<title>Nederlands Transistorforum - Reparatie Luidspreker SX6488 (22AH468) Hifi Sound Project</title>
<title>Reparatie Luidspreker SX6488 (22AH468) Hifi Sound Project (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Side note: in Philipsjargon zijn het allemaal TA's, behalve de 762. Dat is een TpA.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45787</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45787</guid>
<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 16:05:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, raar dat de 686 geen pre out heeft wat dan tevens de MFB out kan zijn.<br />
Jammer dat de TA daar helemaal niet in is voorzien.<br />
Dat dit toestel je 960 benaderd zegt genoeg.<br />
Eens bij een stuur receiver, de 762 uitgeprobeerd, er kwam niet veel signaal uit.<br />
Dus veel hoeft het niet te zijn.</p>
<p>Die 762 is ondanks veel plastic ook heus niet verkeerd!</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45780</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45780</guid>
<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 12:17:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 794 en 796 zijn wat lichter in vermogen, 40/50W en 50/60W<br />
MFB is na toon regeling voor eindtrap.</p>
<p>22AH686 inderdaad na de eindtrap.</p>
<p>De SX6776 / TA12000 heeft GEEN MFB uitgang en is zo'n 60/75W afhankelijk welke spec je bekijkt.<br />
Maar klinkt voortreffelijk op de SX6488's<br />
Vergelijk met de FA960 is zoeken naar details.<br />
Kankbeeld is identiek.</p>
<p><br />
Overigens er zijn nogal wat modellen.<br />
<img src="images/uploaded/201812251014555c22031facd4b.jpg" alt="[image]" width="1024" height="762" /></p>
<p>794 MFB uitgang,  796 zelfde opzet.<br />
<img src="images/uploaded/201812251018415c2204010c74e.jpg" alt="[image]" width="946" height="762" /></p>
<p>22AH686 MFB uitgang (ontbreekt op de ERRES TA12000 uitvoering)<br />
<img src="images/uploaded/201812251019445c220440db48c.jpg" alt="[image]" width="769" height="761" /></p>
<p>De eindtrap is <strong>SANKEN</strong> -net de foto genomen.<br />
<img src="images/uploaded/201812251027405c22061cb3022.jpg" alt="[image]" width="1024" height="435" /></p>
<p>Having the same silver aluminium front and knobs, this was sold as SOUND PROJECT TA 12000 with:<br />
PHILIPS, LOEWE, ERRES, DUX, HORNYPHON, SCHNEIDER (France), MEDIATOR and PYE logo.<br />
There was also an ARISTONA AR2600 model with black frontplate. (The others had black versions too)<br />
The original PHILIPS model was the AH 686 TA, with a different front panel, different monitor switch and selector for their MFB loudspeakers, but then again, this MFBversion was sold also with RADIOLA logo.<br />
With it's high power output (using Sanken transistors) the sound quality is still very good. </p>
<p>output transistors are two pairs of 2SA747 and 2SC1116 from SanKen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45777</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45777</guid>
<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 10:21:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,</p>
<p>Is de Erres op de foto niet van een heel ander kaliber dan de 794?<br />
En beter in staat om deze boxen aan te sturen?</p>
<p>Verder is de MFB out bij de 794 afgetakt van de eindtrap als ik het goed heb.<br />
Wel een mooie receiver en allemaal een beetje uit dezelfde periode.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45775</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45775</guid>
<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 07:46:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Frank je organiseert eens wat over de jaren...</p>
<p>En wegdoen kan ik totaal niet.<br />
Heb het nog niet over een 794 en 796 receiver gehad.<br />
Zeker die 794 een beest van een versterker.<br />
Maar alweer zeker 10jr niet aan geweest.<br />
Stond altijd aan in mijn oude werkplaats.</p>
<p>Bedenk mij nu is ook een goede voor de MFB 532.s gezien de spec.s.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45772</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45772</guid>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 22:31:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zeker prima gedaan!</p>
<p>Dat is het voordeel van Philips drivers, die zijn nog wel eens te repareren.<br />
Heb in een ver verleden eens een 7066 woofer opgeblazen met gelijkspanning uit een blijkbaar defecte 591 versterker.</p>
<p>Een beetje slordig en ongeduldig de unit uit elkaar gehaald waarbij de centreering helaas scheurde, en de rubberrand ook.<br />
Maar het netjes opnieuw wikkelen van de spreekspoel had toch succes, de woofer deed gewoon hetzelfde als voorheen en werkte dus weer uitstekend.</p>
<p>Mijn ogen waren 30 jaar geleden wel ietsje beter dan heden ten dage.</p>
<p>Idd komt bij tweeters en sqaukers een onderbreking regelmatig voor, zeker rond het litze en het begin van de spoel.</p>
<p>Verder zal je installatie wel goddelijk klinken, allemachtig, wat een spullen!</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45768</guid>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 20:42:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland..<br />
MFB verhaal,</p>
<p>Ja zeg dan heb je de functie niet begrepen van dat litze.<br />
Inderdaad raar verhaal.</p>
<p>Ik heb alleen een heel klein bochtje moeten maken denk een 2mm &quot;afgewikkeld&quot;.<br />
Zo min mogelijk aan feitelijke spoel zitten.<br />
Om zo hoewel wat krapper dan oorspronkelijk toch op het gelijmde deel van litze uit te komen.</p>
<p>Zo is er de minste stress op de nieuwe verbinding.</p>
<p>Het zal best een tijdje goed werken die MFB versie,maar vind het maar helemaal niets.<br />
Tenzij je bv problemen hebt met die litze draad zou dit te overwegen zijn.<br />
Vaak bij woofers wel het geval overigens, dan trek je ietsjes dat litze door en opnieuw solderen wil wel eens helpen.<br />
Maar dat koper is stugger dus in detail en achter de komma ga je dat horen, kan niet anders.</p>
<p>MFB heb ik de 532 versie.</p>
<p>Ik heb eerst voor ik de spoel afnam de zaak gemerkt en positie nauwgezet aangegeven.<br />
Toen eerst rustig kijken hoe spoel gemonteerd zit, zag al snel de lijm zitten en die metalen ring.<br />
Was een keuze met of zonder ring los werken.<br />
Ik bedacht de spoel zit zeker aan kunststof dus zitten laten die ring.</p>
<p>Tevens door die oude lijm rand kon ik perfect de spoel na reparatie positioneren.<br />
Wel de ringzijde ontdaan van wat lijmresten zodanig niet de ring te verschuiven.</p>
<p>Ik heb besloten niet opnieuw te verlijmen, de afdek front sluit voldoende.<br />
De lijm is denk ik tbv vergemakkelijking montage process fabriek.</p>
<p>En mocht het binnenkort toch mislukt zijn die verbinding kan ik snel repareren.<br />
Denk het niet,ik soldeer al wat langer, maar toch.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45709</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45709</guid>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 18:19:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,</p>
<p>Mooi werk! Ik heb een tijd terug op dezelfde manier deze middentoners gerepareerd.<br />
<a href="index.php?id=19335" class="internal">Daar schreef ik hier op het forum ook over.</a> Het is een standaard kwaal van deze speakers.</p>
<p>In die tijd schreef ik hetzelfde verhaal <a href="http://forum.mfbfreaks.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=5722&amp;p=95870#p95870">op het MFB forum</a>. Maar wat ik een<br />
kwalijke zaak vind is dat er <a href="http://www.mfbfreaks.com/reparatie-en-service/tips-en-trucs/dome-middentoners-repareren/">een totaal andere reparatiemethode</a> geadviseerd<br />
wordt op het MFB forum. Lees het voor de aardigheid maar eens...</p>
<p>Hier heb ik in de tweede en derde alinea er <a href="http://forum.mfbfreaks.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=5722&amp;p=95870#p95907">mijn mening</a> al over gegeven.<br />
Maar toch stug die methode op de site laten staan...<br />
Nou ja, mensen met gezond verstand hebben die site toch niet nodig.<br />
Dat zie je ook al wel weer aan jouw reparatie <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Had jij met de filters nog een test gedaan? Dat mid is met opzet te zwak in de 468.<br />
<a href="http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31711">http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=31711</a></p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45707</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45707</guid>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 17:28:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45704</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45704</guid>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 17:01:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<title>Reparatie Luidspreker SX6488 (22AH468) Hifi Sound Project</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het wat spelen met diverse combinaties van Pick-up's, elementen,<br />
versterkers etc,<br />
had ik mijn <strong>SX6488</strong> luidsprekers er bij gepakt.</p>
<p>Standaard heb ik de Philips versie 22AH468, aangesloten staan op de Philips FA960<br />
en ter vergelijk bv de <strong>ERRES TA12000</strong> ivm de streep-pen stekker de <br />
Hifi Sound Projects SX6488 er bij gepakt, het vergelijkt makkelijker ivm<br />
de identieke luidsprekers.</p>
<p>Mistte ik rechts in eens een boel midden tonen.<br />
Dammmmm. de prachtige Squalker <strong>AD0211/Sq8</strong> naar de filiesteinen.<br />
Wist niet dat ik zoveel lelijke woorden kende.</p>
<p>Vanochtend maar eens rustig mee aan de slag.<br />
Spoel is onderbroken.</p>
<p>TIP: LAAT die ijzeren ring zitten, wrik spoel los tussen plastic en die ring.<br />
Dat vergemakkelijkt het centeren bij terugplaatsen.</p>
<p>Door eerst via linker zijde dan via rechter zijde met een als naald geslepen<br />
meet pen onder zocht welke zijde van spoeltje onderbroken was.<br />
Hierna nog eerst geprobeerd de aansluiting van spoeldraadje gewikkeld om<br />
het litze draad opnieuw aan te solderen maar dat bleek niet het probleem.<br />
Achter het gele plakband was echt draadje spoel door.<br />
Na een flink wat peuteren en deel van de gele tape open gemaakt.<br />
Vervolgens het draadje kunnen opvissen.</p>
<p>Dit alles met een loep en flink wat licht, super scherpe soldeerbout, scherp hobby mes<br />
en een drup soldeer, de zaak kunnen herstellen.<br />
Afgetaped met stukje super dunne tape van een bandrecorder tape reparatie setje.</p>
<p>Het klinkt weer als van ouds.<br />
<a href="https://youtu.be/mEZXgHFpvcs">Erres TA12000, SX6488, Dual 721 - Shure V15 III LM</a> -<strong>Video</strong> Naar You-Tube.</p>
<p><img src="images/uploaded/201812231653215c1fbd81d3fed.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201812231653455c1fbd997b2a3.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201812231654035c1fbdab18ce1.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201812231654165c1fbdb85b827.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<strong><br />
ERRES SX6488</strong><br />
<img src="images/uploaded/201812231654285c1fbdc4c0828.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><strong>ERRES TA12000 (SX6776/14)</strong><br />
<img src="images/uploaded/201812231656225c1fbe3661983.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45702</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45702</guid>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 16:59:23 +0000</pubDate>
