<title>Nederlands Transistorforum - Philips N4418 is weg</title>
<title>Philips N4418 is weg (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52985</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 14:54:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<title>Draadbomen probleem Philips N4418 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wim Schoonhoven,</p>
<p>Bedankt voor je reactie het duurde even voor ik kon reageren.<br />
Ik denk dat het zo hoort zoals je beschrijft, dan gaat het geheel wel iets makkelijker dicht.<br />
Maar de brom die blijf ik horen als ik hem dicht doe, open geen probleem.<br />
Druk ik iets aan de klep dan is het over, maar zo hoort het niet.<br />
Ben al avonden aan het zoeken, maar kan niets zinnigs vinden waar het door zou kunnen komen.<br />
Heb nu een luciferhoutje onder de klep net boven de vu meter geplaatst en nu is het over.<br />
Maar dat is niet de oplossing natuurlijk.<br />
Elastiekje om de teller gezet en die werkt weer, als ik hem instel op 340 slaat hij daar af.<br />
Vu meters werken, alleen de verlichting achter één werkt niet<br />
Hij gaat nu maar een tijdje aan de kant en kijk er later maar weer eens naar.</p>
<p>PS als iemand hem zo wil hebben 25 euro mag hij weg, kom niet op beurzen.</p>
<p>Liefst ophalen is heel zwaar</p>
<p>Hessel</p>
<p><img src="images/uploaded/202002042231225e39f0bad114e.jpg" alt="[image]" width="306" height="230" /><img src="images/uploaded/202002042232035e39f0e36d6db.jpg" alt="[image]" width="306" height="230" /><img src="images/uploaded/202002042232195e39f0f32d792.jpg" alt="[image]" width="306" height="230" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52463</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52463</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 22:35:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het steuntje voor de bovenplaat (zichtbaar  boven de gele draad boom ) daar moet de grijze en gele draadboom omheen gelegd worden bij het sluiten. De Krul hebben de draadbomen  al.</p>
<p>Zo zit het bij mijn N4419.</p>
<p>Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52330</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:34:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Wim Schoonhoven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heb je wat aan deze foto's van mijn 4418. <br />
groet, ruud<br />
<img src="images/uploaded/202001311628495e3455c10fa36.jpg" alt="[image]" width="684" height="912" /><br />
<img src="images/uploaded/202001311629325e3455ec84e7e.jpg" alt="[image]" width="684" height="912" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52329</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52329</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 16:26:18 +0000</pubDate>
<title>Draadbomen probleem Philips N4418</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202001311523545e34468a21655.jpg" alt="[image]" width="459" height="344" /><img src="images/uploaded/202001311524045e344694011e0.jpg" alt="[image]" width="344" height="459" /><img src="images/uploaded/202001311524205e3446a41acc6.jpg" alt="[image]" width="459" height="344" /></p>
<p>Heb hier een Philips Bandrecorder de N4418 welke Goed speelt zolang hij open staat als op de foto.<br />
Als ik hem dicht doe dan wordt de draadboom netjes links onder de beugel geplaatst.<br />
Maar de twee draadboompjes die rechts zitten, de gele en de grijze zijn gewoon los, of horen die misschien met een tape opgebonden te worden.<br />
Ze zijn namelijk in de loop der jaren erg stijf geworden en als je er niet om denkt zitten ze tegen de printjes aan die net onder de stop en rec knop zitten.<br />
Heb ik hem eindelijk dicht zo goed als zo kwaad dan heb ik een ergerlijke brom,<br />
Waarschijnlijk door interferentie van een kabeltje wat te dicht bij voeding zit.</p>
<p>Maar mijn vraag is horen de gele en grijze kabel soms samen gebonden te worden?<br />
Of ieder apart of samen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52328</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52328</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 15:37:29 +0000</pubDate>
