<title>Nederlands Transistorforum - Blanko QJ-3003C III</title>
<title>Blanko QJ-3003C III (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Hersteller,</p>
<p>Zal aan je denken als ik hem de deur uit ga doen.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54047</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:14:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je hem wegdoet geef een seintje.<br />
Wil het wel proberen op te lossen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54037</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54037</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 18:40:44 +0000</pubDate>
<p>Heb natuurlijk gelijk even gekeken of het mogelijk ook aan die diode en condensator zou liggen, maar dat is niet het geval, diode en condensator zijn in orde.</p>
<p>Was mooi geweest.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53991</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 17:05:26 +0000</pubDate>
<p>Nou ja, heb net een Velleman voeding besteld, ja je moet het maar weten.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53988</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53988</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 16:27:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je deze gezien? Wel in het duits.https://www.youtube.com/watch?v=QLbBSzrbg58</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53986</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 16:06:49 +0000</pubDate>
<p>die potmeter lijkt goed te werken, dat gedeelte waar de stroombegrenzing wordt geregeld is allemaal SMD techniek en geen schema van dat gedeelte aanwezig.</p>
<p>Het is jammer maar een nieuwe kopen lijkt me de beste optie.</p>
<p>Bedankt voor de adviezen.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53985</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 13:28:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het rode ledje gaat branden, dat betekent dat de regeltorren door de stroomregelschakeling worden dichtgeknepen. Is de stroomregelpotmeter in orde? Of de onderdelen daaromheen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53983</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 13:12:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi HM,<br />
Die weerstanden heb ik aan een kant los gehaald en met Peak LCR45 en met Fluke 75 gemeten die zijn goed. <br />
Ga nog een externe trafo op de diode`s aansluiten om te zien of de spanning dan stabiel blijft.<br />
Bedankt voor je reactie.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53982</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 12:59:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Franc,<br />
Ga dit nog proberen, bedankt.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53981</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 12:53:57 +0000</pubDate>
<p>Je bedoelt daarmee dat je niet denkt dat het in het gedeelte zit waar ik nu aan het zoeken ben ?.<br />
Maar in het regelgedeelte?.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53980</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 12:52:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan zit de fout waarschijnlijk in de stroomregeling, aan de uitgaande kant van het schema.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53979</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53979</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 10:10:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe zien die meetweerstanden van 0,02 ohm er uit ?<br />
Die kun je meten met een ohm meter. Druk eerst de meetpennen stevig tegen elkaar, onthoud de waarde ( meestal geen 0 maar 0,1 of 0,2 afh van je pennen en snoeren en andere overgangen ).<br />
Druk ze dan stevig tegen beide kanten van die weerstanden. Je moet dan dezelfde waarde zien.<br />
Zie je meer dan zijn ze verlopen.</p>
<p>Andere manier is om aan beide kanten dezelfde stroom te laten lopen en de spanningen over de weerstanden te meten in mV DC stand. Er mogen geen verschillen in de spanningen zitten.</p>
<p>Je voeding doet het onbelast, dan regelt een en ander normaal. Echter je stroommeting komt te vroeg in en dat lijkt dan een gevolg van een stroom meet fout.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53978</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53978</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 08:18:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat je nog kunt doen is even rondom de gelijkrichter zoeken.<br />
Is er geen losse of slechte soldeerverbinding bij de grote dioden?</p>
<p>En verder kunnen connectors ook wel eens moeilijk doen.<br />
Zeker bij grotere stromen.</p>
<p>Misschien proberen rechtstreeks vanaf de trafo de verbindingen te solderen naar de dioden en vanaf de dioden ook rechtstreeks naar de afvlakelko.<br />
Kijken wat het dan oplevert.<br />
Zakt de spanning dan nog in elkaar dan zijn toch de dioden slecht, dus grote overgangsweerstand, wat ik zelf bij deze zwaardere dioden nog niet ben tegengekomen.</p>
<p>Groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53975</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 06:42:01 +0000</pubDate>
<p>Dat is niet makkelijk om te doen, maar ga er wel even mee aan de gang morgen.</p>
<p>Dan zet ik alleen de plug met draden om die naar de relais gaan, dan blijven alle andere draden gewoon zitten van de trafo`s.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53973</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53973</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 21:34:34 +0000</pubDate>
<p>Die schakelen als dat gedeelte van de voeding niet belast wordt.</p>
<p>Als die kant belast wordt door 220 ohm kan deze tot 7 volt worden ingesteld, daarboven gaat het rode ledje van de stroom branden Constante stroom indicator.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/202004102126295e90e4850ef9a.jpg" alt="[image]" width="759" height="553" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202004102126515e90e49be7f4c.jpg" alt="[image]" width="559" height="525" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53972</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53972</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 21:27:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar schakelen de relais bij het defecte gedeelte?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53971</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 21:09:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan de trafo aansluiting omwisselen, kan je die uitsluiten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53970</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 21:07:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice, </p>
<p>Relais zijn er uit, dus morgen een paar testjes uitvoeren.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53969</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 21:05:18 +0000</pubDate>
<p>De defecte kant kan geregeld worden tot 7,4 volt belast met 220 ohm, daar boven gaat het rode ledje branden en de spanning is niet verder op te regelen.</p>
<p>Als het de sturing is die roet in het eten gooit, dan is het misschien mogelijk om de snoertjes van de stuur print om te wisselen, wat denk je kan dat veel schade aanrichten?.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53966</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 19:28:29 +0000</pubDate>
<p>De relais schakelen de beide kanalen bij verschillende spanningen aan, bij 8,5 volt/ bij 15,5 volt/ bij 23,5 volt, onbelast.<br />
Die 7812 dient voor de voedingsspanning van de relais, maar wat stuurt die relais aan ?.<br />
Wat kan de oorzaak zijn dat de spanning op de brugcel onbelast bij de defecte kant lager is?.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53964</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 19:08:20 +0000</pubDate>
