<title>Nederlands Transistorforum - Schema gezocht N 5438</title>
<title>Schema gezocht N 5438 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. heb de Couscous inmiddels besteld </p>
<p><img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> Ik moest even denken wat je er mee bedoelde <br />
maar toen besefte ik dat ik het in een reclame foldertje gewikkelt had.<br />
Goed idee om het rubber over te zetten, heb ik ook wel eens gedaan bij video's.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=575</guid>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 06:31:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem,</p>
<p>Bedankt voor zending, ik heb het rubberwieltje overgezet op het flensje anders moest er teveel worden opgevult. Na het goed afstellen van de wiskop werkt de zaak weer als nieuw <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /></p>
<p>p.s. heb de Couscous inmiddels besteld <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>mvg Jan Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=574</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=574</guid>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:34:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<title>Zie jouw Mail (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=561</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=561</guid>
<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:21:23 +0000</pubDate>
<title>Schema gezocht N 5438-wat is dat voor troep?-jammer (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er 1 die voldoet aan de asmaat en de buitenmaat en breedte van het rubberwieltje maar niet aan de totale dikte, die zou je dan aanweerskanten <br />
op moeten vullen met een ringetje, de flensjes zijn dus wat dunner, totaal 5,5mm.<br />
Misschien nog een mogelijkheid om alleen de rubberring overzetten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=560</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=560</guid>
<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:59:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je de aandrukrol eruit hebt maak even een foto van de asgat met flens/asbus.<br />
Er zijn er met een klein opstaand randje en met flakke busjes.<br />
Totale dikte wat ik gemeten heb is 8,4 mm.het rubber wieltje opzich is 6,4 mm.</p>
</blockquote><p>Hallo Willem,</p>
<p>Hierbij de foto van het aandrukrolletje.</p>
<p><span style="color:#f00;">UPDATE</span>..Trouwens in de service documentatie van de N2538 wat hetzelfde deck heeft staat een Philips code nr 4822 403 40082 vermeld, dus mocht iemand zoiets nog hebben liggen dan houdt ik mij aanbevolen <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/2009022817332949a9675926ccd.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=559</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=559</guid>
<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de aandrukrol eruit hebt maak even een foto van de asgat met flens/asbus.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=557</guid>
<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 07:33:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De aandruk rolletjes die ik heb liggen zijn 12,8mm rond en 8,4 mm dik<br />
de asgat is 2,5mm en van 2mm.</p>
<p>Ik denk dat de diameter bijna 1mm meer niet zoveel uitmaakt alleen de dikte, is dat de dikte van het rubber of totaal met de asbus? (is meestal van nylon)<br />
Ik zal het deck even uitbouwen om de as nog even te meten.</p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=556</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=556</guid>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:51:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>een goede opname alleen moet de wiskop nog beter worden afgesteld.<br />
Zijn hier nog tips voor??</p>
<p>Bekijk hiervoor bv de gegevens van N2521, deze heeft een uitgebreide manual.<br />
Kun je ideeen uit halen.</p>
<p>Bias kun je controleren met steeds een opname maken en luisteren .<br />
Deze zal je enig bij moeten stellen denk ik.<br />
Ook wis eigenschappen, eenvoudig een opname wissen leeg.<br />
controleer dan ook of kant B niet deels leeg gaat.</p>
<p>Neem ook een frequentie karakterestiek op.<br />
dat doe je met toongenerator en AC-mV meter.<br />
Zie je bij welke frequentie de boel gaat afvallen.<br />
BV iedere 20 sec een frequentie op de band zetten.<br />
Neem meerdere kleine stappen in lage kantelpunt en hoge kantelpunt.<br />
Tussendoor grote stappen.<br />
Bv hoog kantelpunt is meestal ergens 15KHz of de betere 19KHz</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=542</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=542</guid>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:44:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De aandruk rolletjes die ik heb liggen zijn 12,8mm rond en 8,4 mm dik<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=541</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=541</guid>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:07:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zover ik weet heeft de wiskop een vaste opstelling en zijn de opn/weerg. koppen verstelbaar.</p>
</blockquote><p>Beide,.... zie foto voorgaande posting van 22-02-2009, 16:26<br />
O,ja...en de maat van de aandrukrol waarom je vroeg is 12mm rond en ±8mm dik </p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=540</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=540</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:56:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zover ik weet heeft de wiskop een vaste opstelling en zijn de opn/weerg. koppen verstelbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=539</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=539</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:20:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p>Die kleverige substantie zal waarschijnlijk een soort lijm zijn waarmee de ferroxcube delen van de kop mee gelijmd zijn, maar vraag mij niet waarom dit uit zichzelf ontbind (zal wel een fabrieksfoutje zijn).<br />
Die van mij viel tijdens het los-solderen zelfs uit elkaar.</p>
<p><img src="images/uploaded/2009022322580249a31bea840b1.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Ik had dus nog wel een goede in mijn bakske liggen met als resultaat<br />
Zijn hier nog tips voor??<br />
Er wordt gewist met een frequentie van 100Khz en de spanning over de kop is bijna 35Vt</p>
<p><img src="images/uploaded/2009022323041949a31d63dbb87.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>mvg JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=538</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:06:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt pech, ik ook, mijn koppen zijn ook stuk.<br />
Moest ze uit het bakje trekken.</p>
<p>Helemaal kleverig en dergelijke.<br />
Hier zitten gewoon aan elkaar geplakt.<br />
1 mist zelfs al een ferriet stukje.</p>
<p>Aan de achterkant kijk je nu zo naar ninnen toe bij beide koppen.<br />
Helemaal leeggelopen.</p>
<p>Zou dat voor rommel zijn?</p>
<p><img src="images/uploaded/2009022320300949a2f94171b65.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2009022320301749a2f949b70cb.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=537</guid>
<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:32:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Ruud, Bedankt `k ben vanavond even uit de running<img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> </p>
<p>groet Jan Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=534</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=534</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:49:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de wisoscillator werkt moet het mogelijk zijn op een schone, lege cassette een onvervormde opname te maken. Neemt dan dus wel op maar wist niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=531</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=531</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:44:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>NEEE, niet wiskopje meten, want dan gaat er eengelijkstroompje doorheen wat permanente magnetisatie kan veroorzaken.<br />
Wis oscilator is gewoon defect, daarom geen wissen EN geen bijstroom en dus vervormde opname.</p>
</blockquote><p>Helaas Ruud,</p>
<p>Dit is inmiddels helaas al geschied maar is het niet zo dat deze kop van ferroxcube materiaal is en dus minder gevoelig remanent magnetisme?<br />
En je kunt het ook nog de-magnetiseren toch?<br />
Naar mijn bevindingen werkt de wis-oscillator wel want ik heb dit met de scoop gemeten bij losgetrokken stekker van de kop, en op de aansluitingen, dus de kop maakt dan ook geen deel uit van de oscillator </p>
<p><br />
groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=530</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=530</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:39:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat wiskoppen altijd bijna nul ohm meten, maar als er met het oog iets mee mis is kan en zal het wel de oorzaak zijn.<br />
Sommige wisoscilatoren gebruiken de wiskop in het circuit, als deze defect gaat zal er ook geen bijstroom meer zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=527</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=527</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:11:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>NEEE, niet wiskopje meten, want dan gaat er eengelijkstroompje doorheen wat permanente magnetisatie kan veroorzaken.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=526</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=526</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:08:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wis oscillator defect.<br />
Heeft niets met koppen te maken , dus daar hoeft niet naar gekeken of gemeten te worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=525</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=525</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:07:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ohmse waarde kun je beter even meten met een dig.t meter.<br />
Het aandrukrolletje is zeker aan vervanging toe, als J.Post er geen heeft dan geef me de maten maar even door want heb er nog enkele nieuwe liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=523</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:36:08 +0000</pubDate>
