<title>Nederlands Transistorforum - E-clip losmaken (gereedschap?)</title>
<title>E-clip losmaken (gereedschap?) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>de spoelschotels zijn los: weer poetswerk nu!<br />
frictierubbers zijn vergaan</p>
<p>de 1e clip verwijderd door er een dun schroevendraaiertje onder te schuiven, steeds om en om aan een kant (zat geen groef in de as)<br />
nadat het witte kunststofwieltje er af was, nog een clip te verwijderen, deze met 2 kleine schroevedraaiers tegelijk duwend aan beide kanten er af geduwd (zat wel in een groef op de as)</p>
<img src="images/uploaded/202004131001565e943894252bd.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">het witte wieltje met clip is verwijderd, nog een clip komt te voorschijn<br />
</span></strong><br />
<img src="images/uploaded/202004131002095e9438a1c7674.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">zwarte smurry, ook hier hoort weer een dun ringetje op de messing bus</span></strong></p>
<img src="images/uploaded/202004131002245e9438b0501b8.jpg" alt="[image]" width="555" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">zwarte smurry</span></strong></p>
<p><img src="images/uploaded/202004131002385e9438be204af.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">ook de twee assen zijn verschillend</span></strong></p>
<p><img src="images/uploaded/202004131002505e9438cb013f3.jpg" alt="[image]" width="592" height="789" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">vergane frictierubbers</span></strong></p>
<img src="images/uploaded/202004131011035e943ab7934ad.jpg" alt="[image]" width="555" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">alles in montage volgorde</span></strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54048</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:16:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik ook vaak probeer is een net te brede wat taps toelopende schoevendraaier in de opening te drukken. En dan het geheel er af te trekken.<br />
succes.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54033</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54033</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:51:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>goede tip, dank je wel, daarom is dit forum zo waardevol!!!<br />
en .... probeer ik echt eerst van te voren aan te geven waar ik tegenaan loop voordat ik ga demonteren (of kapot maken)<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54028</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 15:36:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je met een centerpunt de as naar beneden tikken, dan schuift de circlip er van zelf af.<br />
Monteren met een hol pijpje op de circlip duwen , op de as.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54027</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 15:33:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loop ik ook kans dat het witte kunststof kapot gaat, dat lijkt mij namelijk veel moeilijker om aan te gkomen?<br />
zie foto hieronder:</p>
<p><img src="images/uploaded/202004121443015e9328f5b0e2d.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54025</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54025</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 14:43:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat hier helaas ook niet mee lukken,ook te groot.<br />
Indien de as geen groef heeft ,dan de circlip langzaam met een schroevendraaier &quot;omhoog&quot;er af werken.<br />
Soms lukt het een kniptang er onder te plaatsen en met het schuine gedeelte er af te wrikken.<br />
je kan ze vaak hergebruiken, breek hij zijn ze nog te bestellen op asmaat.</p>
<p>succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54024</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 14:05:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De clips die ik wil losmaken zijn van de spoelschotels van een n4308.<br />
In mijn gereedschap heb ik wel tangen gevonden die voor dergelijke clips zijn, maar zijn bedoeld voor grote maten clips (zie afbeelding)<br />
Heb nu ook wel een nieuwe tang besteld maar ik betwijfel of die ook geschikt is, juist voor miniatuur clips zoals in de bandrecorder is het moeilijk om vanf een plaatje op &quot;het web&quot; te kunnen bepalen of het gereedschap ook geschikt is voor die hele kleine clips.<br />
Ik wil juist niet die , ook weer moeilijk te verkrijgen clips van de n4308 (met het witte plastic) kapot maken tijdens demonteren. De de soelschotels moeten toch echt los om nieuwe frictierubbers te kunnen plaatsen.</p>
<p><img src="images/uploaded/202004121141145e92fe5a8f377.jpg" alt="[image]" width="555" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">(oud gereedschap wat ik had liggen, te groot)</span></strong></p>
<p><img src="images/uploaded/202004121141405e92fe74ebc77.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<strong><span style="color:#f00;">besteld gereedschap (maar is het de juiste maat?)</span></strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54021</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 11:42:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek even op seegerring, dan vindt je ze in alle soorten en maten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53924</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53924</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 07:05:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ben Koehorst</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die tweede is gewoon een borgveer (buiten). Niets bijzonders en zijn tangetjes voor te koop in alle geuren en kleuren. Zoek maar eens op borgveertang.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53922</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53922</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 06:02:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel Henk, ik had voor plaatsing gezocht op E-clip en daar niets over gevonden.</p>
<p>Maar deze draad behandelt inderdaad precies hetgene wat ik bedoel.<br />
Dank<br />
mvg Fran</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53906</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 19:15:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zijn detoneer tangen. Er zijn er waarvan de bekken open gaan bij knijpen en er zijn er die net als een gewone tang sluiten.<br />
De vraag is al eerder behandeld<br />
<a href="http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=39298">http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=39298</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53904</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 18:09:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>iedereen bedankt voor zijn bijdrage. Weer wat kennis opgedaan !!!<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53903</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:38:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn Philips boekje uit 1962</p>
<p>1e soort , de C-clipjes genoemd &quot;retaining rings&quot;<br />
985/2, ../3, ../4 ../5 , ../6  (5 maten dus, met achter de / de as maten in mm)</p>
<p>2e soort met die oogjes<br />
984/3, ../4, ../5, ../6  (4 maten dus, met achter de / de as maten in mm)</p>
<p>Philips boekje 1959 heeft het over &quot;Opsluitring&quot;<br />
oor beide types</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53900</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:45:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je 1e getoonde is geen tang voor , bij mijn weten.<br />
En dat soort C-clips worden altijd gebruikt MET groef.</p>
<p>Je 2e getoonde, die met die oogjes, inderdaad met de getoonde tangen.<br />
Deze worden ingezet op assen ZONDER groef.</p>
<p>De C-clip met schroevendraaiertje er uit klikken.<br />
De clip met de 2 oogjes, kun je zonder doen, maar vaak is en de as en clipje naar de<br />
knoppen als je maar iets te ruw bent.</p>
<p>Let wel de enorme hoeveelheid soorten en maten tangen hiervoor.</p>
<p>1e verschillende maatvoeringen<br />
DAN<br />
Tangen om zowel opende - om de as-klemmende clips.<br />
MAAR ook tangen voor de INwendige clips.<br />
bv binnenzijde buisjes.<br />
Die knijpen dus juist dicht ipv open.</p>
<p>Al die tangen gewoon bij de betere gereedschapszaak te verkrijgen.<br />
Fabory<br />
BREUR<br />
HMB gereedschappen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53899</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:34:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog in de manual van philips gezocht wat het artikelnr is 532 50689, benaming ausgleichsscheibe  ,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53897</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:24:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat maakt het uit of er een groef in de as zit voor het verwijderen van die borgring ?<br />
Je hoeft hem maar iets te openen en dan kun je hem omhoog tillen, samen met dat stuk kunststof wat er onder zit.<br />
De opgegeven tangen zijn toch echt voor dat soort ringen bedoeld.</p>
<p>Een naam die ik er voor ken is zeger ring.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53896</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53896</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:23:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is dus volgens mij een andere clip dan deze op onderstaande foto</p>
<p><img src="images/uploaded/202004091619175e8f4b0577b2e.jpg" alt="[image]" width="364" height="364" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53895</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:19:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze tang ken ik wel maar is volgens mij niet specifiek voor dit type clip (zoals kris hiervoor meldde zit er blijkbaar geen inkeping in de as)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53894</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53894</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:17:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik ben benieuwd, de tang die verder in deze draad wordt getoond die heb ik maar dat is niet voor die clip op de 2e foto. Verrassend om te horen dat er geen groef in die as zit</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53893</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:16:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Frans,</p>
<p>Voor de eerste soort gebruik ik doorgaans een gewoon klein plat schroevendraaier.  Met beleid losdraaien en op het einde de schroevendraaier als hefboom gebruiken om de clips eruit te schuiven.  Dan hopen dat je gezien hebt waarheen het gevlogen is. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Voor de tweede soort heb je dure oplossingen zoals deze:</p>
<p><img src="images/uploaded/202004091533555e8f40633928c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>of, iets voordeliger, zoals deze:</p>
<p><img src="images/uploaded/202004091534405e8f40902e8f5.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
Doe er je voordeel mee.<br />
Mvg, Pierre</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53892</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53892</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 15:37:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pdegro</dc:creator>
