<title>Nederlands Transistorforum - Aarde of geen aarde</title>
<title>Aarde of geen aarde (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>als je beeldbuis TV's repareert en de aarde van je meetprobe ligt aan het chassis dan kan je nog wel eens voor een <span style="color:#f00;"><strong>verassing</strong></span> komen te staan als je geen scheidingstrafo gebruikt.</p>
</blockquote><p>Helemaal mee eens. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55784</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55784</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 13:04:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie vraag</p>
<p>als je beeldbuis TV's repareert en je aarde van je meetprobe licht aan het chassis kun je nog wel eens voor een verassing komen staan als je geen scheidings trafo gebruikt.</p>
<p>als je een scoop heb waar de aarde van de meetpen en het chassis gescheiden zijn is dat in de scoop opgelost </p>
<p>ikzelf heb 3 scoops met alle 3 de meetaansluiting aan aarde dus alles wat ik meet achter een scheidings trafo.</p>
<p>zoiezo alles achter een scheidings trafo waar ik aan werk. welleens zonder gedaan maar die ene keer was toch schokkend zullen we maar zeggen.</p>
<p>bij audio kan het welleens vervelend worden als je de scheidings trafo gebruikt bij het afstellen.  50hz brommetje </p>
<p>dan meestal alles achter de scheidings trafo. en zorgen dat je aardingen onderling goed met elkaar verbonden zijn. (goede tulp/xlr stekkers+kabel gebruiken) </p>
<p>een van mijn scopes kwam van iemand die scopes repareert en had zelf de aarde los gegooid.<br />
het is een keuze. </p>
<p>ikzelf heb de aarde weer terug aangesloten.<br />
mijn scopes gaan tot max 2v/div ingang  en ik meet eerst met een multimeter voor ik de scoop gebruik.</p>
<p>als het ruw werk wordt heb ik een scope die 50v/div aan kan (buizen scope)35 kg glas en tunsten en koper <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> ergens uit jaren 60</p>
<p>maar antwoord op je vraag aan mijn zijde is aarde. en goed opletten met net equipment zonder trafo naar zwakstroom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55781</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55781</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 12:29:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>(kleine spin-off) Kan ik voorzichtig concluderen dat de BEM015 (multimeter) altijd metalen zijkanten heeft i.p.v. de kunststof zijkanten van de andere uit deze serie? Afscherming?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53294</guid>
<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 00:04:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In principe biedt een dubbele isolatiesterkte voldoende veiligheid. Een andere maatregel is een voldoende gevoelige aardlekschakelaar. Die werkt net zo goed voor niet-geaarde apparaten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53293</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53293</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 23:05:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waar ik op doelde is het (blauwe) boek van Arjan Dirksen, in het gedeelte over o.m. guarding wordt het voorkomen van aardlussen en het gebruik van aarding goed uitgelegd.<br />
Het een kan dan waar zijn, maar het omgekeerde zeker niet, je kunt nu eenmaal geen veiligheid bieden zonder (degelijke!) veiligheidsaarding op tenminste 1 punt.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53287</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53287</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 16:25:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Anton, </p>
<p>guarding is een heel andere tak van sport dan aarden. Je kan perfect guarden zonder veiligheidsaarde.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53286</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53286</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 12:03:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Blijft wel vreemd dat er in het bedradingsschema van de scoop wel een aardedraad aan dit snoer getekend is.</p>
Dat is wel het meest bijzondere netsnoer wat ik ooit (op een tekening) gezien heb. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<blockquote><p>Mocht dat een probleem zijn kan het apparaat toch gewoon op een niet geaard stopcontact (lekker gewoon Hollands) aangesloten worden, of zie ik dan wat over het hoofd? </p>
</blockquote><p>Elke meet opstelling dient tenminste op 1 punt met de veiligheidsaarde te zijn verbonden, anders doe je het op zijn Hollands gezegd gewoon domweg verkeerd of gebruik je de verkeerde instrumenten.<br />
In dat boek van Dirksen staat dacht ik ook een heel stuk hierover, zoek ook maar eens op guarding.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53285</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53285</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:48:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geen probleem hoor!<br />
Ik heb hier en 014 (sinus/blokgolf) met (nog niet )gebroken zijkanten en een 015 (meter) met metalen .<br />
Deze meter heeft een een extra geaarde bus op het front welke ten alle tijden met de nul bus verbonden moet zijn.<br />
Alleen bij speciale metingen  zoals in andere reacties te lezen moest de verbinding losgemaakt worden.<br />
Overigens heeft ook deze meter een gewoon twee aderig netsnoer.<br />
In het boek elektronische meetinstrumenten en metingen van A.J.Dirksen staat een hele verhandeling hoe bepaalde metingen  met of zonder randaarde uitgevoerd moeten worden (net gekocht in een kringloopwinkel).<br />
Blijft wel vreemd dat er in het bedradingsschema van de scoop wel een aardedraad aan dit snoer getekend is.<br />
<img src="images/uploaded/202003131108095e6b69995e0d3.jpg" alt="[image]" width="826" height="1169" /></p>
<p>De Hameg 107 (geheel zelfbouw)is wel geaard volgens schema, en een Kenwood CS-1044 welke ik al jaren gebruik ook geaard is (niet los te koppelen middels een stripje).<br />
Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53284</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 11:31:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, zo brak het handvat van mijn scoop toen ik hem op de plank wilde zetten, je ziet hoe mooi ik het heb opgelost enkele bijdrage eerder hier. En zo ontaard de topic van Dirk over aarding in gebruik kunststof of aluminium voor zijpanelen<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53269</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53269</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 05:31:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kijk nog eens extra naar de zijpanelen na jullie bijdragen en ontdek dat mijn BEM015 metalen zijpanelen heeft. Hadden ze dat allemaal maar. Diverse panelen zijn gebroken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53268</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 22:02:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, heel vreemd, het ene bouwpakket met aluminium en het andere van het zelfde apparaat met kunststof zijpanelen. Waarschijnlijk zijn ze om de een of andere reden over gegaan van het een naar het ander en ik denk van aluminium naar kunststof (prijs technisch)</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53266</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 21:16:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de hele serie van MBLE uit dat tijdperk ( BEM016, BEM015, BEM014 en BED004) en ze hebben allemaal kunststof zijkanten. En allemaal niet geaard.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53264</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 21:01:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ja inderdaad, kunststof behoeft geen aarding maar kast zelf is weer wel van metaal.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Om de kosten voor een goede differentiële probe met een beetje bandbreedte  te vermijden (kost soms meer dan de scoop zelf) wordt een scoop nog wel eens “misbruikt” door hem zo aan te sluiten dat de behuizing op een gevaarlijk hoge spanning komt te staan.</p>
</blockquote><p><br />
TS vroeg gewoon of deze scoop origineel geaard was..  hij gaat denk ik geen netspanning meten, das een ander verhaal.</p>
<p>Hoedanook, origineel zijn het metalen zijpanelen ; (ook bij mijn exemplaar)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53261</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53261</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 19:32:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja inderdaad, kunststof behoeft geen aarding maar kast zelf is weer wel van metaal.</p>
Om de kosten voor een goede differentiële probe met een beetje bandbreedte  te vermijden (kost soms meer dan de scoop zelf) wordt een scoop nog wel eens “misbruikt” door hem zo aan te sluiten dat de behuizing op een gevaarlijk hoge spanning komt te staan.<br />
(en ja, ik geef het eerlijk toe, heb het zelf vroeger ook wel gedaan  <img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> )<br />
Om nu te voorkomen dat de vullingen uit je kiezen vliegen is zo’n beetje de enige reden die ik me bij de kunststof panelen c.q. handgrepen kan voor stellen.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53260</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53260</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 19:25:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja inderdaad, kunststof behoeft geen aarding maar kast zelf is weer wel van metaal.</p>
<p>Hieronder even mijn scope poserend met nieuwe aluminium zijpanelen die zijn gespoten.</p>
<p><img src="images/uploaded/202003111840385e6930a617489.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1400" /></p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53258</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53258</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 18:41:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb ook een toongenerator (BEM014) en daar zijn de zijpanelen WEL van aluminium (gecoat) heel vreemd maar waarom van die BEM016 scoop van plastic is mij een raadsel.</p>
</blockquote><p>Dat laat zich raden........ <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53255</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53255</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 18:00:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb deze scoop ook in nette staat en mooi gebouwd.</p>
<p>Alleen brak er een handvat aan de voorkant bij het beetpakken, het handvat is onderdeel van een zijpaneel die van kunststof is en was bros geworden door veroudering denk ik en heb nieuwe zijpanelen gemaakt  uit dik aluminiumplaat op de freesbank.</p>
<p>Trouwens, mijn scoop is ook niet geaard, heeft een gewone 2 polige platte stekker zoals Herman toont.<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53253</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53253</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 17:36:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn ook zgn &quot;grounded bridge&quot; versterkers, die gewoon een pool op aardniveau hebben. Het maakt de voeding dan weer wat ingewikkelder. Oppassen blijft altijd de boodschap en vooral weten waar je mee bezig bent, ik ben daar bij jou overigens niet bang voor.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53242</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53242</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:51:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vele Class-D versterkers zijn al van nature bridged, en daar kan je met een geaarde scoop niet meer aan meten. Doe je dat wel, dan blaas je de eindtrap en de rest op.</p>
<p>Ook zijn er class-AB PA versterkers waarvan het andere kanaal geinverteerd is en de plus aan massa ligt. De reden daarvan is om de voeding zo symmetrisch mogelijk te belasten en kan daardoor iets kleiner (goedkoper) zijn. Ook hier kan je dan niet meten met een geaarde oscilloscoop. </p>
<p>De vraag blijft dan: apparaat aarden of oscilloscoop aarden? Of geen van beide?</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53240</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:53:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Kees van Dijke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als alle meetapparatuur geaard is en je doet ook nog wat aan audiometingen, dan kun je nog wel voor <span style="color:#f00;">verassingen </span>komen te staan. </p>
</blockquote><p>Een inkoppertje: je bedoelt dat je door een storing in de as kan worden gelegd. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53231</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 18:26:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
