<title>Nederlands Transistorforum - Van 300 ohm dipool naar 75 ohm coax?</title>
<title>Van 300 ohm dipool naar 75 ohm coax? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor de prijs van 2 postzegels krijg je dit koppelstuk én verzending.<br />
Voor die prijs kan ik het risico wel nemen. Als ze er tenminste niet met mijn creditcard gegevens vandoor gaan....</p>
</blockquote><p>Volgens mij is het bedrag veel minder dan twee postzegels, en krijg je bovendien twee koppelstukken.</p>
<p>Mocht je vaker bij Ali gaan shoppen, dan adviseer ik je iDeal betaling, Ali accepteert dit.<br />
Je hoeft dan geen gevoelige gegevens aan de Chinezen te geven.  Je regelt de betaling bij je bank, die het geld aan Ali geeft, klaar is kees.  De webshop krijgt dus direct geld maar geen gegevens over je betaalrekening.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33945</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 18:45:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard,<br />
ik heb er een besteld.<br />
Ik begrijp niet hoe dat kan, maar ik zie het wel.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33943</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33943</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 17:28:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans Steenman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is ook geen Guanella trafo (stroom trafo/balun). Maar een normale autotafo (spanningstrafo/balun). En i.d. geen galvanische scheiding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33941</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 15:58:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dan van mij ook naar een 'duit in het zakje'. Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20161116171247582c857f593bf.jpg" alt="[image]" width="733" height="387" /></p>
</blockquote><p>Hm, &quot;een galvanische verbinding is dus niet aanwezig&quot; ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33940</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 15:29:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan van mij ook naar een 'duit in het zakje'. Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33939</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 15:13:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit een feroxcube &quot;varkensneus&quot; trafo,tje in.</p>
<p><img src="images/uploaded/20161116135139582c565bc1e68.jpg" alt="[image]" width="225" height="225" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33938</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 11:52:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja, dat kan ik bestellen.<br />
Het lijkt maar een klein dingetje.<br />
Zou het trafo'tje geprint zijn?</p>
</blockquote><p>Deze is goedkoop genoeg om er eentje te slachten en binnenin te kijken:</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/2x-300-Outdoor-Antenna-To-75-Ohm-Coaxial-Cable-Matching-Transformer-UHF-VHF-FM/32590361113.html?spm=2114.010208.8.29.qAmgob">https://nl.aliexpress.com/item/2x-300-Outdoor-Antenna-To-75-Ohm-Coaxial-Cable-Matching-Transforme...</a></p>
<p>Dit dingetje kun je aan de 75-ohm kant zelf van een coaxkabel voorzien en er dan een radiostekker opmaken.</p>
<p>Ali heeft ook 300/75 stekkertjes, maar let op die zijn voor TV!  Het zal de radiosignalen worst zijn of ze met beeld of geluid gemoduleerd zijn, maar voor TV heb je een andersomme stekker dan voor radio.  Dus deze zal mogelijk niet in een radio passen.  Verder kosten ze maar 51ct (twee voor 1,02) met gratis schip!</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/HFES-2-x-Push-On-Antenna-Matching-Transformer-300-75-Ohm-TV-F-Coax-Adapter/32687780725.html?spm=2114.010208.8.22.BDe3Td">https://nl.aliexpress.com/item/HFES-2-x-Push-On-Antenna-Matching-Transformer-300-75-Ohm-TV-F-Coax...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33937</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 11:35:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat kan ik bestellen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33936</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 11:11:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het nadeel van verticaal opgestelde halve-golfdipolen, zowel gesloten als open, <span class="underline">vind ik</span> dat de afgaande kabel in het midden van de dipool zit.<br />
Omdat zo'n antenne in de kamer meestal in het zicht zit nogal een blikvanger, vind ik.<br />
Een &quot;slappe Arnold&quot; lookalike is wat makkelijker ergens te verbergen.<br />
Welke antenne het beste signaal oplevert zal de praktijk moeten uitwijzen. De opstelling in een kamer is verre van ideaal.</p>
<p><img src="images/uploaded/20161116110245582c2ec58a5f3.gif" alt="[image]" width="400" height="422" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33935</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:05:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een open dipool kan ook nog. Die is ongeveer 75 Ohm. In principe is die symmetrisch, maar als je de coax gewoon aansluit, de ader op de ene helft en de afscherming op de andere helft, dan zal het voor ontvangst prima werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33932</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 20:41:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans, gevonden voor 2,95.</p>
<p><a href="https://www.elektro-rama.nl/contents/nl/d98_Ant-filter.html">link naar winkel</a></p>
<p><img src="images/uploaded/20161115203305582b62f14fc0d.jpg" alt="[image]" width="200" height="150" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33928</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33928</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 18:32:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren, bedankt voor de tips.<br />
Mijn dipool antenne is verticaal bevestigd aan een gipsplaten buitenmuur met schrootjes en heeft altijd goed ontvangen.<br />
Ik denk dat ik maar zo'n commercieel verkrijgbaar trafodoosje koop en dat omgekeerd bij de antenne monteer en met een 75 ohm coax naar de radio leidt.<br />
Want het doosje wat ik zoek bestaat blijkbaar niet.</p>
<p>Haast is er niet bij, want de Tivoli ontvangt zelfs op z'n ingebouwde antenne al best goed.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33927</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33927</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 17:52:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de website van de VERON Amstelveen staat een uitleg (in de blauwe inzet).<br />
<a href="http://www.pi4asv.nl/techniek/antennes/sl_arnold.html">http://www.pi4asv.nl/techniek/antennes/sl_arnold.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33926</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33926</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 15:37:47 +0000</pubDate>
Bestaan er aanpassingen voor 300 ohm gebalanceerd naar 75 ohm coax?<br />
Andersom ken ik ze wél.</p>
</blockquote><p>Je kan gerust zo eentje nemen en andersom gebruiken.</p>
<p>Of maak zelf een aanpassing met een stuk coax :</p>
<p><img src="images/uploaded/20161115163457582b2b2184020.jpg" alt="[image]" width="587" height="413" /></p>
<p>Als verkortingsfactor kan je ongeveer 0,68 nemen, het steekt echt niet zo nauw.</p>
<p>Groeten .... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33925</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33925</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 14:35:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Onder zendamateurs staat zo'n antenne bekend als &quot;slappe Arnold&quot;.</p>
</blockquote><p>Ed,</p>
<p>Ook nog enig idee waar die naam vandaan komt? <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33924</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33924</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 14:29:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Fons Vendrik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een dipoolantenne voor de FM-band moet verticaal worden opgesteld door de sinds jaren gewijzigde verticale polarisatie van de zendantennes.<br />
Er is dus geen richteffect meer als vroeger.<br />
Als rondom gevoelige antenne kan je ook een een stuk 75 ohm coax nemen dat je volgens dit tekeningetje stript. Een aanpassingstrafootje is dan niet nodig.<br />
<img src="http://www.uploadarchief.net/files/download/coax_fm-antenne.png" alt="[image]"  /></p>
<p>Voor zendantennes worden ze ook wel gebruikt, maar dan voorzien van een mantelstroomfilter. Voor een ontvanger is dat niet nodig.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33922</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33922</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 12:33:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>die zaten vroeger in de dak dipoolantennes,in het aansluitdoosje .<br />
de toestel trafo's werken ook anders om <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33921</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33921</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 12:21:19 +0000</pubDate>
<title>Van 300 ohm dipool naar 75 ohm coax?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een (fraai) Tivoli tafelradio'tje met een 75 ohm coax antenne ingang.<br />
Met een draadje hierin is de ontvangst al behoorlijk goed.<br />
Echter, in mijn werkkamer hangt een FM dipool antenne met 300 ohm lint uitgang.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=33920</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 11:24:23 +0000</pubDate>
