<title>Nederlands Transistorforum - Eindtrap repareren (mogelijk?)</title>
<title>Eindtrap repareren (mogelijk?) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>bij 2 van de 14 eindtransistors is er sluiting tussen Basis en Emitter. <br />
Op onderstaande foto de 2 transistors aan de rechterzijde Q1050A en Q1050C (althans als ik manual volg van v673)<br />
Waar de sluiting door veroorzaakt wordt weet ik dus niet. <br />
Een serviceluik is niet aanwezig.<br />
mvg Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202003021913005e5d5abc8b27c.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52997</guid>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 19:21:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is vast geen verwijderbaar service luik aan de onderzijde om de transistoren te meten?</p>
<p>Het klinkt inderdaad ook wel als een standby voeding die niet genoeg kan leveren.</p>
<p>Via een toetscombinatie kun je in een diagnose mode komen, de service manual van de 773<br />
 lijkt nog niet online te staan, maar bijvoorbeeld ie van de 771 wel:<br />
<a href="https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v771_av_receiver.pdf/download.html">https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v771_av_receiver.pdf/download.html</a></p>
<p>of die van de 673, die zou beter overeen moeten komen:<br />
<a href="https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v673_htr-6065_rx-a720.pdf/download.html">https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v673_htr-6065_rx-a720.pdf/download.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52993</guid>
<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 13:38:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ronnie van dalen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om de eindtrap te onderzoeken, kun je hem met een losse voeding van spanning voorzien, met begrenzing. Zonder enig onderdeel los te maken kun je defecte transistoren er feilloos uitmeten.<br />
Je weet waar ik woon.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52992</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52992</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 20:45:20 +0000</pubDate>
<p>Ik ongeveer dezelfde symptomen gezien bij mijn Denon receiver. De fout waren 2 Elco’s in de voeding juist na de gelijkrichting.<br />
Een visuele controle was in eerste instantie voldoende om deze te verdenken (bol aan de bovenkant).<br />
Na meting was het vermoeden gestaafd.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52989</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 18:33:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de fout inderdaad in de eindtrap zit, moet je met een multimeter een eind kunnen komen.<br />
Eindtransistoren nameten, weerstanden, stuurtransistoren, in eerste instantie gewoon in-circuit.</p>
<p>Ik zie dat er op Elektrotanya een servicemanual staat van een RX-V765. Niet helemaal hetzelfde maar helpt je in ieder geval op weg.</p>
<p>Mocht je er helemaal niet uit komen.. ik zie dat we bij elkaar in de buurt wonen..</p>
Groeten,</p>
<p>Ad</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52988</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52988</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 18:26:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ad Zijlmans</dc:creator>
<title>Eindtrap repareren (mogelijk?)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om een Yamaha RX-V773. Probleem laat zich als volgt omschrijven:</p>
<p>Na inschakelen vanuit standby is display even zichtbaar om daarna na enkele seconden weer terug te springen op standby.<br />
Hij schakelt zichzelf dus weer uit en ik vermoed dat de oorzaak in een defecte eindtrap zou kunnen zitten.<br />
Vind het een redelijk complexe machine, zeker om te demonteren en er bij te kunnen.</p>
<p>Kan ik de output transistors van Sanken (14 stuks) (C4468 en A1695) mbv de multimeter controleren op sluiting op emitter basis en collector?<br />
Als er inderdaad defecten zijn wat is dan de volgende stap die ik zou moeten doen? (of niet zou moeten doen<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Heeft er iemand beschikking of verwijzing naar een service manual.</p>
<img src="images/uploaded/202002281748015e595251861f9.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<img src="images/uploaded/202002281748185e59526257192.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52987</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=52987</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 17:48:26 +0000</pubDate>
