<title>Nederlands Transistorforum - Weer stereo op Philips 22AH974</title>
<title>Weer stereo op Philips 22AH974 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Otto, namens alle leden van het forum gefeliciteerd met je behaalde succes <img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /></p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48742</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 17:13:22 +0000</pubDate>
<title>Weer stereo op de Philips 22AH974! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.transistorforum.nl/forum/images/uploaded/201907061313305d209e7aaa604.jpg" alt="[image]" width="1043" height="734" /></p>
<p>Ja het staat goed in de titel; de stereo doet het weer. Nadat ik met jullie hulp de bron van de fout tot de TDA1005A hebben kunnen reduceren, heb ik het (vermoedelijk defecte) IC weer uit de print gehaald. Omdat ik bang ben dat de print een derde desoldeeractie niet zou overleven, heb een voetje teruggeplaatst. Toen ik voor metingen de oorspronkelijke TDA1005A in het voetje prikte, bleek de radio ineens te werken. Helaas weet ik daarom niet de exacte fout, maar ik vermoed dat C2150 te veel lek vertoonde, waardoor er te veel gelijkstroom door pen 11 vloeide (aan de spanning was immers niets te meten). Deze condensator heb ik pas vervangen na het IC. Hieronder een foto van het printdeel. De vermoedelijke defecte elco heb ik aangegeven met een gele pijl. Verder heb ik voor alle vervangen onderdelen de originele types gebruikt, zodat (op het voetje na) alles er origneel uit ziet:</p>
<p><img src="images/uploaded/201907071302555d21ed7f63ffb.jpg" alt="[image]" width="905" height="652" /></p>
<p>Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken. Dit soort toestellen heb ik niet zo vaak voor de kiezen, en was daarom een zeer leerzame exercitie. </p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48739</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 13:14:46 +0000</pubDate>
<title>Geen stereo op Philips 22AH974 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op alldatasheet.com kwam ik de datasheet tegen van de TDA1005A (Tip van Willem Philips boek ook prima)</p>
<p>Hier haal ik het volgende uit:</p>
<p>Pen 14 is bedoeld voor een eventuele schakelaar mono/stereo (niet aangesloten is dan stereo)</p>
<p>Pen 13 Pilot detectie level instelling via R3167</p>
<p>Pen 7 VCO instelling via R3180</p>
<p>Pen 5 Channel seperation instelling via R3176</p>
<p>Pen 11 Als ik het goed heb gezien moet hier een signaal staan van 1Vtt (pilot 10%)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48734</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 20:14:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb nog even in de map met serv.doc. gezocht en bij de 22AH994 was een aanvulling<br />
waarin staat dat de TDA1005 vervangen kan worden door deze met toevoeging A.<br />
Er wordt melding gemaakt dat alleen de condensatorwaarde van C2171 bij de 994 is ditC2176,gewijzigd moet worden van hier 220PF in 560 PF.Vermoedelijk om de VCO op de juiste frequentie te kunnen krijgen en dat lukte bij jou wel zonder deze aanpassing.<br />
Vandaar dat ik denk dat ze in dit geval zonder problemen wel beide zijn te gebruiken.<br />
Ben nog  langs de voorraadkamer gelopen en heb desnoods ook nog wel een liggen.<br />
                 <br />
   vr gr Andries.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48732</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 18:34:15 +0000</pubDate>
<title>het Geen stereo op Philips 22AH974 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>het allerbelangrijkste  in de TDA1005 om te beslissen of een uitzending stereo is of niet is het locken van de VCO op de piloottoon.</p>
<p>C2160, C2161 maken deel uit van het loopfilter, die moeten ok zijn. C2169, de 33nF aan de fazecomparator (pen 12 mag ook niet lekken).</p>
<p>met een 19kHz signaal aan de ingang kan je op de scoop makkelijk zien of de VCO lockt of niet.</p>
<p>BTW,je kan de piloot ook toevoeren via C2169 naar pin 12 (bij wijze van experiment) . door de massa van C2169 te lichten kan je via de C piloot insturen. (Word in deze receiver geen gebruik van gemaakt maar piloot apart invoeren gaf betere IM cijfers)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48731</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 17:56:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik zie in de schema's een TDA1005 en het ic uit de sloop-print heb je het over TDA1005A zit daar soms het verschil m.b.t. punt 1</p>
<p>Dat zou kunnen, maar ik heb geen datasheet van de TDA1005 kunnen vinden. </p>
</blockquote><p>Volg de lange link, in het Philips databook dat je dan ziet vind je de gegevens van de TDA1005 op bladzijde 180 en verder: </p>
<p><a href="http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/philips/_dataBooks/1977_Philips_Semiconductors_and_Integrated_Circuits_Part_5b_Consumer_ICs.pdf">http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/philips/_dataBooks/1977_Philips_Semicondu...</a></p>
<p>Willem</p>
<p>Admin edit: lengte link gehalveerd door de troep van Google er uit te halen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48730</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 17:26:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kijk ook nog even naar punt 6 van mijn vorige bericht.</p>
</blockquote><p>Was ik nog niet aan toe gekomen. Wordt vervolgd...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48728</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48728</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 13:33:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk ook nog even naar punt 6 van mijn vorige bericht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48727</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48727</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 13:27:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1  Hoe is pen 14 dan wel aangesloten, aangezien 2 x R en een diode niet aanwezig zijn?</p>
</blockquote><p>Pen 14 is niet aangesloten (zie nieuw schemafragment beneden).</p>
<blockquote><p><br />
2  Ik zie in de schema's een TDA1005 en het ic uit de sloop-print heb je het over TDA1005A zit daar soms het verschil m.b.t. punt 1</p>
</blockquote><p>Dat zou kunnen, maar ik heb geen datasheet van de TDA1005 kunnen vinden. Het is wel zo dat in de oorspronkelijke 22AH974 een TDA1005, en in de Mark2 en op de sloopprint een TDA1005A zit</p>
<blockquote><p>3  Elco C2150 is nog niet vervangen? Maar als je deze gebruikt hebt i.c.m. de goede decoder   welke dus prima werkte dan is hij dus in ieder geval o.k. Zo niet kan hij misschien wel problemen geven. Bij lek geeft hij wel signaal door maar ontregelt wel de circuits.</p>
</blockquote><p>Ik heb in beide toestellen de C2150 verwijderd en met een draad en een andere 4,7 uF elco de verbinding gelegd. Ik zal eens testen met de originele elco's.</p>
<blockquote><p>4  Zoals je zelf al aangaf is het mogelijk dat sloop TDA1005(A?) ook defect is. Echter nu je weet dat de fout in de decoder zit kun je ongeveer 16 onderdelen controleren + TDA. Wanneer je de TDA er nogmaals uitneemt zijn de meeste onderdelen snel te meten aangezien het verwijderd ic veel verbindingen wegneemt.</p>
</blockquote><p>Ja ik ga er mee aan de slag.</p>
<p>Hieronder een stuk schema zoals die beter overeenkomt met mijn print. Er wordt nog steeds melding gemaakt van de TDA1005, maar in de radio zit de A versie. Ik had aanvankelijk het verschil m.b.t. pen 14 niet gezien, excuus voor de verwarring.</p>
<p><img src="images/uploaded/201907061313305d209e7aaa604.jpg" alt="[image]" width="1043" height="734" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48726</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 13:21:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>welk lampje bedoel je?    stereoindicatie is toch met een LED ?</p>
</blockquote><p>Excuus, moest natuurlijk LED zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48725</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 12:47:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1  Hoe is pen 14 dan wel aangesloten, aangezien 2 x R en een diode niet aanwezig zijn?</p>
<p>2  Ik zie in de schema's een TDA1005 en het ic uit de sloop-print heb je het over TDA1005A <br />
<p>3  Elco C2150 is nog niet vervangen? Maar als je deze gebruikt hebt i.c.m. de goede decoder <br />
   welke dus prima werkte dan is hij dus in ieder geval o.k. Zo niet kan hij misschien wel <br />
<p>4  Zoals je zelf al aangaf is het mogelijk dat sloop TDA1005(A?) ook defect is. Echter nu je  <br />
   weet dat de fout in de decoder zit kun je ongeveer 16 onderdelen controleren + TDA. Wanneer <br />
   je de TDA er nogmaals uitneemt zijn de meeste onderdelen snel te meten aangezien het <br />
<p>5  Kontroleer met loup ook even printsporen en koude lassen</p>
<p>6  Kontroleer voor de zekerheid met 2 boxen of er stereo weergave is terwijl de LED + pen 6 ic <br />
   anders aangeeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48724</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 12:37:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn het wel dezelfde maskerversies (achter de datumcode)?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48723</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48723</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 12:25:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>welk lampje bedoel je?    stereoindicatie is toch met een LED ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48722</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 12:17:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien een raar idee:</p>
<p>Sluit het apparaat met de niet goed werkende decoder aan op punt 11 (ingang decoder) van het apparaat waarvan de decoder wel goed werkt. (Let op netscheiding)</p>
<p>Ik kan me echter voorstellen dat je dit omslachtig vind, het is maar een idee.</p>
</blockquote><p>Wel een heel leuk idee! Ik  moest daarvoor wel een boel ruimte maken op de werktafel, maar het is gelukt. Als ik het signaal van de goede radio op pin 11 van de defecte zet, dan is het nog steeds fout. Zet ik echter het signaal van de defecte radio op pen 11 van de goede radio, dan werk de stereo-led weer prima. We kunnen dus concluderen dat er niks mis is met beide ontvangers, en dat het toch ergens in het decoderdeel moet zitten. Misschien toch ook deze TDA1005A defect?</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48719</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48719</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:30:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat meet je op pin 6 van het IC?</p>
</blockquote><p>Hallo Maarten, </p>
<p>0,06 als ik het lampje uit draai, en 1,3 volt als die aan is. Je hoort dan ook een wijziging in het geluid. Heb er nu maar één box aan hangen, ik zal even een tweede opsnorren om te kijken die die reageert.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48717</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:25:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is je voedingspanning vrij van bromrimpel ?</p>
</blockquote><p>Hallo Cees,</p>
<p>Volgens mij wel. Voor de zekerheid heb ik nog even een extra elco parallel gezet. Gaf geen verbetering.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48716</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48716</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:22:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat meet je op pin 6 van het IC?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48711</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48711</guid>
<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 20:55:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien een raar idee:</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48708</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48708</guid>
<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 20:01:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is je voedingspanning vrij van bromrimpel ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48707</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48707</guid>
<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 19:59:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Otto,</p>
<p>Maken de overige instelpotmeters nog goed contact?</p>
</blockquote><p>Hallo Paul, Ja die zijn allemaal goed.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48706</guid>
<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 18:36:10 +0000</pubDate>
