<title>Nederlands Transistorforum - Schema Sony Model 9-306UM   TV Receiver</title>
<title>Schema Sony Model 9-306UM   TV Receiver (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel,</p>
<p>Ik me herinneren dat je bij deze chassis niet overal even makkelijk bij kon.</p>
<p>Maar de moeite waard, prachtige toestellen en mooie plaatjes weer na deze reparatie<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61332</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61332</guid>
<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 20:50:48 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag ook aan deze Sony's begonnen, inderdaad ook dezelfde problemen, elco's en de potmeters.<br />
De rechter is een Sony Model 9-306UM, de televisie uitvoering.<br />
De linker is een monitor en televisie uitvoering, heeft een video en audio plug.<br />
De monitor heeft een andere modelnummer CVM-306UMP.</p>
<p><img src="images/uploaded/20210407175114606df112a03e4.jpg" alt="[image]" width="1000" height="563" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20210407175126606df11eaa2ce.jpg" alt="[image]" width="1000" height="563" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61321</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61321</guid>
<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:54:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marcel van Grinsven</dc:creator>
<title>Beeld/geluid Sony Model 9-306UM   opgelost (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mee eens, de geluidsfout werd redelijk snel gelocaliseerd met signaaltracer en daarna even overbruggen met een goede elco.<br />
Hier pakte dat wel goed uit maar zoals eerder gezegd als je niet de juiste conclusie trekt kan het je ook tijd kosten dan wel, je wordt op het verkeerde been gezet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47498</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 10:35:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Probleem met overbruggen is dat indien<br />
deze oude lek is dus weerstand,<br />
de DC instelling van de volgende trap de mist in gaat.</p>
</blockquote><p>
Dat is zeker waar, maar als de instelling door lekken fout gaat zie je dat met een voltmeter. De overbruggingsmethode is ook maar een snelle test of er nog capaciteit aanwezig is. Als je helemaal niets of weinig ziet veranderen, kan dat een indicatie zijn over de capaciteit.<br />
Het kan een hoop werk besparen. Het hangt overigens van de reparateur af welke conclusies aan een actie worden verbonden.<br />
Heel vaak zie je ook op dit forum, dat er van alles gemeten wordt, maar dat daaraan geen enkele conclusie wordt verbonden. Dat schiet helemaal niet op. Soms is een fout van 0,3 volt wel belangrijk, een andere keer totaal niet relevant.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47496</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:58:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probleem met overbruggen is dat indien<br />
<p>Blijft lastig in dergelijke complexe toestellen fouten te vinden.</p>
<p>Mooi beeldje zit er in.<br />
Ziet er goed uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47495</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:52:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In dit merkwaardige geval was de waarde van C703 opgelopen van 20uF naar ruim 50uF.<br />
Dus overbruggen met 20uF gaf geen oplossing. (gemeten met Philips PM6303)<br />
Uiteindelijk kom je in een cirkel terecht en rest er niets anders dan gewoon vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47494</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:48:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Knap dat ik een tip gaf om precies die elco's te noemen, die het achteraf gewoon nog deden. Ik gaf dan ook de tip om ze even te overbruggen, dat spaarde dan weer onnodig uitwisselen. Zo zie je maar dat repareren op afstand best lastig is.<br />
C703 is de ontkoppelcondensator voor R703 van X701 en bepaalt mede de versterking. Hij valt minder op doordat hij ontkoppeld is naar de voedingsrail, in plaats van zoals meestal gebruikelijk is, naar de aardrail.<br />
Ik moet toch eens kijken hoe mijn toestel er bij staat. Dat is ook al jaren niet meer aan geweest.<br />
Mooie aanwinst.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47493</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47493</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:26:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het past eigenlijk niet bij de topic maar meld toch even dat de problemen zijn opgelost.</p>
<p>Geluid was C 556 en verticale afbuiging: C703, vr701, vr702 en vr703<br />
<img src="images/uploaded/201903280844075c9c89573e0f6.jpg" alt="[image]" width="1366" height="1024" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47491</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 08:44:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Layout gevonden op digital-servicemanuals.com voor 6,03 USD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47386</guid>
<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 16:38:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Belangrijkste elco's overbrugd, maar nog geen resultaat.<br />
Geluid is ook te zacht maar geen gemeenschappelijk probleem.</p>
<p>Wordt dus verder zoeken.</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47327</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:32:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de tips. Ga ik even testen maar kan even duren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47284</guid>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 15:05:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een lay-out heb je alleen wat aan bij een overeenkomend schema.</p>
<p>Dus een scan heeft dan idd. niet zoveel zin.</p>
<p>We zoeken even verder<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>OK. Mijn 304 is ontdaan van de tuners, omdat die ooit is omgebouwd voor een mobiele tv studio (lang geleden dus). Hij heeft bij mij nog jaren aan een videorecorder gehangen (video in), als zoek scherm. Het &quot;opwarmen&quot; duurde steeds langer en staat al weer jaren stof te happen. Ik heb het nooit onderzocht waarom het toestel niet goed meer werkt als het net aan staat, maar in dit geval denk ik dat er toch een of meer elcootjes uitgedroogd zijn.<br />
 De rasterschakeling in jouw toestel is niet erg ingewikkeld. Een triggerbare blokkeer oscillator en en een eindtrapje. Te kleine amplitude kan voorkomen door een wat te lage voedingsspanning, of te weinig versterking. Ik zou C702, C704 en C707 eens aan de tand voelen. Even een extra C er aan parallel houden en zien of dat het probleem oplost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47271</guid>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:27:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een lay-out heb je alleen wat aan bij een overeenkomend schema.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47267</guid>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 09:57:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mooi dat je nu ook het juiste schema hebt.</p>
<p>Ondertussen heb ik het toestel aan de gang maar met een te geringe beeldhoogte.<br />
Ondanks het feit ik ik het complete schema heb ontstaat nu toch de behoefte een lay-out te hebben van het gedeelte verticale afbuiging aangezien alles behoorlijk compact is opgebouwd.</p>
<p>Dus als iemand nog iets heeft hou ik mij aanbevolen.</p>
<p>Cor</p>
</blockquote><p>In mijn 304 docu zitten hor en vert op een print,maar de vert schakeling is anders als van de 406. Ik denk dat de layout dan ook niet klopt. De onderdeel nummers komen ook niet overeen.<br />
Ik kan wel een scan proberen te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47266</guid>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 09:24:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi dat je nu ook het juiste schema hebt.</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47262</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 22:16:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk bedankt voor je aanbieding.</p>
<p>Jac eveneens bedankt het is gelukt via de gegeven link.<br />
Het was even onduidelijk hoe te downloaden maar de aanvullende tip (2x op schema klikken en email invullen) werkte. Met 2 PDF's heb ik nu het volledige schema.<br />
Nu nog even de fout eruit halen<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Ik heb de twee files ook even gedownload en zoals te verwachten is de electronica helemaal anders. Alleen de voeding is bijna gelijk<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
We hadden vroeger ook universele toestellen, die veel meer componenten hadden als de zgn super ontvangers boven de rivieren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47245</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 16:28:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk bedankt voor je aanbieding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47244</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:53:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cor,</p>
<p>Hier: <a href="https://www.radiomuseum.org/r/sony_transistor_tv_9_306_um9um.html">https://www.radiomuseum.org/r/sony_transistor_tv_9_306_um9um.html</a><br />
kun je het schema downloaden. Dat kan voor een beperkt aantal blz ook als niet-lid.<br />
Elke blz wordt dan als aparte pdf naar je toegestuurd.<br />
Zo te zien heeft radiomuseum.org 2 blz voor het schema, dus dat kan allemaal snel.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47240</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 11:53:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een matige copy van de TV9-304UE.<br />
De 306 lijkt uiterlijk op hetzelfde toestel, maar dan met drie drukknoppen boven elkaar voor het Belgische en Franse systeem en een videorecorder aansluiting.  Dat toestel  heb ik zelf ook, maar geen docu.<br />
Ik moet de docu van de 304 scannen, maar of het allemaal leesbaar blijft is de vraag.<br />
Foto's maken van de 306 kan ik wel, maar wat wil je zien?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47236</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 11:00:31 +0000</pubDate>
<title>Schema Sony Model 9-306UM   TV Receiver</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forumleden,</p>
<p>Wie kan mij aan een schema helpen van een Sony TV Receiver Model 9-306UM </p>
<p>Een pdf of foto van het voedingsgedeelte is al prima.</p>
<p>Bij voorbaat dank.</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47232</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:50:42 +0000</pubDate>
