<title>Nederlands Transistorforum - Hoe werkt een transistor...Grote Jip en Janneke boek</title>
<title>Hoe werkt een transistor...Grote Jip en Janneke boek (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moet hem ook niet in het hoogpolige tapijt zetten.</p>
<p>is een flink bestand dus eerst die accu vol opladen<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Je mag anders ook mee blazen,<br />
stofzuiger er voor de opening zetten<br />
zet hem in de koelkast.<br />
Diepvriezer nog beter.</p>
<p>Overigens wordt het dan wel tijd voor backups!<br />
De kans dat ie uit blijft begint dan wel hoog te worden.<br />
Oppassen <strong>geblazen.</strong></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=600</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:11:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb geprobeert het te laden maar de laptop ging halverwege uit van de hitte?<br />
zal wel iets niet goed zijn met mijn lappie<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
grt.willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=598</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:15:36 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sterker nog</p>
<p>Nu die EE doos gaan organiseren.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
Mijn eerste project na ontvangst EE2050 doos op een zondag morgen in 1973 direct<br />
blz 78 en 79.<br />
6 jaar en eerste delen geloofde ik wel<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Tegen wat zal het zijn 1600uur was T2 reeds overleden en in rook opgegaan, doordat dit meneertje daar al rap een 4 Ohm flinke luidspreker op had aangesloten, ipv de 150 Ohm welke bijgeleverd en mij niet hard genoeg ging.</p>
<p>Weet nog met welk cassettebandje die kapot ging.<br />
Maandag's vervolgens met Pa een nieuwe TR gehaald.<br />
Pfff gelukkig deed de versterker het weer.</p>
<p>De 2e luidspreker was de nieuwe welke ik gekocht had voor de BX410A.<br />
Deze had ik met de magneet geplakt in het oude frame van de org luidspreker.</p>
<p>Boek en EE-dozen heb ik nog steeds.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=597</guid>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:35:03 +0000</pubDate>
<p>Dit is een fors bestand zeg. <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
Een hele hoop leesvoer, wat ongetwijfeld een paar keer gelezen zal moeten worden..... <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=585</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=585</guid>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:37:30 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<p>Dank voor de link! <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Als ik weer thuis ben, zal ik het document downloaden.<br />
Op een PC hier in Hong Kong heb ik er niet veel aan. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=558</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=558</guid>
<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:35:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Paul</p>
<p>Hiermee heb ik het ook geleerd.<br />
EN netjes opbouwen!</p>
<p><a href="http://ee.old.no/library/EE2003-nl.pdf">http://ee.old.no/library/EE2003-nl.pdf</a></p>
<p>Hoofdstuk 2.7 De Transistor blz 43</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=555</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=555</guid>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:31:05 +0000</pubDate>
<title>Hoe werkt een transistor... (reply)</title>
<p>Dank voor deze heldere uitleg. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Het mag naar jouw zeggen dan een simpele voorstelling van zaken zijn, maar ik kan ermee verder.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=554</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=554</guid>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:33:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Paul,</p>
<p>Vergelijk een transistor met een triode. De emitter vervult zo'n beetje de functie van de kathode, de basis die van het stuurrooster en de collector speelt dan min of meer anode. Bij een NPN-transistor is de stroomrichting vergelijkbaar met die in de triode, dus plus aan collector en de min aan de emitter. Bij een PNP is dat andersom. Een belangrijk verschil is dat de basis bij de NPN geen negatieve voorspanning krijgt, maar een positieve stuur<strong>stroom</strong>. De transistor is dus typisch een stroomversterker, terwijl een buis bij de aansturing via het stuurrooster i.h.a. geen stroom vraagt.</p>
</blockquote><p>Dat kan ik nog een beetje aanvullen.<br />
Ik heb het hier over een NPN transistor. Voor een PNP is alles hetzelfde, alleen de polariteit van de spanningen is precies andersom.</p>
<p>In een transistor loopt de stroom vanaf de collector naar de emitter. Die stroom loopt niet zomaar, maar gaat pas lopen als er een klein beetje stroom in de basis gestuurd wordt.<br />
Je kunt de spanning op de basis opregelen van nul naar ca 0,7 volt. In dat traject gebeurt er nog weinig. Bij een hogere spanning gaat er stroom lopen door de basis-emitterovergang. Dat heeft tot gevolg dat er ook stroom gaat lopen door de collector emitter. De stroom door de basis neemt bij een kleine verhoging erg snel toe en de collectorstroom bereikt zijn maximale (verzadigingswaarde). De basis dient aangestuurd te worden met een stroom. Een spanningsbron dien je dus via een weerstand aan te sluiten. Boven de 0,7 volt verandert de B-E spanning nauwelijks meer.<br />
Bij een transistor wordt meestal de stroomversterking opgegeven als hfe. Dat is globaal gesproken de collectorstroom/basisstroom.<br />
Dit is een uitleg uit de losse pols, maar je kunt er aardig mee uit de voeten als je een transistorschema wil doorgronden.<br />
Wil je een transistor als lineaire versterker gebruiken, dan wordt er een zekere vaste kleine stroom in de basis gestuurd en daardoor gaat er een collectorstroom lopen. Door de stroom in de basis te varieren, zal ook de collectorstroom varieren en er vindt dus stroomversterking plaats. Zonder extra maatregelen is een transistor niet stabiel en de eigenschappen zijn zeer temperatuurafhankelijk.<br />
 In een simpele versterker met één transistor, wordt daarvoor een weerstand in de emitter opgenomen. Neemt de collectorstroom toe ten gevolge van temperatuurvariaties, dan zal de spanning op de emitter hoger worden daardoor zal de stroom afnemen, totdat weer een evenwicht is bereikt. De weerstand is ook een tegenkoppelijng voor het te versterken signaal en wordt daarom vaak overbrugd door een elco.<br />
Dit is een heel summiere uitleg. Je zou dus toch meer kennis kunnen opdoen door een goed boek. Transistorschakelingen zijn er in talloze varianten, waarvan drie hoofdvarianten. De geaarde emitterschakeling (GES), geaarde basisschakeling GBS en vermoedelijk raadde je het al , is er ook nog een geaarde collectorschakeling (GCS) beter bekend als de emittervolger.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=553</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=553</guid>
<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:52:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben,</p>
<p>Dit maakt een en ander een stuk duidelijker. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Ik heb een schema van een portable en ga als ik thuis ben een kijken of ik met deze info verder kom.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=548</guid>
<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:31:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Paul,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=546</guid>
<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:30:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben Koehorst</dc:creator>
<p>Hier staat een hoop algemene informatie maar niet wat nu wat triggert.</p>
<p>Als ik het schemaatje wat hier staat goed begrepen heb, zijn de basis<br />
en emitter die de collector (met emitter) aansturen.</p>
<p>Bij buizen zijn het de roosters dit tussen de anode en kathode staan<br />
die de buis regelen. Ik vraag mij dus af of iets soortgelijks ook bij<br />
transistoren het geval is.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=545</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=545</guid>
<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 04:48:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je hier wat aan?</p>
<p><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Transistor">http://nl.wikipedia.org/wiki/Transistor</a></p>
Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=544</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=544</guid>
<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:58:18 +0000</pubDate>
<title>Hoe werkt een transistor...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Wie kan mij in &quot;Jip &amp; Janneke&quot; taal uitleggen hoe een transistor werkt.</p>
<p>Ik weet dat ze een <span class="underline">B</span>asis, <span class="underline">C</span>ollector en <span class="underline">E</span>miter hebben maar het basisprincipe<br />
van de transistor heb ik nooit begrepen.<br />
Ook weet ik dat er 2 types zijn, de PNP en NPN. Het verschil is mij ook niet duidelijk.</p>
<p>Ik hoor graag van jullie.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=543</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=543</guid>
<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:52:25 +0000</pubDate>
