<title>Nederlands Transistorforum - Akai 2250 schema</title>
<title>Akai 2250 schema (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Jan, zie u mail en printen maar...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48388</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48388</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 18:28:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cees, zie je mail-box.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48386</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 17:32:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan 1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na lang zoeken ben ik er uit. Bij Electronica Online bestelde ik twee draadlampjes axiaal 9 Volt x 50 mA, plus een pakketje met 10 glaszekeringen en 8 luidsprekerstekkers female alwaar Philips luidspreker-stekkertjes inpassen voor de totaalprijs van €17,40. Iedereen bedankt voor het meedenken ! <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48348</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 17:07:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Goldline. Die twee identieke lampjes die daar zitten in PC Board T3 250 IC. zijn dat cord lampjes van 8 Volt x 300 mA, of valt zoiets onder buislampjes c.q axiaal lampjes. En dan de grote vraag als de keus gemaakt is, bij WIE zijn die te bestellen ? </p>
<p>Ik wil ze alle twee vervangen, anders gaat na korte tijd de oudste misschien ook kapot. Ook zag ik in de documentatie dat de lampjes aangeduid werden als zijnde;</p>
<p>1x fuse (buislampje ?) 8 Volt x 300 mA, en 1x Cord (Draadlampje o.i.d.) 8 Volt x 300 mA (300 x 2 mm) en ook 1x Cord 8 Volt x 300 mA (400 x 2 mm). 300 en 400 mm is wel (30 en 40 cm) erg lang voor een klein lampje....Wat is hier de betekenis van deze codering ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48344</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:26:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dus schema AT 2250, exact hetzelfde als van electrotanya !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48343</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 15:17:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>voor de complete doc. mag u mailen.<br />
<img src="images/uploaded/201906051453075cf7d75386dda.jpg" alt="[image]" width="462" height="320" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48341</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 14:53:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij mijn weten hebben Akai receivers een AA nummer, de AT 2250 is toch echt gewoon een tuner . Bij electrotanya krijg je de doc van de AM 2250 ( bijpassende versterker ) er bij . En de zekeringen in deze doc ? 3x 80mA !</p>
<p>Groet, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48340</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48340</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 14:36:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb nog even snel gekeken naar een alternatief . Wat er het dichtste bij kwam was 8v 150 mA , 61 x 6,3 mm bij Bakelaar in Julianadorp.....<br />
\<br />
Groet , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48338</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48338</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 13:20:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk. Bedankt voor de moeite. Het apparaat van mij is een tuner, geen tuner-versterker.<br />
Bij electrotanya waren alleen doc's te downloaden van twee Akai tuner-versterkers AT2250 Geen 2250 zonder AT, en die moet ik juist hebben. De glaszekeringen bij electrotanya kloppen sowieso niet. Bij de tunerversterkers 300 mA. Maar bij mij 80 mA (staat gedrukt op de print).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48337</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 13:19:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Halo Jan, documentatie is gewoon bij oa electrotanya te downloaden, moet je wel om AT2250 zoeken . Volgens de doc zitten er 3 pitjes in . 1 &quot;fuse type &quot; van 8V 100 Ma en nog 2 vrij dunne van 8V 300 mA , een van 3 cm en eentje van 4 cm, 2mm dik,aangeduid als &quot;cord type &quot;. Denk dat het om de eerste gaat .</p>
<p>Groet, Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48336</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48336</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 12:53:06 +0000</pubDate>
<title>Akai 2250 schema</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben met de reparatie bezig van de Akai tuner type 2250. Gelukkig was er niet veel kapot.<br />
Een glaszekering van 60 mA x 250 Volt. Dit moest zijn; 80 mA x 250 Volt (tekst stond op de print gedrukt). Ook was er nog een schaalverlichtingslampje stuk. Een raar type. 2 cm lang met een blauwe plastic huls erom en aan de uiteinden rechts en links twee ge-emailleerde draadjes die in een printje gesoldeerd zaten. Van dat lampje weet ik dus niets over type, spanning en stroomsterkte. Daarom mijn vraag; heeft er iemand een schema voor de Akai 2250 tuner, tenminste, als iemand mij er aan kan helpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48333</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48333</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 11:10:57 +0000</pubDate>
