<title>Nederlands Transistorforum - bedankt allebei gr ruud</title>
<title>bedankt allebei gr ruud (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat doet C906(100uF/15V)?<br />
Dit heb ik nog nooit gezien over een smoorspoel,</p>
</blockquote><p>De elco vormt samen met de smoorspoel een parallelkring waarvan de resonantiefreq. rond de 100 of 120Hz ligt. Een eigenschap van zo'n kring is dat hij hoogohmig is. De rimpel op de voeding wordt zodoende extra onderdrukt. </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50630</guid>
<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:07:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Oldtimer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat doet C906(100uF/15V)?<br />
Dit heb ik nog nooit gezien over een smoorspoel, beetje tegenstrijdig, niet?</p>
<p>Het enige wat ik kan bedenken is een evt onderdrukking van inductie door de sm. spoel.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50629</guid>
<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 07:43:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>komt goed ga hem eerst proberen op 12 volt daarna op 220  gr</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50628</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50628</guid>
<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:06:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rvh</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De aansluitingen van de meest rechts getekende connector zijn in overeenstemming met die van de connector daarnaast (de accu aansluiting).<br />
Dat zou betekenen dat de aansluitingen op de twee onderste pennen van de meest links getekende connector, zoals door Sony getekend, niet kloppen, ze moeten verwisseld worden.<br />
De TS moet dus als hij een gelijkspanning aansluit voor alle zekerheid eerst controleren welke pen aan massa (= 0V) ligt!</p>
<p>Zie de door mij gecorrigeerde tekening:</p>
<p>Willem</p>
<p><img src="images/uploaded/201911090252265dc629ea98851.jpg" alt="[image]" width="929" height="716" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50627</guid>
<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 02:43:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>even voor de duidelijkheid op accu gebruik :<br />
<img src="images/uploaded/201911082104125dc5d84c6a654.jpg" alt="[image]" width="190" height="228" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50625</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50625</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:04:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50624</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50624</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:10:52 +0000</pubDate>
<title>sony 9-304 ue stekker of aansluit volgorde gevaagd (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie het schema:</p>
<p><img src="images/uploaded/201911081925375dc5c131853eb.jpg" alt="[image]" width="929" height="716" /></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50622</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50622</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 19:26:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan het door meting met een ohmmeter vrij eenvoudig achterhalen.  <br />
Tvtje alvast aanzetten.<br />
Dan even snuffelen met de ohmmeter welke twee van de vier pinnen een constante weerstand van enige kOhm heeft en voor de zekerheid beide pinnen ook even meten tegenover chassis. moeten beide oneindig meten tov chassis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50621</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50621</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:52:37 +0000</pubDate>
<title>sony 9-304 ue stekker of aansluit volgorde gevaagd</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>220 volt of 12 volt snoer zit er niet bij wie weet welke pennen te gebruiken voor de 220 en welke voor de 12 volt?.Of aansluitsnoer helemaal mooi .Alvast bedankt gr ruud <img src="images/uploaded/201911081830395dc5b44f58875.jpg" alt="[image]" width="598" height="761" /><img src="images/uploaded/201911081830515dc5b45b6c2a3.jpg" alt="[image]" width="195" height="375" /><img src="images/uploaded/201911081831015dc5b4659a257.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50620</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=50620</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:31:19 +0000</pubDate>
