<title>Nederlands Transistorforum - MD voorversterker inbouwen in Dual KA12 werkt!</title>
<title>MD voorversterker inbouwen in Dual KA12 werkt! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat had ik eerder al aangegegeven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52233</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 22:19:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ultieme test om te bepalen of het element last heeft van de tweepolige motor, is om de pick-up bedrading aan te sluiten op een losse versterker met eem MD ingang, die op voldoende afstand staat van de pick-up. De kortsluitkontakten moet je dan even een kartonnetje tussen doen.<br />
Je kunt de motor dan aan en uit zetten en de arm bewegen en vaststellen of het strooiveld (eventueel ook van de nettransformator) inwerkt op het element.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52232</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 22:18:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ludo,<br />
Er is veel misverstand over de naald druk van diverse soorten elementen.<br />
Neem 1 ding van mij aan  een te lichte druk is schadelijker voor de plaat de naald volgt niet rustig de groef maar gaat zoeken klapperen in de groef dus gaat beschadigen.<br />
Als een keramisch element aanbevolen wordt voor 3a4 gram  zet hem daar op door die druk gaat niet de plaat stuk<br />
Dus de 1224 instellen met draaiknop op arm op 0 gewicht draaien tot arm  horizontaal zweeft  draai knop op 3 of4 <br />
Antiskating op nul tussen twee pijltjes in antiskating is voor MD elementen. Dekjes waren hetzelfde  alleen 1 had 2 polige motor ingepakt in een plastic kap de spoelen. De luxere 4 pool motor. Die was voor MD elementen.<br />
Veoeger in het mono tijdperk met LP en Single was de naald druk  zelfs 12 gram  philips AG3016 bijvoorbeeld<br />
Met mono elementen mag je geen stereo platen draaien <br />
Wel mag monoplaten op een stereo speler  afgespeeld worden.<br />
Dus kan de 660 element gewoon gebruikt worden.<br />
GrtRené</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52231</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 18:46:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Men kan allerlei modificaties toepassen maar gaat niet werken.<br />
Het probleem is de platenspeler zelf die niet geschikt is voor welk MD element dan ook<br />
Dual meld bij twee polige motor zoals bij 1010 1210 1211 1214.1224  alleen geschikt voor keramisch element CDS650/660 geschikt is<br />
De motor geeft een strooiveld naar het Voorversterkertje  en het MD element.</p>
</blockquote><p>Hi Rene, dit maakt veel duidelijk en verklaart waarom bij het terugplaatsen van de pickup iets brom te horen is bij hoog volume. </p>
<blockquote><p>Die 650 elementen zijn helemaal niet slecht  dual kristal en keramische elementen stonden hoger in de rang dan andere elementen kwa klank<br />
Zgn breidband element.<br />
En geen slopers met platen  met 3 gram  gewoon bruikbaar.<br />
De KA12 was destijds de goedkoopste radio combi van Dual<br />
Persoonlijk als je radio en betere weergave plaat voor een ka50 kiezen met 1218 speler.<br />
Ik ga zo vanuit ala Dual het geschikt had gevonden voor een MD element allang een voorversterker had in gebouwd desnoods omschakelbaar naar keramisch element.<br />
Mvg René Daemen</p>
</blockquote><p>Er zat een CDS660 element in wat inderdaad niet slecht klonk, maar de aanbevolen naalddruk van 4,5 gr deed mij naar deze aanpassing grijpen. Misschien dat ik nog even ga vergelijken, hij klinkt nu heel mooi met een Philips GP401 element.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52230</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52230</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 17:58:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ludo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het lijkt er op dat er ergens een aard lus wordt gevormd, kan soms lastig op te sporen zijn waar precies de pijn zit.<br />
Je hebt al wat tips gekregen, zou daar nog aan toe willen voegen om te proberen de afscherming van 1 van de signaaldraden te onderbreken. <br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
</blockquote><p>Had ik al eerder gedaan Anton, de signaaldraden afscherming van MD versterker naar volume/toonregeling zit alleen aan de MD versterker vast, gaf eerder al een harde brom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52229</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52229</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 16:15:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook als hij geschikt zou zijn, bouwt Dual niet iets in dat extra geld kost.</p>
<p>Maar duidelijk verhaal, als de brom van de voeding verholpen is zouden modificaties dus gericht moeten zijn op strooiveld. Meest extreme modificatie is een andere platenspeler monteren. Misschien is er met mu-metaal anders nog at te beginnen.</p>
<p>Er is dus een kans dat de TS beter af is met deze doorverkopen en een ander model terugkopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52227</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52227</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 11:39:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten,<br />
De motor geeft een strooiveld naar het Voorversterkertje  en het MD element.<br />
Kijk maar in de documentatie<br />
<img src="images/uploaded/202001210919475e26c2338859f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="969" /></p>
<p>Bij de 1214 had je twee uitvoeringen de tweepolige motor en de vierpolige motor<br />
Daar stond op hifi Din 45500 en had een audiotechnica element DMS200<br />
Dus eigenlijk zou er een andere speler ingebouwd moeten worden ipv 1224/ een 1225<br />
Het grapje met de MD versterker heb ik jaren geleden eens in een koffer P 54 gedaan <br />
En liep ook op niets uit zelfs met een tvv46/47 voorversterker.<br />
Dus hup weer de 650 erin en spelen.<br />
Mvg René Daemen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52224</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52224</guid>
<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:32:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan het schema zo snel even niet terugvinden, maar die winding lag geloof ik aan 1 kant aan massa. Dat moet je dus wel even verbouwen, met de kans dat de bedrading naar de lampjes op zijn beurt wat meer aan brom gaat bijdragen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52222</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 23:28:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt er op dat er ergens een aard lus wordt gevormd, kan soms lastig op te sporen zijn waar precies de pijn zit.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52219</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52219</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 20:30:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De door mij oorspronkelijk voorgestelde oplossing, om de wikkeling van de lampjes te gebruiken was vermoedelijk nog beter geweest, voor wat betreft ontkoppeling en kan met dezelfde onderdelen.</p>
</blockquote><p>Wat mij betreft heb je gelijk, ik geef het op……<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52218</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52218</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 20:15:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>De lichte brom die er nu nog is kan vele oorzaken hebben. Sluit op de ingang van het printje een twee weerstanden aan van 47K Ohm in plaats van het element.  Als er dan nog brom is, dan kun je nog experimenteren met het aardpunt en ook of het printje geen last heeft van inductiebrom. Als het helemaal stil is, kun je de armbedrading nog onderzoeken. Deze mag in geen geval een tweede aardpunt hebben. Als in de arm een afgeschermd kabeltje zit, moet deze niet geaard worden op het printje. Het MD element wordt met twee tweeaderige verbindingen op de hete en de koude kant van de MD ingang aangesloten.<br />
Verder is het zinvol om het printje in een metalen behuizing onder te brengen, die geaard is. Een behuizing kun je maken van dun blik. Het is gemakkelijk te vormen en eenvoudig te solderen.</p>
</blockquote></blockquote><p>Vandaag de 2 maal 47k eringezet en de pickup afgekoppeld; er is geen brom als de pickup ernaast ligt maar komt terug zodra je de pickup weer op de kast plaatst. De pickup motor zat nog wel aangesloten. Het motor-metalenplaatjespakket zit met een zwarte draad geaard aan de ijzeren draaitafel (zie foto), de ijzeren draaitafel zit verbonden aan de afscherming van de signaaldraden, maar deze waren losgekoppeld zoals ik hierboven al meldt.<br />
Er vindt dus ergens wat instraling plaats. Ik heb een metalen kastje om de MD versterker gebouwd en geaard, dit lijkt een klein beetje te helpen. <br />
Als je bij 3/4e volume omschakeld tussen pickup en bandrecorder hoor je bij bandrecorder niets en bij pickup dus die zachte brom (alleen hoorbaar tussen 3/4 en vol volume); en de pickup zat niet aangesloten zoals hierboven vermeldt.<br />
1/2 volume is toch wel nodig om lekker geluid te hebben van de pickup. Verwijderen van de 2 maal 47k en terugaansluiten van de signaaldraden van het element veranderd niets aan de brom.<br />
<img src="images/uploaded/202001201955355e2605b70607b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="788" /><br />
De pickup staat een kwartslag gedraaid op deze foto, de motor ligt dus linksvoorin de kast en dus niet zoals het nu lijkt boven het tuner gedeelte.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52217</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 20:05:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De rimpelspanning neemt toe, maar ook de topspanning neemt af. Dat laatste komt hoofdzakelijk door de inwendige weerstand van de trafo en is dus ook aanwezig op de voeding voor de MD versterker. Had ik niet ergens gelezen dat de versterker toch ging motorboaten bij een hoog volume? Of was dat zonder extra diodes.<br />
Er zijn een aantal manieren om een goede werking te krijgen<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52206</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52206</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 09:07:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is de voedings spanning wel de aangegeven die het apparaat nodig heeft 5 volt minder zal het apparaat ook minder werken<br />
Dus versterken.</p>
</blockquote><p>De versterking van de op-amps is vast ingesteld en is onafhankelijk van de voedingsspanning, zoals de schakeling  nu is uitgevoerd zal dit ongeveer 16 V bedragen.<br />
5 volt meer of minder (10 V! in totaal) heeft dus totaal geen invloed op de werking.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52205</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 23:06:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik heb de weerstanden verlaagd naar 2k2, 1k5 was op het randje en bij 1k werd de zaak instabiel</p>
</blockquote><p>
Daar was ik al een beetje bang voor, het voert een beetje te ver om heel diep op de werking in te gaan, maar zoals de schakeling is uitgevoerd is dit wel zo’n beetje het maximum haalbare.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52204</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 22:57:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vermoedelijk zijn de twee extra diodes niet eens nodig. De reeds aanwezige diodes in de brugcel geven nauwelijks meer spanningsval tussen nul en vollast. De grootste variatie wordt veroorzaakt door de inwendige weerstand van de voedingstransformator. Het voorgestelde afvlakfilter moet de zaak klaren. Een stabilisatie ic heeft wat dat betreft een vele malen betere regulatie.</p>
</blockquote><p>De grootste spanningsvariatie ontstaat niet in de transformator, maar over de (bestaande) buffercondensator van de eindtrap, de 2 bijgeplaatste dioden en de extra elco zorgen juist voor een goede scheiding hiervan.<br />
Het printje heeft een stroomafname van 5 mA, zoals de bijgeplaatste schakeling met 1000 μF in de eerste tak en 470 μF in de tweede tak van het afvlak filter nu is uitgevoerd vraag ik me af wat je er dan nog aan moet stabiliseren.<br />
Kijk, ik weet ook wel dat zo’n driepoot regelaartje iets van een kwartje kost, maar het gaat er vooral om wat dat dan nog bijdraagt.<br />
Waarschijnlijk komt de rest brom of via de ingang binnen, of wordt inductief opgepikt, vergeet ook niet dat de originele arm bedrading niet is gedacht voor een dergelijk gevoelig element.<br />
Er wordt gesproken over nauwelijks brom en matig volume, dat houd dus ook in dat de volume regelaar een stuk verder open moet en dat is ook ongunstig voor de signaal/stoorverhouding.<br />
Verder moeten we natuurlijk ook wel een beetje naar het geheel kijken en niet vergeten dat het wel een redelijk summier uitgevoerde schakeling is met slechts 1 dubbel opamp van het type LM358 of TL0xx en asymmetrisch gevoed.<br />
De common mode rejection is in zo’n geval nou ook niet echt om van naar huis te schrijven.<br />
e.e.a. heeft natuurlijk ook alles met het kostenplaatje te maken, je kunt van een kitje in deze prijsklasse nu eenmaal niet top high end verlangen, nog afgezien van de vraag of dat zin heeft in een draaitafel welke ooit voor keramische elementen is ontworpen.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52203</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 22:53:33 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Hi soundman2, ja ik kan je volgen maar de diodes zitten er nu eenmaal in, ik laat het zo.</p>
</blockquote><p>Ja dit ga ik proberen, kijken of het nog beter kan. (De min van het ingebouwde versterkertje gaat met een dikke draad naar het centrale aardpunt op de eindversterkerprint, ik heb er voor gekozen het versterkertje zover mogelijk bij de motor en nettrafo vandaan te plaatsen, dit betekende wel een iets langere aarddraad, maar ik denk dat dat de beste oplossing is)</p>
<p>Groet,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52199</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 19:36:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene, goed gespot, er zit inderdaad een Stanton 500 AL II in. Op het doosje staat: Nominal output 4,6mV.<br />
Ik had nog een philips 401 liggen (tot 7mV output) maar deze is niet veel luider.</p>
<p>Het Velleman kitje is de K2573 en heet: Stereo pre amplifier for MD pickups. Dus dat zit wel goed.<br />
Ik wil er ook niet al te veel geld aan uitgeven.<br />
Het geluid is verbazend goed, dat had ik totaal niet verwacht als je die boxen van de Dual KA12 zit; klein plastic en open.<br />
Ben er zeer content mee.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52198</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 19:28:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard, Anton, ik heb de weerstanden verlaagd naar 2k2, 1k5 was op het randje en bij 1k werd de zaak instabiel.<br />
Versterking is iets beter maar er blijft een groot verschil tussen radio en pickup volume.<br />
Er valt wel mee te leven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52197</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 19:17:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermoedelijk zijn de twee extra diodes niet eens nodig. De reeds aanwezige diodes in de brugcel geven nauwelijks meer spanningsval tussen nul en vollast. De grootste variatie wordt veroorzaakt door de inwendige weerstand van de voedingstransformator. Het voorgestelde afvlakfilter moet de zaak klaren. Een stabilisatie ic heeft wat dat betreft een vele malen betere regulatie.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52195</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 18:19:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat voor merk element zit erin?<br />
Stanton 500 DJ heeft een redelijk output signaal<br />
Shure M44-7 heeft een hoge output ong 9 mV<br />
Werden vaak aangeraden bij buizen voorversterkers<br />
Normaliter moeten op die halfgeleider MD versterkers van fabriek alle soorten MD elementen kunnen aansturen<br />
Dus versterken.<br />
Je heb wel het pakketje RIAA voorversterker? Microfoon voorversterker bestaat ook maar niet RIAA correctie en versterkings factor ligt anders<br />
Wat je kan doen ipv van weerstandje om te verlagen een instelpotmeter nemen  dan kun je de ingang regelen.<br />
Tot wat voor jou acceptabel is .<br />
Wil je echt goed hebben kijk voor een Dual TVV46/47 voorversterker<br />
Die heeft eigen voeding en zet je in het het net snoer in de speler<br />
Je heb ook geen misaanpassing..<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52189</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 09:00:56 +0000</pubDate>
