al naar boven en kun je overal bij.<br />
Maak eerst maar eens de toetscontacten schoon, de kans is groot dat het toestel dan weer speelt.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33021</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 09:37:42 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht er belangstelling zijn voor het handboek van deze ontvanger, <br />
dan heb ik die.</p>
<p>Prijs €4,00. Exclusief verzendkosten.</p>
<p><img src="images/uploaded/2016091012050857d3dad4a1cb4.jpg" alt="[image]" width="980" height="762" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2016091012060857d3db10a841d.jpg" alt="[image]" width="545" height="735" /></p>
<p><br />
m.v.g.</p>
<p>Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33020</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 08:07:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij moet jij eerst eens goed lezen waarop je reageert.<br />
Hij schreef dat hij dat al gedaan had.</p>
<p>Quote hyperbo:<br />
<em>Uiteraard ben ik eerst gaan zoeken in de schematheek van nvhr.<br />
Hier is wel wat te vinden doch dit is maar een klein gedeelte en tevens van zeer slechte kwaliteit.</em></p>
<p>Groet,</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33019</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33019</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 07:59:42 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Kijk altijd eerst in de Schematheek van de NVHR<br />
<a href="http://www.nvhr.nl">www.nvhr.nl</a> dan op schema klikken<br />
Merk en type in vullen<br />
En komt zo een schema te voorschijn.<br />
Even wat moeite doen maar dat is ook de hobby,<br />
Succes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33018</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33018</guid>
<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 07:11:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>René1968</dc:creator>
