<title>Nederlands Transistorforum - Akai bandrecorder amplifier adjustments</title>
<title>Akai bandrecorder amplifier adjustments (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Is er ook iemand in zwolle.of in de buurt van..zwolle..<br />
Die me kan helpen om 2 bandrecorders te repareren<br />
Akal  4000 ds<br />
Toshiba gt 840s<br />
Allebei...snaren..vervangen...denk ik<br />
Toshiba loopwel .maar spookt niet</p>
<p>Ik hoor het graag ...in zwolle of in de buurd<br />
Gegroet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50631</guid>
<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 10:24:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gobel48</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik al eerder aangaf wil ik je adviseren niet aan de afstelboutjes van de o/w-kop te draaien zolang deze nog afgelakt/verzegeld zijn; je draait snel aan de verkeerde zoals o.a. de afstelling van de kophoogte bij reverse buiten de normale afstelling van de azimuth e.d.</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46402</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46402</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 15:15:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pas wel op met afstellen.</p>
<p>Kan zijn dat na afregelen je eigen tapes minder gaan werken.<br />
Indien de recorder gewoon in orde is en je nooit iets aan de afstelling gedaan hebt.<br />
Afblijven.</p>
<p>Hooguit zijn er wat elko'tjes droog en is met enkel het vervangen daarvan beter resultaat te verkrijgen.</p>
<p>Alleen als je bv koppen gaat vervangen of ander zaken die een afstelling kunnen<br />
doen veranderen, zoals hier blijkt totaal andere vu-meters inzetten is een<br />
afregel tape zinvol.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46401</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 14:39:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Jan, hoewel ik niet vaak op dit forum reageer, wil ik nu toch iets vragen. Ik heb ook al jaren een AKAI X201D taperecorder, waarvoor ik nog nooit een afregeltape heb kunnen vinden. Dat was vroeger zonder internet ook vrijwel onmogelijk, afgezien van de prijzen. Ik zie dat je zo'n tape ter overname hebt, waarvoor ik dus ook belangstelling heb. <br />
Kan ik ook in aanmerking komen voor zo'n tape? Is daar een uitleg bij? Bijv wat en waar iets op de tape staat?<br />
Mijn vraag is niet erg urgent, maar ik heb wel belangstelling. <br />
Bij voorbaat dank voor je antwoord, met vriendelijke groeten, Hans de Jong in Kerkdriel<br />
Mijn emailadres is hj39@planet.nl</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46399</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 10:34:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans de Jong</dc:creator>
<title>Wijze woorden en verder graag terug on-topic (wachten op de TS) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bert, bedankt voor deze gouden tip, het is inderdaad de band, bij spoelen kleeft deze zoveel aan de geleiders dat de bandrecorder gewoon langzaam helemaal stopt! Totaal niet verwacht.<br />
Weggooien maar, schoonmaken en een andere proberen. Heb dit weekend weinig tijd, hopelijk volgende week een gaatje vinden.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46267</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:45:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ludo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 201D is een 3-motorendeck; zonder band en apparaat spanningsloos (uit-stand) moeten de spoeldragers zeer soepel kunnen draaien in de playback/record- en snelspoelstand.<br />
Het piepen kan aan de bandsoort liggen; bepaalde merken band kregen deze nare eigenschap na verloop van tijd, en tevens kunnen deze banden ook bandslijpsel afgeven, dat zich in de hoekjes van de bandgeleiders e.d. ophoopt en de band afremt; loopt de band niet vast of klem in het linker bandgeleider/kogellager? </p>
<p>Gefeliciteerd dat er geen groot defect is geconstateerd! <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46251</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 20:26:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond dus 1,5mV eff. 1000Hz op beide koppen gezet (dus stereo kort gesloten). Dit gaf 1,26 volt op de Line-out en de rechter VU meter (had ik nog niet aangedraaid) stond daarmee op 0dB, je moet iets als uitgangspunt nemen. De linker VU meter middels de playback adjust ook op 0 dB gedraaid.<br />
Daarna 81mV eff. op de line-in gezet en de recording levels (voorop de recorder) van +5dB (81 mV is blijkbaar teveel) op 0dB gedraaid, zodat deze iets verder als halverwege staan. Deze potmeters waren zwaar vervuild maar met contact cleaner, spoeler en smeer nu weer goed. Dan een paar minuten tape opgenomen en daarna afgespeeld; moest nu de rechter recording instel opdraaien, nog 2 keer gedaan en beide kanalen zijn nu gelijk.<br />
Of dit nu echt 0dB is weet ik niet zonder test tape, maar wat muziek opgenomen en dat klinkt behoorlijk goed. Koppen zijn dus gelukkig nog niet versleten.<br />
Er zit een heel klein brommetje op het linker kanaal als ik het volume fors opendraai. En er is iets mechanisch aan de hand, ik vermoed dat de rechterspoel-rem te zwaar staat, hij piept af en toe bij het afspelen en wil slecht terug spoelen. Dat deed ie 1 week geleden nog niet, hier moet ik ook nog naar kijken.<br />
Al met al behoorlijk opgeschoten met jullie hulp zonder nog maar een onderdeel te vervangen <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46250</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 19:30:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En als je de recorder aansluit op bron, al dan niet in opname stand, is er dan ook verschil in uitslag meter en uitgangsnivo per kanaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46249</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 18:57:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed plan Ludo; je kunt ook als éérste de kop-aansluitingen (op de print lijkt mij het eenvoudigst) omwisselen en daardoor een en ander uitsluiten !<br />
<em>(Zet er wel een flinke &quot;verzwakker&quot; op, de versterking op dat punt is groot!, anders blaas je de VU-meters op)</em></p>
<p>Wij zijn benieuwd.</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46248</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46248</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 17:01:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allen, bedankt voor alle adviezen!<br />
Mijn Laptop was gecrashed (virus) en heb nu net een herinstallatie achter de rug, vandaar mijn wat late reactie.</p>
<p>Ik ben niet helemaal een leek, ik heb HTS elektronica gestudeerd begin 80 er jaren in Amsterdam en tientallen jaren computer technicus geweest bij Hewlett Packard, er werd toen nog veel op component niveau gerepareerd.</p>
<p>Ik denk dat iedereen zijn eigen aanpak in reparaties heeft en dat moet geen probleem zijn. Ik vindt het leuk om mijn ideeën te toetsen met anderen; altijd leerzaam! En heb al meerdere oude apparatuur met behulp van jullie in dit forum weer mooi werkend gekregen.</p>
<p>Terug naar het onderwerp; de koppen zijn natuurlijk schoon gemaakt, daar begin je mee. Ik zie wel slijtage. Ik test de recorder gewoon met een koptelefoon en voorbespeelde banden die ik had liggen, daar bij is het linker kanaal erg zwak, de playback afregel potmeter staat al bijna in de hoek en het laatste stukje mocht niet veel baten, het rechter kanaal lijkt goed.</p>
<p>Ik ga de tip van Soundman eens proberen door een signaal aan te bieden op beide koppen en kijken of ik dan nog steeds een verschil heb.<br />
Ik laat de uitslag nog weten.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46234</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46234</guid>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 20:57:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En met die wijze woorden zouden de buren het topic inmiddels al gesloten hebben en ik moet toegeven dat ik die neiging ook voel <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ik laat het nog even open zodat Ludo kan reageren maar aangezien het meeste nu wel over repareren, onderhoud en restaureren gezegd is, roep ik de deelnemers op om aan dat deel van de discussie preventief een einde te draaien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46219</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46219</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 21:57:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik schreef niet voor niets dat een RIFA al stuk is als je hem ziet. Schroedingers RIFA is waarschijnlijk zelfs stuk (50% kans) als je hem niet ziet, hoort of ruikt <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Dat geldt zelfs voor RIFA papiercondensatoren die in de catalogus staan (net zoals sommige auto's vroeger in de catalogus al roestten). Ik overdrijf heel misschien een kein beetje, maar niet eens veel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46218</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46218</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 21:53:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Revox gbruikte ingegoten elco's van ROE en tantaalcondensatortjes</p>
</blockquote><p>Ingegoten ROE's ben ik in de vele Revox apparaten ( A76, A78 , A77 en B77 )die hier op de werkbank hebben vertoefd nog nooit tegengekomen, wel de nodige Frako troep .<br />
Wat de rücksichtloze vervanging van oa de tantaaltjes betreft: in 1980 heb ik vanwege het te krappe budget een nieuwe B77 aangeschaft voor het mastering werk . Direct op aanraden van de monteur van de dealer de instelpots vervangen en nog de nodige andere modificaties uitgevoerd . Na anderhalf jaar drie keer binnen 3 maanden diverse klachten . Verhaal gehaald bij de importeur wat resulteerde in een schrijven van de fabriek .<br />
Strekking hiervan : als u de recorder intensief professioneel gebruikt verdient het aanbeveling de tantalen en andere elco's te vervangen......,we zijn nu bijna 40 jaar verder dus hier geen twijfels meer over &quot; rücksichtlos &quot; vervangen of zoals soundman het vriendelijk noemt &quot; slopereren &quot; .</p>
<p>Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46217</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 19:50:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wel nee die is zich hier rot geschrokken, zal gevlucht zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46216</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 19:44:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na al deze tips en raadgevingen ben ik toch wel benieuwd naar enige reactie van Ludo.<br />
Op welke wijze heeft hij zijn probleem geconstateerd: heeft hij een correct voorbespeelde band afgedraaid, of heeft hij een opname gemaakt en daarna afgespeeld?</p>
<p>Deze recorder heeft geen naband-contrôle en geen eindversterkers en luidsprekers, dus moet aangesloten worden line-in en line-out op een versterker. De 2 aanwezige voorversterkers worden omgeschakeld van de opname- naar de weergavestand, met de nodige veranderingen in de correctie-netwerken; bij opname kun je dus via de versterker meeluisteren en controleren of beide kanalen enigszins gelijk zijn,(als er tenminste niet aan de instelling van de niveaumeters is gedraaid); als deze meeluister-niveaus zo goed als gelijk zijn moet de fout dus liggen bij de weergave-stand (mits er van de eerder genoemde mogelijke kop-problemen geen sprake is). </p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46215</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 19:28:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn werkzame leven doe ik al meer dan vijftig jaar reparaties aan alle soorten apparatuur, begonnen in buizen apparatuur en nu nog steeds in van die digitale versterkertjes van zo'n 2,5 Kilowatt uitgangsvermogen per kanaal. Ik denk dat ik alles wel een keer gezien heb en weet heus wel welke onderdelen geen beste reputatie hebben, dat is het punt niet. Van de door mij gerepareerde toestellen komt ook maar bijster weinig retour, omdat de reparatie niet goed is of geen stand houdt. Zelfs na een half jaar doe ik daar dan niet moeilijk over. Evenwel repareer ik commercieel en zou ik alles vervangen wat defect kan raken, dan zou de reparatie altijd te duur zijn en had ik geen klanten meer.<br />
Ergens moet je een grens trekken. Bovendien vertel ik bij oude apparatuur tegen de klant, dat ik repareer en niet restaureer. Net als dat iemand feitelijk geen prijs op kan geven voor een reparatie, kan hij ook niet garanderen dat het toestel weer jarenlang feilloos werkt, ookal vervangt hij het hele apparaat........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46214</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 18:46:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rommelen en ruisen is een bekend mankement bij halfgeleiders als ze wat slechter worden, maar het zijn niet de enige onderdelen die dit kunnen doen, dus je kunt vooraf geen uitsluitsel geven. </p>
<p>Specifiek bij de transistoren die o.a. Akai veel gebruikte (n de volksmond: zwartpootjes), gaat het om tindendrieten en/of zilververbindingen die buiten het huisje tussen de pootjes groeien. Onduidelijk is of dit ook inwendig gebeurt. Als test kun je er eens met een tandenborstel en stofzuiger langsgaan, bijvoorbeeld.</p>
<p>Laat ik het zo zeggen, ik zou bij ruismankementen in het algemeen en ook in dit geval, onderdelen niet ongezien vervangen tijdens het foutzoeken. Eerst even de signal tracer erop, want dat is doodsimpel en er zijn ook andere onderdelen die kunnen ruisen of rommelen.</p>
<p>Preventief vervangen van zwartpoottransistoren, is misschien wel een goed idee als je garantie wilt geven op het apparaat. Aan de andere kant weet ik van een geroutineerd reparateur die ze alleen maar van buiten schoonmaakt en ook nog geen toestellen terug heeft gekregen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46213</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 13:03:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De aanpak ligt aan wat voor apparaat het is.</p>
</blockquote><p>Dat zal soundman wel weten, mag ik hopen, maar je slaat de spijker op zijn kop. Behalve wat voor apparaat, zijn de symptomen ook belangrijk. Probleem met dit soort discussies is vaak dat het apparaat en de symptomen niet altijd in de afweging wordt meegenomen en je discussie heel snel verzandt in &quot;algemene best practice&quot;.</p>
<p>In het algemene geval is het onzin om ongezien onderdelen te vervangen, en voor een beginner duiken er dan vaak extra uitdagingen op. Vandaar dat dit vaak terecht wordt afgeraden, maar er is niet zoveel voor nodig om in bepaalde gevallen juist van harte aan te raden om specifieke onderdelen wel massaal te vervangen.</p>
<p>Diagnose begint met optische controle en controleren of er sprake is van (voor dit apparaat of de gebruikte onderdelen) bekende mankementen (door te testen, kijken en/of te meten). Een ROE elco of een tantaaltje in een Revox is net als een RIFA papiercondensator al stuk als je hem ziet (ongeacht metingen of tests). Een potmetertje in een Akai is pas stuk als de gemeten waardes niet kloppen. Verder zijn elco's bekende slijtage-onderdelen waardoor ze in principe verdacht zijn.</p>
<p>Dan kom je op een belangrijke valkuil. Je kunt iemand adviseren om in een oud apparaat bij verdenking meteen alle elco's te vervangen. Als de symptomen daar sterk op wijzen, heb je een goede kans dat er verder niets aan hoeft te gebeuren. Bij een combinatie van verschillende mankementen waaronder elco's, heb je dan een uitgangspunt om met het foutzoekdeel van de reparatie te beginnen of verder te gaan, maar voor een beginner kan dat het punt zijn dat hij het opgeeft na achteraf teveel investering. Soms omdat er nu juist fouten bij zijn gekomen, soms omdat blijkt dat er iets stuk of versleten is dat niet zomaar verkrijgbaar is, zoals een kop. Dat soort onderdelen controleer je dus ook altijd voordat je iets anders doet. Soms moet je dan voor een test wel een paar onderdelen alvast vervangen.</p>
<p>En hier ging het ook nog eens om afregelen. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat je in geval van een defect NOOIT zomaar moet gaan afregelen tenzij je precies weet wat je doet en waarom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46212</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 12:49:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik heb nog wat tips voor je.<br />
Als je een oud apparaat hebt, een revox oid, haal dan eens wat condensatoren er uit en meet die eens op. Je zal zien dat deze niet meer de waarde heeft die de ontwerper bedoeld heeft. <br />
Kom je gescheurde condensatoren tegen, laat die lekker zitten want mogelijk doen ze het nog een hele week goed en dat is toch zonde om ze voortijdig weg te gooien. Ook wil ik je vragen om de instelpotjes eens op te meten. Er zijn typen die een beugeltje hebben als loper maar er zijn er ook waarvan het lopertje een stripje is. vreemd genoeg en dat vind ik echt gek, is dat stripje lam geworden, als je het aanraakt dan valt het stripje er spontaan van af en hoe zal de werking zijn? Dat lopertje zal niet erg stevig meer op het koolbaantje drukken dus zal de afgetakte waarde ook niet erg betrouwbaar zijn.<br />
Ik wil je met klem adviseren om al die onderdelen gewoon lekker te laten zitten, want anders loop je mis dat er dagelijks wat aan het apparaat wat mankeert en jij als monteur met jarenlange ervaring doet natuurlijk niets liever dan telkens weer uitvinden wat er nu weer defect is, meetapparatuur in de aanslag en hup opzoeken welke verrassing nu weer te wachten staat, ook al was dat van te voren te zien aankomen.</p>
<p>Ik ervaar het iets anders.<br />
Als ik een defect apparaat krijg is het inderdaad een mooie zoektocht om de fout te vinden.<br />
Is het een apparaat waarvan je zegt, &quot;vreemd dat hij het 't niet doet&quot; dan is foutzoeken de beste methode en als het hersteld is dan verwacht en hoop je dat hij het weer voor lange tijd het weer goed doet. Zo'n apparaat repareer je niet door alles maar klakkeloos te vervangen.<br />
Maar er zijn natuurlijk ook apparaten die of een mankement hebben meegekregen of waardoor, door veroudering, onderdelen dermate veranderd zijn dat de werking niet optimaal is en wil je dat apparaat weer voor lange tijd goed laten functioneren dan moet al die verlopen rommel er uit. <br />
Iemand met een beetje ervaring zou dat zo aanpakken, lijkt mij, ander blijf je bezig.<br />
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46211</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:11:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ik lees op forums dat de 2SC458 transistors gaan ruizen/slecht worden, ga deze maar vervangen voor KSC1845FTA (0,21 cent bij Conrad) en dan gelijk de elcootjes ook maar.</em></p>
<p>Dat transistoren slecht worden en dan gaan ruisen is voor mij volkomen nieuw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46210</guid>
<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 08:18:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
