<title>Nederlands Transistorforum - VU meter schakeling met overload led</title>
<title>VU meter schakeling met overload led (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>mooi lijstje Maurice.</p>
<p>dB's zijn er om het ons gemakkelijk te maken, maar als je er maar weinig mee werkt geraak je gauw in de verwarring, en is het eenvoudiger gewoon in volts te meten en uit te drukken. (zeker op een forum)</p>
<p>overigens zijn universeelmeters met een dB schaal dBm, maar eigenlijk zijn ze dBU, want ze doen het niet bij 600Ohm...</p>
<p>en idd, dBU  is volume units, niet voltage units zoals ik ik hierboven verkeerdelijk schreef.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46263</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 10:58:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>U heeft gelijk, geheel afhankelijk van wat men wil weten.</p>
<p>De tabel uit mijn handige boekje.<br />
De formules laat ik over aan de liefhebber, boeken genoeg daarover.</p>
<p><img src="images/uploaded/201901181723035c420b77c2ac1.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46258</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46258</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 17:24:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hangt er van af waar je het over hebt; over vermogen of spanning.<br />
Vermogen: 3 dB = x2 (6 dB = x4)<br />
Voltage: 3 dB = x1.42 (6 dB = x2)<br />
Let even niet op de plaatsen achter de komma.</p>
<p><a href="https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid)">https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Decibel_(eenheid)</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46254</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46254</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 04:35:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>DirkHartland</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>dB kan van alles betekenen: spanning, stroom, vermogen, druk.  Hangt af van het lettertje dat er bijstaat.  Hier is het VU dacht ik. (voltage Units )</p>
</blockquote><p>VU betekent hier: Volume Unit. <br />
Zie ook:</p>
<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter">https://en.wikipedia.org/wiki/VU_meter</a></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46253</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46253</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 00:35:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uhh Dacht toch dat +3dB 2x was?</p>
<p>-3dB is de helft van de waarde.</p>
<p>Bekijk nog eens je dB of wel je Logaritmische Wiskunde er eens op na.</p>
<p>Internet staat vast ook wel vol handige<br />
reken invul oefeningen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46252</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46252</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 23:24:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De meter veroorzaakt een iets zwaardere belasting. Om dat te corrigeren zouden m.i. R13 en R17 elk 3000 Ohm moeten zijn.<br />
Hetzelfde bereik je door in serie met de VU meter 600 Ohm te schakelen.<br />
Dat kan goed gaan, omdat je aangeeft dat een nieuwe meter gevoeliger is als het origineel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46247</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 15:49:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Jack,</p>
<p>Dus inderdaad een factor 2. Het komt allemaal weer een beetje bovendrijven.<br />
Heel veel succes!</p>
<p>— Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46246</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 15:36:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1200 Ohm, dat is een van de parameters. Welke stroom is nodig voor uitslag op 0dB en op volle schaal?</p>
<p>Dan kun je rekenen aan de schakeling. Blijft alleen nog de mechansche traagheid over....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46245</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 15:21:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik voor het afregelen een RTW meter en die is zeer precies. 5 streepjes per dB en kaarsrecht over het gehele audiobereik.<br />
Bij een B77 ga ik als volgt te werk, input zoveel signaal dat aan de output 0,775 Volt staat is 0dB. Dan de VU meters naar 0dB draaien. dan ingang opvoeren totdat aan de uitgang 1,55 Volt staat, is +6dB hierop de ledjes afregelen. Liever had ik die ledjes op +9 dB gehad want dan wordt er echt overstuurd maar dat gaat dus niet +6dB gaat net en bij VU meters met een lagere inwendige weerstand al helemaal niet.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46244</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 12:35:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Kris,</p>
<p>Dus afregelen van de meter zou op de volgende wijze (bijvoorbeeld) kunnen;<br />
Uitgangsspanning toongenerator een zodanige waarde geven dat de meter 0 dB aangeeft, daarna de uitgangsspaniing verdubbelen (x2) en de meter afregelen op 6 dB. Zonodig een aantal malen herhalen.<br />
Zou dat kunnen kloppen?</p>
<p>Als je zeker weet dat de meter goed aangeeft, dan pas naar het ledje kijken, lijkt mij.</p>
<p>— Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46243</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 11:28:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>R<strong><span style="color:#f00;">1</span></strong>5 en 16 zie ik nergens maar als ik de waardes van R13 en R17 halveer dan wordt de uitslag beter en komt de 6dB weer in zicht.</p>
Ik bedoelde ook R13 en R17, een foutje is snel gemaakt...</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46242</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:29:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>R5 en 16 zie ik nergens maar als ik de waardes van R13 en R 17 halveer dan wordt de uitslag beter en komt de 6dB weer in zicht.<br />
Ik ge eens met de verhoudingen aan de slag die Maurice aangeeft. Met R37 verandert dus al de vaste gelijkspanning op poot 5 van het IC</p>
<p>Voor DirkHartland, dit zijn spanningen dus iedere 6dB is een verdubbeling van de spanning en dat is goed dat je dat opmerkt want die verdubbeling haalt de schakeling het waarschijnlijk niet en daardoor kom ik met moeite op die +6dB of hoger. <br />
Voor mij wel weer leuk om dat uit te gaan zoeken.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46241</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:48:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hou er rekening mee dat opamp U3 als comparator geschakeld staat. R45 verzorgt wat hysterese zodat de comparator gedefinieerd omschakelt en niet gaat staan te klapperen.<br />
R40 beinvloedt dus de spanning op het knooppunt R37//R38 en R45 al naar gelang de uitgangsspanning van de opamp (en die is of nagenoeg gelijk aan de voedingsspanning of nagenoeg nul).</p>
<p>Groeten, Ron.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46239</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:49:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rontronix</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Volgens mij geeft de meter het aantal dB’s in vermogen aan. Voor vermogen is 6 dB vier maal zoveel vermogen. Je toongenerator geeft spanning af, voor spanning is 6 dB twee maal zo veel spanning. Immers 2^2 = 4.</p>
</blockquote><blockquote><p>Nog even hierover nadenkend, waarschijnlijk geeft de meter het geluidsniveau aan (de geluidsdruk), <br />
Ik weet dan niet of mijn redenering dan nog juist is.</p>
</blockquote><p><br />
dB kan van alles betekenen ; spanning stroom, vermogen, Druk.  hangt af van het lettertje dat er bijstaat.  hier is het VU dacht ik. (voltage Units )</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46238</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 06:46:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jack,</p>
<p>Ik heb even een vraag aan je.<br />
Mijn kennis over dB’s is minimaal, vroeger in de zestiger jaren wel geleerd maar weet er bijna niets meer van. <br />
Volgens mij geeft de meter het aantal dB’s in vermogen aan. Voor vermogen is 6 dB vier maal zoveel vermogen. Je toongenerator geeft spanning af, voor spanning is 6 dB twee maal zo veel spanning. Immers 2^2 = 4.<br />
Klopt mijn beredenering (althans wat ik mij daar van nog kan herinneren)?<br />
Regel jij je meter ook zo af?</p>
<p>Groet, Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46237</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 06:03:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat de inwendige weerstand van een nieuwe meter de helft lager is dan die van de originele verandert de spanningsdeling in het circuit R13, Ri-meter en R17.<br />
Wat gebeurt er als je de waarden van R15 en R16 ook halveert?</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46236</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 03:55:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De inwendige weerstand van de originele meter is ca. 1200 Ohm, de meters die ik gebruik voor de vervanging zijn ca. 600 Ohm en hebben wel grote gevoeligheid die redelijk overeen komt met de originele meter.<br />
Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46235</guid>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 20:59:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik repareer die meter dan door daar een ander binnenwerkje in te zetten van een andere VU meter.<br />
Helaas is dan wel de impedantie dan wat anders en is de uitslag dus ook anders.</p>
</blockquote><p>De impedantie van een draaispoelmeter?<br />
Bedoel je misschien de inwendige weerstand of de gevoeligheid van dat ding?</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46233</guid>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 20:44:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt een vast spannings nivo op 5 Ic3 gezet.</p>
<p>Dit door<br />
R37//R38<br />
Serie R45</p>
<p>Spanning Ur45 is<br />
 Ub x R45 /((R37//R38)+R45)</p>
<p>Indien R37 geheel naar Ub staat<br />
is de spanning Ur45 gelijk aan de spanning Ub .of wel de voedingspanning.<br />
Daar die parrallel dan 0 Ohm is.</p>
<p>Maximaal is anders de parallel schakeling<br />
Rv = (R37 x R38)/(R37+R38)</p>
<p>U5 wordt dan Ub x (R45/Rv)</p>
<p>En zo rommel je die omklap spanning.<br />
Kennelijk moet punt 5 lager worden.<br />
R45 dan verkeinen</p>
<p>Maar let op de stroom door die serie kring verandert ook.<br />
Het blijft de formule Ur45 = I x R45.</p>
<p>en I is<br />
Ub / ((R37//R38) + R45)<br />
Of wel I = Ub /(Rv+R45)</p>
<p>Omdat R37 veel groter genomen is als R38<br />
Mag je uitgaan van stand maximaal de Rv 33kOhm is.<br />
Reken maar uit.</p>
<p>Dat rekend iets makkelijker voor je laagste spanning op punt 5.</p>
<p>Reken eerst uit wat het nu is.<br />
Controleer dat met je gemeten waarde oo punt 5.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46232</guid>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 19:36:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moet me nog iets van het hart.<br />
Normaal werkt het natuurlijk maar die 6dB is dan wel het uiterste.<br />
Nu krijg nog weleens Revoxen binnen waarvan de VU meter het niet doet en die probeer ik dan te repareren maar als het spoeltje door is dan is daar geen eer aan te behalen.<br />
Ik repareer die meter dan door daar een ander binnenwerkje in te zetten van een andere VU meter, Dat gaat perfect, is wel een hoop gepiel maar het lukt me.<br />
Helaas is dan wel de impedantie dan wat anders en is de uitslag dus ook anders, maar dat is met potje R33 bij te regelen, maar... dan haalt het piekledje het weer niet en dat is dan niet met R37 weer niet bij te regelen. Soms moet ik dan naar +2 of +3 toe om het ledje aan te krijgen. Het geopperde veranderen van R 40 bied ook geen soelaas dus, wat moet ik doen om een breder bereik voor het ledje te krijgen?</p>
<p>Jack</p>
</blockquote><p>Dat is een lastige, zeker als de originele meters niet meer beschikbaar zijn. Natuurlijk kun je wel de eigenschappen van een nog goed werkende meter bekijken, zoals de DC weerstand en de stroom die nodig is voor een volle uitslag. VU meters zijn nog volop te koop. Op beurzen zou je met een simpel schakelingetje meters uit kunnen zoeken. Als je gevonden hebt wat je zoekt, volgt nog de mechanische ombouw.Daar kan best wat werk in gaan zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46231</guid>
<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 18:53:41 +0000</pubDate>
