<title>Nederlands Transistorforum - K30 Erres beeldbuis doet raar</title>
<title>K30 Erres beeldbuis doet raar (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas kan ik je niet aan helpen<br />
Had van een kt3 maar gaat niet werken op een k30<br />
Tv<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55458</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 11:22:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag René,</p>
<p><br />
Had u nog onderdelen van een k30 liggen waaronder beeldbuis print.</p>
<p>Van Erres groot model en of Aristona slag kleiner k30.</p>
<p>Veder moest u nog een foto van het beeldbuis print ?</p>
<p>Ik had al foto's geplaatst maar ik begreep dat u de achterzijde ook nog wilde.</p>
<p>Ik hoop dat u en of iemand die u kent iets kan betekenen.</p>
<p>Graag hoor ik van u.</p>
<p><br />
Mvg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55444</guid>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 19:44:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>label321</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de foto's die je hieronder geplaatst hebt zit die condensator rechts in ieder geval: C583.</p>
<p>Groet,<br />
Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55254</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55254</guid>
<pubDate>Sat, 30 May 2020 13:00:42 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rob Krabbendam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee chinees<br />
Beetje vlug getikt op het kleine schermpje<br />
Grote vingers.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55197</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 15:38:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vaak zit twee draden sie naar lijntrafo lopen wn op se aparte spoelstaan vooe glowidraad beeldbuis</p>
</blockquote><p>Afrikaans? <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55189</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:26:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Oldtimer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>René, kan ik hier niet zien hoe het aangesloten zit. Maar je weet zelf hoe het meestal gaat met slopen: Zo van knip knip knip en je krijgt een printje waar alleen nog stompjes draad aan zitten. Vandaar mijn suggestie en zoveel draden zitten niet aan dat printje.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55182</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 08:55:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter bij dit toestel<br />
Zitten wel met connectoren.<br />
Misschien bij de goedkope toestellen alles gesoldeert<br />
Kijk maar eens bij marcels tv museum index k30<br />
Kniptang erin zetten doe ik al niet<br />
De topic starter wil dat wel doen maar niet nodig.<br />
Hij zal dan roch op zoek moeten gaamn voor print .<br />
Ik heb hem hier niet alleen nog kt3 waar de kast in puin lag<br />
Speelde nog wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55179</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 07:53:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je het printje wil overzetten, de nieuwe kale print op de beeldbuis prikken en vervolgens draad voor draad overzetten van de oude naar de nieuwe print. Doordat de print al op de beeldbuis zit heb je houvast. De gaatjes op de nieuwe print waar de draadjes in komen eerst volledig vrij maken van soldeer zodat je de draadjes er zo in kan prikken.</p>
<p>Niet altijd zit alles op connectors.<br />
Bij de productie van de t.v. maakt de beeldbuisprint deel uit van de hoofdprint. Na het maken van de onderlinge verbindingen en de eindsamenstelling worden de printen gescheiden. Eigenlijk geen reden connectors te gebruiken.</p>
<p>Maak desnoods van te voren detailfoto’s van de aansluitingen.</p>
<p>Draden doorknippen en het vervolgens weer aan elkaar lassen is mijn ogen gewoon prutswerk.</p>
<p>Ik zie op de foto’s dat rondom de aansluiting waar de focusseer spanning op zit, een hoop vuil zit. Dit kan overslag geven. Misschien komen daar de herderheidswisselingen wel vandaan doordat dit toch indirect aan de hoogspanning zit. Maak dit bij de nieuwe print goed schoon met alcohol. Zorg ook dat de omgeving van de hoogspanningstrafo brandschoon is. Dit kan al een hoop narigheid schelen.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55177</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 07:35:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo <br />
Kijk even waar de kabeltjes naar toe lopen vastbzit opmde hoofd print stekkertjes<br />
Die printjes warennuit wisselbaar bij service men ging niet solderen bij klanten in huis<br />
Vaak zit twee draden sie naar lijntrafo lopen wn op se aparte spoelstaan vooe glowidraad beeldbuis<br />
Dan zal wen flatcable naar denhoofdpeint gaan  met een connector..<br />
Knippen is niet nodig<br />
Misschien de focus kabel los solderen.<br />
Anders even op het net zoeken naar service doc philips k30<br />
In jou geval kun je de print eraf nemen en omdraaien voor foto.<br />
Maar knippen is niet nodig.<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55176</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 06:38:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik nog even doen.</p>
<p>Ik zag dat kabels aan het board waren gesoldeerd.</p>
<p>Ik weet niet hoe ik deze eventueel kan overzetten.</p>
<p>Draden doorknippen en dan de draden solderen aan elkaar en dan kousje ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55175</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55175</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 06:10:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Haal hem even  van de voet af<br />
En draai eens om<br />
Maak dan een foto<br />
Ps foto kan je ook direct naar hier laden hof je niet op een aparte site te zetten<br />
Welke beeldbuis zit er in type.<br />
Staat op de buis een plakker.<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55174</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 06:00:59 +0000</pubDate>
<p><br />
Heb even foto's gemaakt van de gebroken beeldbuis print.</p>
<p>Zie link:</p>
<p><a href="https://imgur.com/w1U2LJW">https://imgur.com/w1U2LJW</a></p>
<p><a href="https://imgur.com/a/ThZEbC6">https://imgur.com/a/ThZEbC6</a></p>
<p><a href="https://imgur.com/dM7jYLc">https://imgur.com/dM7jYLc</a></p>
<p><br />
Mvg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55173</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 03:05:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>probleem met die laatjes zijn de weerstandslatjes zelf.</p>
<p>Dat is dat bruine perinax &quot;lattenbodempje&quot; met zwarte koolstrepen erop.</p>
<p>De koolbanen zijn ok, maar het zilver waarmee de verbindingen naar de buitenwereld gemaakt wordt   gaat oxideren en maakt het geheel instabiel.</p>
<p>Philips leverde die latjes gedurende lange tijd apart. dan moest je niet gans de schuif vervangen. Maar das intussen al 30 jaar geleden.</p>
<p>Oplossing nu is het zilver opnieuw aanbrengen.  (met geleidende zilververf)  werkt prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55162</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:26:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik waardeer uw bericht.</p>
<p>Alleen daar houd mijn kennis op.</p>
<p>Ga liever niet zelf klooien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55161</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:23:38 +0000</pubDate>
<p><br />
Ja dat heb ik gedaan met een tandenborstel en alcohol.</p>
<p>Alleen volgens Maurice moet het ingevet worden.</p>
<p>Veder heb ik nog een beirhct van het kleine broertje gestuurd.</p>
<p>Omdat die print gebroken is.</p>
<p>En kan dat laadje in het grotere model geplaatst worden?</p>
<p>Hoor het graag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55159</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:17:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het laatje is uitneembaar<br />
Klepje omhoog schuiven van het laadje<br />
Schroeven draaier eronder iets naar rechts en je kan hem zo uit nemen<br />
Stekkertjes los en uit elkaar nemen.<br />
Laadje baantjes reinigen met een wattestokje en tuner 600.<br />
In elkaar zetten plaatsen met stekkertjes erop<br />
Kan dat hij blijft werken schema is van de k9 maar zal niet veel verschillen <br />
<img src="images/uploaded/202005251009385ecb99626d92c.jpg" alt="[image]" width="1101" height="1389" /><br />
Succes<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55158</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:11:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is algemeen bekend.</p>
<p>Doordat nu gortdroog is krijg je<br />
dit verschijnsel.</p>
<p>Je kunt proberen het messing schroef<br />
gedeelte weer in te vetten.<br />
Soms helpt dat.</p>
<p>Punt is de verplaatsing van schuif<br />
gedeelte.</p>
<p>Ga daar maar eens op puzzelen.<br />
Kijken!! Hoe werkt en daar oplossingen<br />
in zoeken.</p>
<p>Andere bakje. Succes ze hebben<br />
dezelfde fouten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55157</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:55:02 +0000</pubDate>
<p><br />
Hier een link: <a href="http://www.marcelstvmuseum.com/aristona%2056ks1050%20totaal.html">http://www.marcelstvmuseum.com/aristona%2056ks1050%20totaal.html</a></p>
<p>Laatste foto is de beeldbuis print.</p>
<p>Is wel van internet maar exact mijn toestel.</p>
<p>Type/chassis - Aristona 56KS1050/03Z.</p>
<p>Hoop dat u iets kan betekenen.</p>
<p><br />
Mvg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55155</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:29:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb met een tandenborstel en alcohol schoongemaakt.</p>
<p>En af en toe gaat die storen en ruisen en dan moet je weer bijstellen.</p>
<p>Best wel vervelend omdat het heel gevoelig is.</p>
<p>En als je het bakje weer terug drukt ben je terug bij af.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55149</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55149</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 06:25:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee helaas, dat afstembakje is en blijft een probleem.<br />
Niet te veel aan draaien.</p>
<p>Die bakjes werden ook destijds al geregeld vervangen omdat men er te veel aan rommelde.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55147</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 06:06:09 +0000</pubDate>
