<title>Nederlands Transistorforum - LNB belichter</title>
<title>LNB belichter (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Juist via de tuner.<br />
Dan wel via LNB1 afstemmen op Astra 19.<br />
de Astra 23 komt dan vanzelf mee.</p>
<p>Ook motor sturing aanzetten.</p>
<p>Als dat niet werkt is het een verzaagde kop.<br />
die zijn er ook.</p>
<p>Dan een multiplexer nodig met 8 ingangen.<br />
Of wel systeem A en B.<br />
Omdat je dan naar 2x astra 19 en 2x astra 23 LNBs dan hebt.</p>
<p>Keuze bv Astra 19 kabel aansluiten op<br />
A Horz 22kHz en A vert 22kHz<br />
heb je enkel de digitale kanalen.<br />
Zo ook voor B de astra 23.</p>
<p>Tuner aansluiten op 1 van de MuX uitgangen.<br />
Tuner Disec programmeren AB of 1.2 zie manual tuner.</p>
<p>De Mux regelt dan voor je welke schotel bekeken wordt.</p>
<p>Uiteraard zie je dan enkel die zenders van de gekozen 2 modes ipv 4 modus per kop.<br />
Staan nu de modes vast aan ingang Multiplexer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49318</guid>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 15:45:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De kop die ik gebruik is er een van Konig en dan twee koppen in een behuizing en vier uitgangen voor vier ontvangers. Gemaakt voor astra 1 en 3 (19,2 en 23,5) graden.<br />
De vraag was waar vind ik de keuze kop 1 of kop 2, naar ik begrijp in de instelling van Diseq.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49307</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49307</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 22:06:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Snap je de werking van die schotel?<br />
Is een schotel die straal opvangt en bundeld naar de LNB. de eigenlijke antenne.</p>
<p>Daarom kun je per afgestelde schotel maar 1 satteliet ontvangen.</p>
<p>Andere satteliet is opnieuw uitlijnen.<br />
Soms kun je op 1 schotel wel meerdere satelieten ontvangen maar dan zitten er meerdere LNBs en dan OoK nog eens zo dat de sattelieten maar heel weinig van elkaar verschoven liggen.</p>
<p>Maar stel voor dat je zelf eens over gaat nadenken hoe dat werkt zo.n schotel met LNB.<br />
Hoe straal gebundeld wordt door schotel en bij de LNB terrecht komt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49292</guid>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 07:43:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wordt al iets duidelijker. Ik vraag me af of de kop ook te gbruiken is voor Hotbird en astra 1 <br />
Die zitten op 13 en 19,2 graden maar dan moet de kop voor astra 1 hotbird onvangen en die astra 3 op 23 graden astra 1 op 19,2 maar dan moet uitvinden hoe ik die instelling kan veranderen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49280</guid>
<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:48:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit verhaal ook onduidelijk?</p>
<p><a href="https://www.weethet.nl/dutch/sat_diseqc.php">https://www.weethet.nl/dutch/sat_diseqc.php</a></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49274</guid>
<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 02:18:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omschakelen gebeurd dus In de tuner.<br />
Via de disc codering.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49272</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:49:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Astra 19 en 23 staan op andere positie.<br />
Bi automatische schotel is de schotel geprogrammeerd.<br />
meeste tuners kunnen 4 sattelieten aan<br />
A BCD of 1234</p>
<p>Schotel staat dan Ook geprogrammeerd<br />
dat 1 bv astra 19 en 2 astra 23.</p>
<p>Beide dus identiek programmeren.<br />
Dan via motor sturing Disec wordt schotel sein gegeven naar andere positie te zoeken.</p>
<p>OF.<br />
de quad LNB is verzaagd en staat astra 19 op LNB 1 en 2.<br />
Daar lijn je de schotel mee op.<br />
hand of auto.<br />
De verzaagde 2 en 3 kijkt met een scheel oog mee.<br />
Dus alleen op LNB 2 en 3 is dan astra 23 te bekijken.<br />
Kijkt dus mee </p>
<p>Dan die DC en 22kHz dat is voor iedere kop.<br />
13 is verticaal<br />
18V is horizontaal<br />
beide analoog.<br />
Met daar beide boven op  de 22kHz<br />
is tbv digitaal.<br />
Zo heb je 4 modes op elk van de LNBs.</p>
<p>Dus niets te maken met zoeken sateliet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49271</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:41:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vind alleen maar waar je wat kunt kopen of bestellen, duidelijke uitleg nog niet gevonden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49270</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:08:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het aan of uitzetten van 22Khz heeft geen affect op welke belichter in werking is.<br />
Dat zal dus iets te maken hebben met de Discq-enz. maar die vind ik niet in de gebruiksaanwijzing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49269</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49269</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:07:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek op het WWW naar Diseqc Switch en alles wordt je (hopelijk) duidelijk.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49263</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:53:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nog een vraag, ik ben er nog steeds niet achter wanneer er in geval van een dubbele belichter (astra 1 en 3 19,2 en 23,? graden) het omschakelen hiervan gebeurt. wie weet het.<br />
Henk</p>
</blockquote><p>Volgens mij wordt er voor het omschakelen een pilootsignaal naar de kop gestuurd van 22KHz. Wellicht kun je dat met een scope gewoon zien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49262</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:14:51 +0000</pubDate>
<title>LNB belichter</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een vraag, ik ben er nog steeds niet achter wanneer er in geval van een dubbele belichter (astra 1 en 3 19,2 en 23,? graden) het omschakelen hiervan gebeurt. wie weet het.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49260</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49260</guid>
<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 15:00:30 +0000</pubDate>
