<title>Nederlands Transistorforum - Volumeregeling 70FA930</title>
<title>Volumeregeling 70FA930 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vertraging op de motor toe passen.</p>
<p>Spanning verlagen denk geen zin daar anders de motor de knop niet meer rond krijgt.<br />
Probeer te achterhalen door met open versterker en zicht op de motor te zien<br />
hoe snel de motor reageert op AB puls.</p>
<p>Anders om kan ook.<br />
Kan zijn dat verouderd vet en troep de knop zwaarder gaat dan vroeger.<br />
Dan moet je langer op de AB knop duwen voor er reactie komt en dus stappen te groot.</p>
<p>Laatste mogelijkheid is onderzoeken hoe de aansturing is opgebouwd.<br />
Daarvoor zoek je maar een schema en plaats die hier zodat je ons ruim van informatie<br />
bedient om je te helpen probleem te onderzoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48594</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48594</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 16:35:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan ook zijn dat je ingangssignaal erg sterk is, zodat je op bijv. 1/4 van je volumeregelaar al op oorlogssterkte zit. Heel mooi zou zijn dat je voor kamervolume op c.a. 1/3 of verder van de slag zit. Dan worden de stappen bij afstandsbediening ook kleiner.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48590</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48590</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 16:20:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>motor spanning te hoog waardoor hij te snel draait ?<br />
zo niet zou je een serie weerstandje kunnen toepassen, let op dat de kracht kan afnemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48589</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48589</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 15:51:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jac,<br />
er zitten geen &quot;kliks&quot; in de volumeregelaar; handmatig kan ik het volume prima regelen.<br />
Het probleem zit denk ik in het motortje op de volumeregelaar wat door de afstandsbediening aangestuurd wordt en te grote stappen maakt; of in het signaal dat de afstandsbediening stuurt naar het motortje..<br />
Groeten,<br />
Kees</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48588</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48588</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 15:34:15 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>keijenbc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er &quot;kliks&quot; in de volumeregelaar zitten, is het misschien mogelijk dat mechaniekje te verwijderen, waardoor de knop gemakkelijker op tussenstanden te zetten is.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48587</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 14:44:32 +0000</pubDate>
<title>Volumeregeling 70FA930</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de afstandsbediening van mijn versterker 70FA930 zijn de stappen waarmee ik het volume kan regelen wel erg groot.<br />
Is er wellicht een mogelijkheid e.e.a. te verfijnen?<br />
Groeten,<br />
Kees Keijenberg</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48586</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 12:40:27 +0000</pubDate>
