<title>Nederlands Transistorforum - Lichte bromtoon met AM PLL modulatortje</title>
<title>Lichte bromtoon met AM PLL modulatortje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan niet de hele lay out zien, maar de referentipoot van de stabilisator zit niet aan de eerste elco, maar aan een diode van een gelijkrichterbrug. Dat is in elk geval niet de beste plaats en dat gaf ik eerder al aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46818</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 22:15:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Top <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46810</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46810</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 20:11:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd dat is de 78L15 maar het lijkt me sterk dat dat de brom gaf.<br />
En op plek C25 zat een elco van 10mfd die is er nu uit en op plek C24 zit nu een elco van 220mfd 50 volt.<br />
Dat is alles wat er aan veranderd is.<br />
Rene zei ook dat het met de afvlakking had te maken.<br />
De audiobron waarmee ik de zender aanstuur is een mp3 speler op een accu dus dat werkt helemaal bromvrij.<br />
Als ik een audiobron aansluit die gevoed wordt uit de 230 volt dan zit er een minimaal brommetje op de draaggolf maar als je precies op de frequentie afstemt dan is die ook weg.<br />
Kortom hij doet echt prima ben er heel blij mee, en Rene gaf een prima service.<br />
Dus dat is alles Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46809</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 17:54:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Br.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Keurig! Ben wel benieuwd wat er nou uiteindelijk aan stuk was?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46802</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 11:37:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het zendertje teruggestuurd naar Reneke en heeft hem perfect gerepareerd weer teruggestuurd het doe het nu perfect en 100% bromvrij.<br />
Perfecte service van Reneke.<br />
Dit wilde ik toch nog even gezegd hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46800</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 10:38:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De diodes beveiligen het modulatortje tegen ompolen, tenminste als de externe voeding de diodes er niet uitstookt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46606</guid>
<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:21:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien kun je beter de trafo de diode's en de condensatortjes van de print afsolderen als je hem op deze manier gaat gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46605</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46605</guid>
<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:48:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die zachte ruis is mogelijk schakelruis van de laptopvoeding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46600</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 14:24:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Al weer een stap verder!</p>
<p>Op advies van Otto heb ik een oude 19 Volt laptopadapter aangesloten op de 1000 uF elco C21 (in het schema van René Leytens heet deze C27).   Het lichte brommetje is daardoor geheel vedwenen, mits je het ontvangende toestel 100% nauwkeurig afstemt op de zender.<br />
Zodra je daar ook maar ietsjes van afwijkt klinkt een zachte ruis, maar dat dwingt je ook om de radio zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen.  <br />
Zoals het zendertje nu werkt ben ik uiterst tevreden en dank ik allen die mij hebben bijgestaan. <br />
Komend weekend ga ik er verder mee en misschien is er nog een list te bedenken om de originele voeding op de print te handhaven. Tom Poes weet raad <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> .</p>
<p><img src="images/uploaded/201902061427255c5aeecd8f71e.jpg" alt="[image]" width="1024" height="682" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46599</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 14:18:36 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans Op den Camp</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;maar TS heeft het zendertje al aan de aarde....&quot;<br />
Dit heb ik nog niet gelezen of begrepen Kris.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46597</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:28:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="images/uploaded/201902041318215c583b9d0d83c.jpg" alt="[image]" width="838" height="252" /></p>
</blockquote><p>Een tip voor Hans: je kan even proberen om een externe DC apdapter (minimaal 19 volt, bijvoorbeel een laptop-voeding) op C21 aan te sluiten. (Uiteraard dan zonder netsnoer aan J2).</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46596</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46596</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 09:19:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel het niet op de print past, kun je wel een proef doen, door de transformator met verlengdraadjes aan te sluiten. Je kunt de trafo dan een kwartslag draaien, waardoor het magneetveld voor de audiotrap misschien gunstiger is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46594</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46594</guid>
<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 08:08:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb het ding ook gebouwd, nog met een externe voeding.<br />
Ook ik had last van een behoorlijke brom.<br />
De remedie was de massa van de antenne aan aarde te leggen.</p>
<p>De verklaring is m.i. simpel: Het is een zender, en behalve een antenne heb je ook een tegencapaciteit nodig. Zonder dat gaat het lichtnet<br />
als tegencapaciteit werken en zodoende wordt het signaal gemoduleerd met brom. Aarding aan de centrale vewarming liet alle brom verdwijnen.</p>
</blockquote><p>helemaal juist, maar TS heeft het zendertje al aan de aarde....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46593</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46593</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 23:29:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het ding ook gebouwd, nog met een externe voeding.<br />
als tegencapaciteit werken en zodoende wordt het signaal gemoduleerd met brom. Aarding aan de centrale vewarming liet alle brom verdwijnen.<br />
Bij mij loopt het antennedraadje vlak langs de nettrafo en ondanks dat geeft dat geen (extra) brom.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46592</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46592</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:11:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je 230V komt tot dicht bij de antenne.  tevens zijn er Vier diodes actief aan het schakelen. Das vragen om problemen met antennemodulatie. Extern voeden zal het probleem hoogst waarschijnlijk oplossen, ook zonder een extra netfilter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46591</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46591</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 18:23:36 +0000</pubDate>
Wat direct op valt is dat de laagfrequent versterker vlak bij de transformator is geplaatst. Het kan dus best zijn dat die brom oppikt. Ik zal eens mijn versie afstoffen en proberen. Ik ben best wel nieuwsgierig.</p>
<p>Otto</p>
</blockquote><p>Ook fabrieksapparaten kunnen last hebben van inductie.<br />
Ik weet het merk niet meer (was het Behringer?) , maar de klacht was ook brom. De eigenaar had het ding mooi vastgezet in een koffertje en omdat alle aansluitingen boven op zaten, kon de lichtnet adapter mooi achter het mengpaneeltje worden ingebouwd. Je raad het al, na het losmaken en wat verder wegleggen van de adapter was de brom verdwenen. Een electronische adapter heeft daar waarschijnlijk geen last van een inductieveld, maar die zijn toch wel wat lastiger te ontwikkelen en vergt een speciale trafo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46590</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46590</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 18:05:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Otto,</p>
<p>Bedankt voor het meedenken.  Als je gelijk hebt moet die trafo daar dus weg. Misschien dat ik nog een setje bestel en het ga opbouwen met de voeding buiten de print.  Op bijgaande foto is de lay-out van de print met de plaats van de componenten te zien. Zoals je ziet zijn na jouw opmerking over veiligheid, de aardvlakken rondom het 230V gedeelte aangepast. <br />
Het is weliswaar een licht brommetje en er zijn ergere dingen in het leven, maar het hoort er gewoon niet in. </p>
<p><img src="images/uploaded/201902051646505c59bdfa52b49.jpg" alt="[image]" width="1024" height="682" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46589</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46589</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 16:55:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mogelijk is het ontwerp met de voeding op de print geen juiste keuze geweest......</p>
</blockquote><p>Alles hangt niet alleen af van het ontwerp, hoor. Ook de opstelling van de componenten is van belang. Op mijn print heb ik nooit iets gemerkt van brom, en ook nooit klachten er over gehad. Ik begrijp dat je de versie van René hebt. Ik heb daar geen print van maar wel staat er een foto van op deze site:</p>
<p><img src="http://www.transistorforum.nl/forum/images/uploaded/2015080210335255bdd5f05d93b.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>Wat direct op valt is dat de laagfrequent versterker vlak bij de transformator is geplaatst. Het kan dus best zijn dat die brom oppikt. Ik zal eens mijn versie afstoffen en proberen. Ik ben best wel nieuwsgierig.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46588</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46588</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 16:02:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Sietse,</p>
<p>Ik ben ook bang dat het brommetje uit die hoek komt. Ik zit er daarom aan te denken om de voeding extern te maken. Aan een kant zonde van het mooie printje.....   En ik heb in de onderdelenbak nog deze net-entree met noise filter van mijn vorige (defecte) flatscreen tv gevonden.  Misschien is het een idee want alle beetjes helpen.... </p>
<p><img src="images/uploaded/201902051405195c59981fa72b0.jpg" alt="[image]" width="1024" height="682" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46587</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 14:11:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de lay-out van de print niet bij de hand, maar eerder maakte ik een brom probleem mee in een voorversterker, Er was een aardspoor, dat rond de hele print liep. Na het onderbreken van die lus op een geschikte plaats was de brom voorbij.<br />
Een ander bromprobleem kwam voort uit een voedingsschakeling met een bekende driebenige stabilisator.De referentiepoot was niet direct aangesloten op de minpool van de eerste elco, maar ergens halverwege het spoor dat liep van de minpool van de bruggelijkrichter en de eerste elco. Het spoor heeft een zekere weerstand, waardoor de laadstoom voor de elco loopt.Er is dus ook spanningsval in een 100Hz ritme. Deze rimpel staat op de referentiepoot en daardoor ook op de uitgang.<br />
Let wel het zijn slechts suggesties.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46586</guid>
<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 14:04:58 +0000</pubDate>
