<title>Nederlands Transistorforum - De receiver nog even...</title>
<title>De receiver nog even... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de tijd dat we thuis nog een winkel haddenin bruingoed verkochten we Onkyo nog wel als bijmerk, niets bijzonders in het goedkopere onbekende segment, net als MARLUX  en andere merken. Dan wordt het ineens exclusief. Zo zijn er wel meer merken die in de exclusiviteit getrokken zijn. Loewe Opta was ook zo iets. Eerst een gewoon merk, daarna een niche merk, dat eisen stelde aan de winkelinrichting en een flink stuk duurder werd... De prijs of exclusiviteit van een merk zegt echt niet altijd wat over de kwaliteit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42683</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42683</guid>
<pubDate>Tue, 15 May 2018 06:21:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie 13e post...<br />
Onkyo brengt wel vaker iets op de markt met brakke soft of hardware.<br />
Hele serie surround amps met een gammel gridball ic voor HDM selectie,<br />
waardoor er ook geen analoog geluid meer mogelijk was,dit werd onder coulance gerepareerd, maar als je er nu last van krijgt is het niet betaalbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42679</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42679</guid>
<pubDate>Mon, 14 May 2018 14:35:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De eeprom was al bekend en ook dat hij geen voeding nodig heeft om de data  ca 10 jaar te bewaren. Als de eeprom stuk is zal hij waarschijnlijk niets opslaan of ontbreken er bitjes, waardoor de data onbruikbaar wordt.<br />
Evenwel lijkt het allemaal goed te werken als de netspanning is aangesloten. Althans zo lees ik de diverse bijdragen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42660</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42660</guid>
<pubDate>Sun, 13 May 2018 15:37:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zag in het schema op positie Q505 een EEPROM zitten met vermeld typenummer R1EX25064ASA00A. Die zou mogelijk stuk kunnen zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42640</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2018 18:38:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hem evenwel nog niet kunnen vinden. Daarom vroeg ik eerder al of +3,3V MPU blijft als de netspanning aanwezig is en het toestel op standby staat en of die spanning verdwijnt als de netsteker losgenomen wordt. Dat zou een antwoord op de vraag kunnen geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42639</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42639</guid>
<pubDate>Fri, 11 May 2018 15:41:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>als het 24 uur duurt, dan lijkt me het geheugen gebaseerd op een volatile RAM met een &quot;supercap&quot;. (en die laatste is waarschijnlijk einde leven)</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42633</guid>
<pubDate>Wed, 09 May 2018 17:54:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik zou er op terug komen.</p>
<p>Ik heb de stekker nu langer dan 24 uur uit het stopcontact er nu weer ingedaan en het apparaat weer aan en alle FM presets staan weer op 87.50mHz dus alles weg maar geen probleem.</p>
<p>Er moet gewoon voor worden gezorgd dat de stekker er niet te lang uit blijft, niet langer dan 24uur in ieder geval want dan staat alles er nog in.</p>
<p>Ik vind het echt te complex allemaal om dat te verhelpen. Ik dacht echt een knoopcelachtig celletje tegen te komen die je makkelijk kon vervangen, niet dus.</p>
<p>Dank allen!</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42632</guid>
<pubDate>Wed, 09 May 2018 13:51:41 +0000</pubDate>
<title>Schema  in PDF bestand reeds in bezit. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik neem vrijdag a.s. de receiver weer mee naar mijn zus en zal ik nog even kijken of de presets er nog in staan, ben benieuwd, ik kom hier op terug.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42623</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42623</guid>
<pubDate>Tue, 08 May 2018 18:13:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het mag eigenlijk niet zo zijn dat de je zo met de AB alles kan wissen.<br />
Dan zou ook in de manual te vinden moeten zijn hoe je dat moet doen, en zo niet dan moet het niet kunnen.<br />
Ik begrijp dat het geheugen helemaal leeg was, gewist dus, bij autoradioos had ik nog wel eens het probleem op de AS of autstore te drukken waardoor alles anders werd vastgelegd.</p>
<p>Bij een kabel TV tuner kan het wel door alles opnieuw in te laten stellen, en dan moet je allerlei code's en freq in vullen om het weer goed te krijgen, MAAR daar kan je pas bij als je een pincode heb gebruikt.</p>
<p>Is het zeker dat er geen elco of accu nodig is, als die slecht is dan wel 24 - 48 uur vasthouden maar te lang stroomloos is weer alles weg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42619</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42619</guid>
<pubDate>Tue, 08 May 2018 15:48:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp het Ed, ik ga er helemaal in mee wat je schrijft.</p>
<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42599</guid>
<pubDate>Mon, 07 May 2018 16:11:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Hans, het was niet &quot;belerend&quot; bedoeld.<br />
Maar er wordt maar al te snel geroepen dat &quot;hullie&quot; het hebben gedaan, terwijl achteraf blijkt dat het een bedieningsfout van de gebruiker zelf is.<br />
Zoals je nu naar het lijkt zelf hebt vastgesteld.<br />
In de meer dan 40 jaar in de reparatie van elektronische apparatuur heb ik daar honderden voorbeelden van gezien.<br />
De klager maakt zelden of nooit een fout, de apparatuur of een ander (die zich niet kan verweren) treft de blaam.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42598</guid>
<pubDate>Mon, 07 May 2018 15:20:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een belerend vingertje Ed <img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> </p>
<p>Ik geef haar kleinkinderen ook niet direct de schuld maar hou het voor mogelijk, let op de () haakjes, zij kunnen net zo goed zelf de oorzaak zijn geweest door verkeerd drukken op de afstandbediening.</p>
<p>@Beheer, van mij mag het slotje er op.</p>
<p>Apparaat is niets mis mee blijkt bij mij en gaat deze week weer op zijn plekkie spelen.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42587</guid>
<pubDate>Mon, 07 May 2018 14:22:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soms zijn dit soort apparaten nog wel terug te zetten in fabrieksmode<br />
(reset) door de netschakelaar gelijktijdig met een andere toets te combineren.<br />
Misschien staat dat in je Documentatie , of gewoon in de gebruiksaanwijzing.<br />
Zou er maar geen punt meer van maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42563</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42563</guid>
<pubDate>Sat, 05 May 2018 19:02:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel programmeren vaak maar op een manier kan, krijg ik altijd te horen;&quot;Ik heb alles geprobeerd en het werkt niet&quot; Dan vraag ik me af of ze te beroerd zijn om de gebruiksaanwijzing er bij te pakken. Het is lang niet altijd abracadabra wat er in staat. Tja het is gemakkelijker om te vragen, hoef je zelf niets te doen.<br />
In de tijd dat ik nog in de retail zat had je ook klanten die om de haverklap belden. Het zou wel aan het toestel liggen. Vroeg je voorrijd kosten , dan waren ze boos. Ik vraag me nu af hoe al die apparaten aan de gang komen nu heel veel via webwinkels wordt aangeschaft. Nu kunnen ze het ineens wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42560</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42560</guid>
<pubDate>Sat, 05 May 2018 16:21:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Niet direct die kleinkinderen de schuld geven <img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> </p>
<p>Een kennis van me belt me ongeveer elke drie maanden dat hij de zenders op zijn satellietontvanger niet meer kan terugvinden.<br />
Bij de provider is niets veranderd, ik heb precies dezelfde ontvanger en dezelfde satellietboer.<br />
Het is me ook een raadsel hoe hij de voorkeurzenders kwijtraakt, ik krijg het niet voor elkaar.<br />
Dan leg ik hem voor de tigste keer (4 x per jaar gedurende 7 jaar) uit hoe hij de voorkeurkanalen weer moet instellen en dan reageert hij alsof het allemaal nieuw voor hem is.<br />
En drie maanden later herhaalt zich precies hetzelfde ritueel.</p>
<p>Ik vermoed dat de oorzaak het woest drukken op willekeurige knoppen van de afstandsbediening is, maar ik ben er nooit bij als het gebeurt.<br />
Ik kan het in elk geval niet reconstrueren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42557</guid>
<pubDate>Sat, 05 May 2018 15:14:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo is het maar net Henk. </p>
<p>Ik heb hier bij mij analoge ZIGGO radiokanalen er in gezet en 24 uur de spanning er af gehad en ook de stekker er uit en mooi dat alles er later nog in staat!!</p>
<p>Ik weet niet hoe mijn zus er bij komt hoor en hoe ze het voor elkaar krijgt dat alle zenders er uit zijn. Voor mij part is er met de afstandbediening iets mee gedaan (door de kleinkinderen) dat ie weer ontregeld is geweest maar hij doet het en alle zenders blijven er altans bij mij wel in.</p>
<p>Dank voor het meedenken Henk.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42556</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42556</guid>
<pubDate>Sat, 05 May 2018 14:06:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wordt toch een lastig. Het schema is met de vele verbindingen, waarvan de labels moeilijk terug te vinden zijn ook niet zo gemakkelijk te lezen.<br />
De processor en het geheugenchipje werken op een 3v3 spanning. Je zou eens kunnen meten of die aanwezig blijft bij uitgeschakeld toestel, maar wel op lichtnet aangesloten. Zoals ik het schema nu heb doorgespit, zou 3v3 ook in standby afgeschakeld worden.<br />
Zoniet, dan ga ik ondanks de aanwezigheid van een eeprom die geen spanning nodig heeft om te onthouden  toch weer denken aan een DC buffer. Die heb ik evenwel nog niet gevonden in de vorm van een elco met grote capaciteit, een accu of anderszins.<br />
Ik kan me voorstellen dat je de moed op geeft als de gebruikte oplossing goed werkt. De complexiteit van het toestel zal vele reparateurs hoofdbrekens kosten, waardoor de reparatieprijzen ook weer de pan uitrijzen. Voor menig eigenaar rest dan voor het apparaat de kringloper of recycling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42553</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42553</guid>
<pubDate>Sat, 05 May 2018 07:41:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, de zenders blijven er in ook als de receiver uit (stand-by) staat, in ieder geval de netstekker in het contact.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42538</guid>
<pubDate>Thu, 03 May 2018 16:50:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blijven de zenders er wel in als de netspanning aanwezig blijft?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42537</guid>
<pubDate>Thu, 03 May 2018 14:34:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is idd logisch Henk. Een stukje IR ontvanger elektronica moet worden blijven gevoed wachtende op een pulstreintje van de afstandbediening.</p>
<p>Je hebt wel begrepen Henk dat ik het er bij laat zitten. Het is voor mij niet klip en klaar van DAT onderdeeltje is het en het apparaat is tegen mijn verwachting in nogal complex.</p>
<p>Ik zal zorgen als het apparaat er weer staat hij vanuit een ander punt wordt gevoed en niet de stekker er uit gaat.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=42536</guid>
<pubDate>Thu, 03 May 2018 14:23:04 +0000</pubDate>
