<title>Nederlands Transistorforum - Philips 22 AH 994 stereocenter</title>
<title>Philips 22 AH 994 stereocenter (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je nog een busje philips contactspray hebt dan gaat dat feilloos in deze philips apparaten.<br />
Ik weet niet of je het nog kunt komen maar het waren rode busjes.<br />
Ik heb er nog een paarn een druppeltje per potmetertje is voldoende.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=460</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=460</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:27:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het was toch de hardware.<br />
De pots waren(en zijn nu nog) krakkemikkig.<br />
Met een buitenboord pot gaat het probleemloos.<br />
mvg<br />
Sieme</p>
</blockquote><p>Dat wordt dus zoeken naar een goede sloper, of een secuur karweitje om de potmeters schoon te maken.<br />
Ik weet niet hoe de zaak in een steekt, maar Grundig had destijds een soort plastic gebruikt, dat onder invloed van vet of olie snel verouderde en scheurtjes vertoonde. De druk op de lopertjes verdween daarmee, met alle gevolgen die daarbij horen. Wellicht bij deze Philips hier ook een aandachtspuntje.</p>
Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=457</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=457</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:08:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het was toch de hardware.<br />
mvg<br />
    Sieme</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=456</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:18:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Sieme</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie wil mij,nieuwkomer op dit forum,adviseren bij een afstemprobleem <br />
bij de FM van deze tuner? De afstemming is onbetrouwbaar (instabiel)<br />
zowel op de grote knop als op de presets.Het lijkt op krakende potmeters<br />
want de gestabiliseerde afstemspanning meet o.k.Is deze hardware nog te koop <br />
of moet ik opzoek naar een vervangende sloper om te kannibaliseren ,<br />
m.v.g.<br />
Sieme</p>
</blockquote><p>Hallo Sieme,<br />
ik ben toch wel benieuwd wat uiteindelijk de remedie was voor de verlopende afstemming. Zijn inderdaad de potmeters versleten, of was er heel wat anders aan de hand.<br />
Later zijn de toestellem uitgevoerd met digitale geheugens en digitale generatie van de afstemspanning. Dat kon ook stuk, maar de ellende van de potmeters was voorgoed voorbij.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=455</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:26:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk ,dat op de man spelen zoek ik er ook niet achter.<br />
Wat ik duidelijk probeerde te maken is voor degene die niet terzake is proberen zich in de persoon te verplaatsen en op die manier zo mogelijk aanwijzingen te geven met direct te wijzen op mogelijk komponenten nr.te verwijzen waar te moeten meten o.i.d.maar dat kan natuurlijk alleen als je het schema voor je hebt liggen.<br />
Het komt er eigen kort opneer zoals op radioforum :meet R79 van anode eens door etc.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
m.v.g. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=434</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=434</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:15:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk , laat ik voorop stellen dat ik je methode van storing zoeken uitstekend vindt, je hebt tenslotte de kennis daarvan.<br />
Ik niet en ook niet voor geleerd, het is bij mij in de loop der jaren gewoon praktijk ervaring opgedaan en weet dat deze tuners met een spanning werken van ±30volt.<br />
Maar als ik met een echte storing zit waar die spanning dus varieerd dan heb ik er een schema bij nodig en aanwijzingen die ik vraag meer aan hulp die er ook een schema van heeft en aan de hand van komponenten nr. aangeeft waar ik het moet zoeken,van kijk of meet even over komponent r.... of c...of meet tr...<br />
even door, zo probeer ik dan de storing op te lossen.<br />
Daarom meng ik mij ook niet in de technische bijdragen, zo uit de hand gegeven probleem van doe even dit of dat kan ik ook niet mee uit de voeten.<br />
Dan houdt het bij mij op en geef alleen even aan van het 1 of ander schoonmaken/reinigen.<br />
m.v.g. willem.</p>
</blockquote><p>Zie het niet als een aanval op de man hoor......<br />
Ik probeer mensen reparatiemethodes bij te brengen. Uitgaande van de techniek, zoals die werkt probeer ik mensen te helpen met een reparatie, anders dan vervang dit of dat. Dat leidt tot veelvuldig vervangen van onderdelen die misschien nog niet eens stuk zijn. Bovendien zijn mijn reparaties geschoeid op kennis. Iemand die zo probeert te repareren moet de schakeling begrijpen. Weet iemand dat toevallig niet, dan kan ik daarop weer antwoord geven.<br />
Repareren is niet een kwestie van geluk, maar van systematisch werken.<br />
Eerst de bepaling welke (deel-)schakeling een probleem heeft en daarna de deelschakeling onderzoeken.<br />
In het onderhavige geval is het belangrijk, om te weten of de tuner, de potmetersectie of de afstemspanning (30v) mankeert. De potmeters ligt natuurlijk het meest voor de hand. Je kunt ze meteen proberen te reinigen en zien of dat helpt. Als ik het toestel voor me had staan,zou ik daar wellicht ook eerst naar kijken, het is maar net hoe het toestel reageert. Omdat alle potmeterjes wel een probleem hebben, kan er natuurlijk best wat anders aan de hand zijn. Vandaar dat ik liever eerst het probleempunt opzoek.</p>
<p>Henk Roovers</p>
Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=432</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=432</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:52:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk , laat ik voorop stellen dat ik je methode van storing zoeken uitstekend vindt, je hebt tenslotte de kennis daarvan.<br />
m.v.g. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=431</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:35:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is ook mijn ervaring, niet direct aan moeilijke storingen denken en gelijk<br />
de meter erbij en reeds de nodige formules in gedachten erbij halen.<br />
Even de bewegingen die plaats vinden kontroleren en schoonmaken op goed kontakt en de storingen zijn soms dan reeds verdwenen. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Natuurlijk is de kans groot dat de potmeters niet meer OK zijn. Ook dan werkt mijn methode met de losse afstemspanning uitstekend. Je sluit dan in elk geval het tunergedeelte uit. In mijn reparatieleven, heb ik meerdere tuners en kanalenkiezers gerepareerd, ze gaan dus wel degelijk stuk.<br />
Het inspuiten van potmeters wordt algemeen ontraden en demonteren om ze schoon te maken, dan wel vervangen door nieuwe is ook niet het werkje waar je als eerste op zit te wachten. Vaak zijn er niet eens meer nieuwe onderdelen. Na een paar jaar wordt dat al heel moeilijk.<br />
Het is dus zaak om uit te zoeken wat er hapert, alvorens ergens de kniptang in te zetten.<br />
Ik maak overigens groot onderscheid tussen mensen die repareren door het vervangen van onderdelen, totdat de zaak weer werkt en zij die door meting vaststellen wat er defect is en de defecte onderdelen vervangen. Het domweg uitwisselen levert geen enkele kennis op en leidt alleen tot een onnodig hoog componenten gebruik. Die laatste moeten in geval van oude toestellen nog vervangen worden door onderdelen die waarschijnlijk net weer even anders zijn, met de daarbij horende problemen.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=429</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=429</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:11:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>De meet methode die Soundman voorstelt is erg moeilijk uit te voeren. Het lijkt mij trouwens dat de advies vrager niet een persoon is met veel technische achtergrond dus een moeilijke metingd oen zoals deze heeft weinig zin.<br />
Ik zal je eens uitleggen waarom het zo moeilijk is. <br />
Ten eerste is spaning hoog, iets van 30 volt. Op die spanning wil je een kleine variatie meten. Hoe doe je dat. Als een multimeter neemt met een bereikt van 50 volt, ga je echt geen variatie van enkele milivolts zien. <br />
Daarnaast is het een hoogohmig punt dus de spanning die je meet is lager dan de werkelijke spanning. En om het nog moeilijker te maken is het punt direct na de zener wel laagohmig. Dus als je kan vertellen hoe je deze meting moet of gaat doen mag je het hier uitleggen en ben ik zeker van dat ik je zal betrappen op fouten. Durft je het aan Jim.....</p>
<p>Daareentegen het vervangen van de zener, weerstand en C kost hooguit enkele minuten. Alleen het opstellen van de meetapparatuur kost je al meer tijd. Dit is wat je noemt de trial en error mwethode en waar is de klant het meest ermee gebaat....dat je als reparateur snel werkt en dus zijn kosten laag blijft. </p>
<p>Dus als ik jouw was zou ik wat minder luid uit de hoge toren blazen om je onkunde tentoon te stellen. het staat zo slordig he.....</p>
<p>Ik wacht af hoe de meet opstelling volgens jouw uit gaat zien. Ben zeer benieuwd.</p>
</blockquote><p>Edit:<br />
Ik zie achteraf dat Gerard niet meer kan reageren op mijn posting. Ik wil echter wel aangeven dat Gerard gepoogd heeft mijn reparatiemethode onderuit te halen met de verkeerde argumenten. Ondanks dat ik het bericht nog steeds kan verwijderen wil ik in elk geval mijn uitleg geven en ook duidelijk aangeven hoe ik over Gerard denk. Ik ben niet van plan me door dergelijke personen als een onwetende randdebiel weg te laten zetten.<br />
Ik heb Gerard zelfs gevraagd iets meer te vertellen over zichzelf, zodat ik zijn antwoorden wellicht kon relativeren, maar daar geeft hij helemaal geen antwoord op. Het is dus duidelijk dat Gerard alleen onrust wil zaaien met niet ter zake doende of slechte adviezen. <br />
Indien Gerard echt van goede wil is, lijkt me het beste dat hij in een email vertelt wat zijn plannen en bedoelingen zijn. Als we het dan allemaal verkeerd begrepen hebben , kan bijv. forumbeheer altijd nog besluiten de tekst van de email openbaar te maken, zodat iedereen zijn oordeel kan vormen.</p>
<p>Henk Roovers</p>
Gerard,<br />
 je laat weer blijken, dat je er de ballen verstand van hebt. <br />
Een spanningsvariatie van enkele mV meten op een spanning van 50 volt, doe je alleen als je niet weet waar je mee bezig bent. Ik adviseerde om de afstemspanning toe te voeren via een weerstand van 47K ohm. De variaties worden over de weerstand gemeten. Een stroomvariatie van 1uA geeft reeds een spanningsvariatie van 47 millivolt, hetgeen zeer goed waarneembaar is met een scope en ook met de huidige voltmeters. Het punt waar de afstemspanning staat, dus op de zener, mag dan wel een lage Ri hebben, dat geldt geenszins voor de potmeters e.d. die erachter volgen.<br />
Dat uitwisselen van onderdelen sneller tot een geslaagde reparatie leidt is nog maar de vraag.<br />
Zou je in dit geval de speciale zener, uitwisselen, voor een gewone zener, dan span je het paard achter de wagen omdat die niet stabiel genoeg is. De TAA550 is bijv. een ic waarin een temperatuurgecompenseerde zener zit.<br />
 De fout is dan wellicht nog erger, terwijl dat onderdeel misschien helemaal niet stuk was.<br />
Dan kun je gaan zoeken naar een onderdeel, dat in de winkel allang niet meer voorradig is en allemaal om iets te vervangen, waarvan je niet eens weet of het wel stuk is.<br />
Ik vergelijk het met een auto, die niets doet als je de sleutel omdraait. Je kunt dan de startmotor vervangen en als dat het niet is, het startrelais, en als dat het niet is, de schakelaar in het contactslot en als dat het niet is, de accu, terwijl een simpel onderzoekje met een testlampje laat zien, dat de accu gewoon leeg is. Schiet lekker op. Maar je gaat je gang maar. Het wordt weer te heet onder mijn voeten en om van het onderwerp af te raken, begin ik maar over auto's.</p>
<p>Een ding is dubbel en dwars bewezen, je praat een eind in de ruimte zonder ergens verstand van te hebben en nu blijkt dat je zelfs geen reparatie-ervaring hebt. Eigenlijk ben je een prutser van de bovenste plank en daar moet je het maar mee doen....</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=428</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=428</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:46:16 +0000</pubDate>
<title>Is het niet beter (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heb ik met mijn eerdere reactie duidelijk willen maken, waarin ik gezegd heb dat &quot;mijn limiet bereikt is&quot;.</p>
<p>Het account, alsmede de door hem gebruikte IP's zijn geblokkeerd.</p>
<p>Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=426</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=426</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 06:20:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het niet beter om Anton Tan - alias gerardbinkhorst - van dit forum te verwijderen?<br />
Zoals gewoonlijk zorgt hij alleen voor onduidelijkheid, misinformatie en onrust. A.T. is er slechts opuit om anderen van verkeerde adviezen te voorzien en hierdoor een tot niets leidende discussie uit te dagen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=425</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=425</guid>
<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 00:03:02 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Radionics</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn limiet is hiermee bereikt.</p>
<p>Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=424</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:02:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik aangegeven, de zener, weerstand en paralel C. Ik heb geen schema maar het zit in alle toestellen zo. Wist je dat niet....<br />
Ik repareer overigens de meeste apparaten zonder schema.........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=423</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:43:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>gerardbinkhorst</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het lijkt mij trouwens dat de advies vrAger nieT een persoon is met veel &gt;technische achtergrond </p>
</blockquote><p>Als je dat vermoedT waarom zoek/pak je de schema er niet bij en geef gerichte aanwijzingen waar te zoeken zonder iemand uit te dagen!!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=422</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:22:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wedden dat dan opmerkingen komen zoals,,,,</p>
<p>dit is off topic </p>
<p>of </p>
<p>dit gaat helemaal nergens meer over enz....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=421</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=421</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:47:40 +0000</pubDate>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=420</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:46:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beetje jammer Gerard.<br />
De methode zoals Henk voorstelt is de enig juiste voor dat deel.<br />
Voor de slechte/vervuilde contacten kan &quot;pianospelen&quot; ook een hoop duidelijk maken.<br />
Ondanks je 30 jaar veronderstelde ervaring heb je duidelijk niet de minste kaas gegeten van de techniek.<br />
Ik zou het fijn vinden als je de discussies wat minder zou vervuilen met je &quot;adviezen&quot;.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=419</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=419</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:02:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een hele meetcircus erbij halen is niet nodig en vooral waanzinnig.</p>
<p>MvG</p>
<p>Dat weet ik niet , heb er geen verstand van en al helemaal niet van die moeilijke uitdrukkingen/benamingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=415</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:53:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst de door jouw voorgeselde methode, als het niet helpt die paar componenten vervangen. Een hele meetcircus erbij halen is niet nodig en vooral waanzinnig.</p>
<p>MvG</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=413</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=413</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:51:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan jouw bijdragen te lezen moet er toch het 1 en ander vervangen worden.<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=412</guid>
<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:47:59 +0000</pubDate>
