<title>Nederlands Transistorforum - Geluid niet goed van Funai viderecorder/dvd speler</title>
<title>Geluid niet goed van Funai viderecorder/dvd speler (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nog even op reageren. We hebben de videorecorder (een poosje terug al) met een hdmi kabel rechtstreeks van de videorecorder aangesloten op de tv. Ik heb begrepen van de audio vriend dat de klank nu goed is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48846</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48846</guid>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 11:59:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Samro</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat zul je gewoon moeten proberen maar het lijkt me een riele kans. Het zou zelfs ook nog aan de tv kunnen liggen. <br />
Heb je hem op een andere tv geprobeert. De ervaring leert dat een moderne lcd tv niet zo goed meer kan omgaan met analoge signalen van een video.</p>
</blockquote><p>Ja dat zou kunnen, maar toen ik de videorec had aangesloten, ongeveer zo'n jaar geleden via de scart hebben we nog uren gekeken en geluisterd, en de klank en beeld waren beide prima! Maar ok ik heb nog in de e-handleiding gekeken. En de hdmi aansluiting lijkt toch wel interesant om eerst eens uit te proberen.<br />
<img src="images/uploaded/201901092159595c366edf56970.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46140</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 22:01:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zul je gewoon moeten proberen maar het lijkt me een riele kans. Het zou zelfs ook nog aan de tv kunnen liggen. <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46139</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 21:15:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het goed begrepen heb kun je voor vhs banden dan op een lagere resolutie instellen via een knop op de ab meen ik of op het apparaat zelf misschien. Ik  heb het apparaat hier niet, dus ik moet dat even afwachten nog. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46138</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 20:55:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou heel goed kunnen dat het geluid over HDMI wel werkt... Alleen vermoed ik dat de HDMI-uitgang niet voor VHS is maar uitsluitend voor DVD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46137</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 20:39:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>'k Heb intussen de gebruiksaanwijzing nog even doorgespit van de Funai  recorder, en heb ontdekt dat er ook een HDMI uitgang op zit! Via scart aansluiten was dus niet nodig geweest achteraf, maar werkte in het begin wél goed. Op de Philips HD tv zijn ook HDMI ingangen aanwezig. Ik kan de videorec dus ook gewoon rechtstreeks met een hdmi kabel verbinden. Zou het KUNNEN dat het probleem van slecht geluid dan opgelost is? Ik kan de resolutie dan ook instellen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46136</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 20:24:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt. Ik ga kijken wat ik zelf misschien kan doen. Ik heb de video alleen via de scart kabel aangesloten geprobeerd, en nog vanaf scart naar hdmi ingang met een goede converter ertussen. Zal nog kijken of het via de digitale uitgang misschien wél wil. Ik moet eerst dan kijken wat voor aansluitingen er op zitten en ook of dit kan naar de Philips HD tv van de vriend waar de spullen staan. Ik moet daar dan eerst heen, maar even geduld...Hier heerst de griep! Kan nu dus niet naar die oudjes toegaan voorlopig<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46134</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:10:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je nooit echt gemeten hebt aan eletronica wordt het moeilijk denk om er iets aan te doen. <br />
Op elektrotanya staat een mooi en duidelijk schema. Ic 1509 is de audio selector tussen de dvd en vcr. <br />
Q2002 en q2003 zijn de mute transistors. Hier zou je aan kunnen meten.  Heeft de tuner ook slecht geluid? En ik ga er vanuit dat het geluid uit de digitale geluid uitgang wel goed is van de dvd speler.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46133</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 18:37:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Type is : WD6D-M100 DVD-/VHS-recorder. Maar..ik weet niet of ik het zelf zou kunnen repareren! Een lekke elco zou nog wel lukken misschien. Maar ben toch bang dat het een flutding blijft als ik alle reacties zo lees over de Funai..<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46120</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 22:37:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alle hier genoemde meningen hebben natuurlijk niets met de klacht te maken. Wat is het type nummer dan ga ik eens een schema proberen te krijgen. Ik meen dat ik ooit al eens zo een fout hersteld heb bij een philips funai.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46118</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 22:18:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad. Als je al zo’n recorder met twee handen vast had hoefde je weinig moeite te doen om hem als het ware te torderen en hoorde je het plastic gewoon kraken en ook een band die ingeregen werd klonk alsof de recorder hem op vrat.</p>
<p>Heb ooit een JVC HR-7700 gehad (FL 4200 Gulden)  een dijk van een machine<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46117</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:26:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja wat heb je nou aan zulke rotzooi <img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /> . Het geeft alleen maar ergernis inderdaad <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46116</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:03:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik had inderdaad al begrepen dat de Funai geen degelijk apparaat is. Maar ja redelijk nieuw, daar verwacht je toch wat meer van. Ik had hem gekocht van iemand uit Amsterdam, die een partij Funai's had opgekocht van oude winkel voorraden. Ik vind het nu wat vervelend voor die goede vriend die nu weinig aan het apparaat heeft, hoewel het beeld van zowel video als de dvd wel goed is. 2 losse apparaten kan die man weer niet plaatsen in zijn kast. Ik zal nog even overleggen met die vriend.</p>
</blockquote><p>De laatste generatie VHS+DVD van Panasonic was ook nog echt van Panasonic en in elk geval beter dan die van Funai. Ik denk elk merk eigenlijk wel beter dan Funai... Ook LG heeft nog vrij lang video's en combi's gebouwd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46112</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 19:13:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste Philips videorecorders werden door Funai gebouwd.<br />
Wat een drama was dat toen, moest toen nieuwe video´s voor klanten aansluiten.<br />
Na het aansluiten ging al vaak mis, banden werden al meteen gesloopt, loopwerk liep<br />
al meteen in de soep door al dat goedkope plastiek. Video´s gingen retour en de reparatuur<br />
die in opdracht voor Philips repareerde werd er letterlijk gek van.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46111</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:12:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marcel van Grinsven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met het schema kan je het gedeelte dat zowel voor geluid video als DVD zorgt isoleren, daar moet de fout zitten. heeft eigenlijk weinig met videorec of DVD speler direct zelf te maken, dus zoeken naar aandrukrollen of lasers en wat al niet meer heeft geen zin.<br />
Ik gok dat het maar een kleine schakeling is waar de fout ontstaat, lijkt het meest op lekke elko.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46107</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:58:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had inderdaad al begrepen dat de Funai geen degelijk apparaat is. Maar ja redelijk nieuw, daar verwacht je toch wat meer van. Ik had hem gekocht van iemand uit Amsterdam, die een partij Funai's had opgekocht van oude winkel voorraden. Ik vind het nu wat vervelend voor die goede vriend die nu weinig aan het apparaat heeft, hoewel het beeld van zowel video als de dvd wel goed is. 2 losse apparaten kan die man weer niet plaatsen in zijn kast. Ik zal nog even overleggen met die vriend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46102</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 12:46:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Samro,</p>
<p>Ga naar een kringloop winkel en haal een panasonic videorecorder<br />
Die zijn betrouwbaar en gaan langmee <br />
En neem een losse dvd speler kin je op elkaar zwtten.<br />
Funai geen euro meer insteken<br />
Super slecht spul waren al dat ze destijds verkocht werden<br />
Ik heb stage gelopen in een winkel waar afdeling retour<br />
De hoek met retour goederenstond vol met funai spul.<br />
Ikdenk dat je nog bij elkaar geen 2 tientjes kwijt bent voor een hoop plezier<br />
Koelling heeft niets te maken met slecht geluid</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46095</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46095</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:29:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals gezegd, het is nog niet zo'n oud apparaat. Het is de Funai WD6D-M100DVD-/VHS-recorder. Ik kan er nu geen foto's van maken omdat het apparaat bij een vriend staat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46094</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:18:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat hij NOS is geweest wil niet zeggen dat er niets mis mee kan zijn na jaren van stilstand.</p>
<p>Wat is het typenummer? Maak eens wat foto's van de binnenkant.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46086</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 00:40:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, dat stukje had ik even gemist. Dan moet het een electronische fout zijn. Mogelijk dat er wel ergens een schema te vinden is (Elektrotanya?). Er zijn de laatste 5 jaar van de productie waarschijnlijk geen grote ontwerpwijzigingen geweest dus misschien komt het typenummer niet eens heel nauw, maar dat is wel het beste uitgangspunt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46081</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46081</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 23:36:11 +0000</pubDate>
