<title>Nederlands Transistorforum - Video-Camera LDH4430</title>
<title>Video-Camera LDH4430 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>probeer voedings onderdelen te zoeken.<br />
wat grote elko of zo .<br />
dat moet naar de DIN gaan.</p>
<p>Video meestal composiet dus een + en massa.<br />
Massa ook de min voeding.</p>
<p>emitter kan heel goed.<br />
Ieder geval geen ingang.</p>
<p>Indien er IC's in zitten zoek je de datasheet op.<br />
Zoek de voedingspennen op.<br />
Zoek de bedrijfsspanning op.<br />
Zet na puzzelen er 7,5V op en bekijk of de voeding op het IC ook kloppen volgens datasheet.</p>
<p>Die 7,5V is dat DC of AC.<br />
Kan nog zijn dat +5V en -5V gemaakt worden in de camera.<br />
Dan dient 7,5V AC te zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=495</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:30:04 +0000</pubDate>
<p>De Din-Bus zit op de print gesoldeerd waar ik moeilijk bij kan, dus zal ik hem eerst verder moeten slopen.<br />
De voeding geeft een spanning af van 7.5V waarvan de &quot;-&quot; aan massa ligt, dus dat zal ook de &quot;-&quot; van de camera zijn dan moet ik de &quot;+&quot; er nog even bij zoeken.<br />
Een coaxkabel zit er ook niet in maar een van de aansluitingen loopt wel rechtstreeks naar de emitter van een tor BSW68, kan een videodriver zijn??</p>
<p>groet Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=493</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=493</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:03:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou ik eens die camera open halen.<br />
Maar al te vaak is het dan heel eenvoudig.<br />
Men vind een rode draad en een zwarte draad.<br />
daarnaast een coax kabeltje aangesloten.</p>
<p>Ten minste als je geluk hebt.<br />
Anders wordt het draadjes volgen en kom je vast uit op iets van een printje.<br />
Voeding dan vaan een elko, flinke, aan het begin.<br />
Die is snel gevonden en zo dan ook de + en min.</p>
<p>Als je pech hebt is het een oudere camera met meerdere voedingen.<br />
dan wordt het lastig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=490</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:08:02 +0000</pubDate>
<title>Video-Camera LDH4430</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij helpen aan documentatie van deze Philips LDH4430 zwart/wit video camera. En met name de kabel van 7pol. naar 5pol. DIN welke tussen de camera en voeding zit.<br />
Ik heb deze oproep ooit een keer eerder op internet geplaatst onder een hobby-rubriek maar daar kreeg de verkeerde aansluitingen toegestuurd<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> .</p>
<p><img src="images/uploaded/20090208183610498f180a66dbc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=488</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:40:42 +0000</pubDate>
