<title>Nederlands Transistorforum - AM-modulator type &quot;Otto&quot;</title>
<title>AM-modulator type &quot;Otto&quot; (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans, ik heb andere mogelijkheden niet uitgesloten, maar de ene voeding is de andere niet. Laptopvoedingen zijn vrijwel altijd schakelende voedingen. Die zijn helemaal storingsvrij te krijgen, als de nodige maatregelen worden genomen, maar daar hangt een prijskaartje aan.<br />
Met dergelijke voedingen weet je het dus nooit, maar dat wil niet zeggen dat er geen prima switched mode voedingen zijn, die ook nog eens weinig ongewenste uitstraling hebben.<br />
Ik kan je verzekeren, dat in bijvoorbeeld de amateurwereld het plezier vergald wordt door allerlei voedingsapparaten, die tot ver in het HF gebied ontvangst vrijwel onmogelijk maken.<br />
Onlangs heb ik bij een klant nieuwe coax kabels voor de tv moeten trekken, omdat de buurman van die stopcontact wifi verlengers had geïnstalleerd. Allemaal goedgekeurd, maar zelfs TV ontvangst werd gestoord. Goed, de bekabeling van de TV was niet 100%, maar toch....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47490</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 22:24:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien zelf wat bouwen.<br />
Een normale transformator, brugcel en eeen 7815 om te beginnen. Ratelcondensatoren over de brugcel. Aan de netzijde een netfilter, waarvan de onderdelen goedkoop uit een pc voeding of TV gehaald kunnen worden, Dan moet het toch al aardig stil worden.</p>
</blockquote><p>Dag Henk,  <br />
Dank voor je reactie en zo zou het inderdaad goed kunnen werken, maar ik heb inmiddels een mooie 15V laptopvoeding gevonden die al die elementen al in zich heeft en perfect storingvrij werkt.   Dan hoef ik ook geen behuizing of iets dergelijks te maken en is het kant en klaar.  Gemak dient de mens tenslotte <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47486</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 20:42:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans Op den Camp</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien zelf wat bouwen.<br />
Een normale transformator, brugcel en eeen 7815 om te beginnen. Ratelcondensatoren over de brugcel. Aan de netzijde een netfilter, waarvan de onderdelen goedkoop uit een pc voeding of TV gehaald kunnen worden, Dan moet het toch al aardig stil worden. Een schone aarde, een pen in de grond is dan weer een stuk mooier, maar niet altijd noodzakelijk of mogelijk. Als je een PC of laptop gebruikt als muziekbron, kan daar ook nog wel eens ellende vanaf komen. Ik gebruik dan een zgn groundseparator, een kleine audiotrafo, tussen de computer en mijn audioapparatuur, in dit geval dus het zendertje. Die dingen zijn voorzien van tulpstekers en passen er zo tussen. Voordeel is ook dat je de de stereo kanalen na de trafo gewoon aan elkaar kunt knopen en in dat geval geen weerstandjes nodig zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47480</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47480</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 09:23:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg en ga ik voor 15 Volt. Nu alleen nog een mooie adapter zien te vinden die geen 50 Hz storing mee stuurt.....</p>
<p>M.vr.gr.  Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47479</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 08:33:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Goede middag,</p>
<p>Op de beurs in Driebergen vond ik afgelopen zondag twee printjes van het bekende &quot;Otto&quot;zendertje.  De een is zo te zien compleet en werkt ook prima.   Van de andere zijn een paar onderdeeltjes verdwenen, maar die zijn nog wel te vinden bij de plaatselijke elektronica winkel. <br />
Nu mijn vraag:   Op de incomplete print (links op de foto) staat dat hij bedoeld is voor een voedingsspanning van 12 V.  Op de andere vind ik geen spanning aanduiding maar met 12 VDC werkt hij prima.<br />
Nu heb ik ooit ergens gelezen dat deze zendertjes beter werken met 15 Volt maar voor ik dat probeer wilde ik vragen of iemand daar ervaring mee heeft,  voor dat je iets op blaast......<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<img src="images/uploaded/201903261259485c9a2244ea2b0.jpg" alt="[image]" width="1366" height="910" /></p>
</blockquote><p>Leuk. Die linker is een originele print van mij. Als ik me goed herinner een versie 1.3. De rechter kan ik zo niet thuisbrengen, die lijkt op een latere versie (1.3A) maar kan ook eentje zijn die door een andere partij is gemaakt m.b.v. de oorspronkelijke Gerber-files. Aanvankelijk had ik 12 volt voor ogen, maar later ben ik naar 15 gegaan. Je hebt dan iets meer lineariteit, en iets meer vermogen. Formeel kun je tot 18 gaan, maar dat zit je op de &quot;absolute maximum ratings&quot;. 20 volt is echt buiten spec. Trouwens, ik heb een keer een print gehad die niet werkte op 15 volt, maar wel op 12 volt. Ik zou echter gewoon voor 15 volt gaan...</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47476</guid>
<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 20:42:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hans,</p>
<p>Die mag je inderdaad gerust op 15v laten werken.</p>
<p>Om te proberen heb ik er hier wel eens een aangesloten op 20 v maar dat is wel ruim hoog.<br />
De ic's worden dan warm en dat moeten we niet hebben.<br />
12v en 15v gaat prima, zendbereik is iets hoger bij 15v</p>
<p>Groeten Rene</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47475</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47475</guid>
<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 19:46:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>reneke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die van mij werken op 15V, de IC's kunnen dat wel hebben.(zie de datasheets)<br />
Daaruit blijkt ook dat ze op die spanning minder vervorming geven.<br />
Maar of het voor het doel iets uitmaakt?, denk het niet.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47473</guid>
<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 15:31:47 +0000</pubDate>
<title>AM-modulator type &quot;Otto&quot;</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede middag,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47471</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=47471</guid>
<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 13:10:27 +0000</pubDate>
