<title>Nederlands Transistorforum - Genererende versterker</title>
<title>Genererende versterker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die versterker was maar 2 keer 25 Watt en heeft dus al een dolle staan genereren.<br />
Verder vrat de versterker alles, ook speakers van 1 Ohm en dergelijke.<br />
En het toestel werkt nog steeds prima, behalve de schakelaars, die zijn erg slecht.</p>
<p>Jouw receiver kan wel een elko wisselbeuert gebruiken.<br />
Eea sterk afhankelijk, van het soort en merk elko’s.<br />
Tis een Duits toestel dus er kan vanalles aan elko’s inzitten.</p>
<p>Even een foto laten zien en de tips komen vanzelf naar je toe.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44926</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44926</guid>
<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 17:22:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die heeft dan misschien ook wel met een behoorlijk vermogen staan genereren, en gewone dometweeter gaat dan al gauw in rook op, maar zoals hiervoor al opgemerkt zou door een andere belasting de versterker niet moeten gaan werken als zender.<br />
De boxen die ik nu gebruik (8 ohm el.dyn.luidsprekers)doen het gewoon goed.<br />
Ik ga er maar vanuit dat de vrij eenvoudige eindversterker uit begin 70-er jaren geen renovatie behoeft.</p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44925</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44925</guid>
<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 16:22:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een weerstand ca 47-100 Ohm in serie met de piezo wil ook wel eens helpen.</p>
<p>Ik had een keer een klein TV piezo tweetertje rechtstreeks op een NAD versterker aangesloten, de netzekering klapte eruit, verder niets.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44920</guid>
<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 17:40:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Onlangs bij de kringloop een nog mooi uitziende radio/versterker(ITT Schaub Lorenz stereo 3001 electronic) aangeschaft.<br />
De prijs, 2 euro 50, voor de knutselaar stond er op dus dan zal er wel wat stuk zijn.<br />
Thuis aangesloten en jawel op midden en langegolf een hoop gekrijs en enkele matig verstaanbare zenders.<br />
Met de scoop gekeken en jawel over de volle hoogte een signaal van zo,n 110Khz.wat de reden was van de slechte ontvangst, op Fm prima ontvangst zelfs zonder antenne maar ook met het 110Khz signaal.<br />
Dit ook met dichtgedraaid volume.<br />
Zou dit door de gebruikte (test)boxen kunnen komen?<br />
Hier zitten voor het hoog piezo tweeters in zonder filter.<br />
Met enkele andere boxen zowel 4 als 8 Ohm treed dit verschijnsel niet op.<br />
Overigens was er weinig stuk (een krakende potmeter, twee lampjes en een signaalmetertje) en speelt het toestel prima met andere boxen.<br />
Moet nog een printje maken voor een md platenspeler (is een optie die later kon worden geplaatst)</p>
<p>Dirk.</p>
</blockquote><p>Niet alle versterkers kunnen tegen een te grote capacitieve belasting. De piezo's kunnen dus zeker de oorzaak zijn. Je zou een proefje kunnen doen met dome tweeters o.i.d. die een gewone spreekspoel hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44919</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44919</guid>
<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 17:11:24 +0000</pubDate>
<title>Genererende versterker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs bij de kringloop een nog mooi uitziende radio/versterker(ITT Schaub Lorenz stereo 3001 electronic) aangeschaft.<br />
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=44918</guid>
<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 16:59:10 +0000</pubDate>
