<title>Nederlands Transistorforum - Dual 1215 grote Revisie</title>
<title>Dual 1215 grote Revisie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Merkwaardig,</p>
<p>Het lijkt alsof de voorversterker overstuurd wordt. Maar wat spanningsafgifte betreft zijn de M71 en M75 gelijkwaardig en gemiddeld. Ook wat compliantie betreft zijn de meeste 78 toeren naalden van Shure gelijk (aanbevolen naalddruk 1 1/2 - 3 gram). Sterk gemoduleerde plaat? Mijn voorversterker (transistor) begint licht te protesteren met een Philips AG3020, maar die geeft fors meer spanning af dan de Shure elementen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55168</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:42:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Bus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan.<br />
De 71 kan amplitude niet aan.<br />
Hij overstuurt zeker bij de harde passages.<br />
Verschilt een beetje per plaat.<br />
Had nog een 75D en werkt stukken beter.</p>
<p>Met een GP400 en 78T naald had ik ook dat fenomeen.<br />
De 422 kan dat beter aan.De Quadro variant van de 412.</p>
<p><br />
Betreft correctie die zit verkeerd natuurlijk<br />
maar is niet hinderlijk.<br />
Zoals je hoort is geluid prima voor zo.n 78T.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55167</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 12:22:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De &quot;steuerpimpel&quot; moet van onverdachte kwaliteit zijn en voldoende grip hebben op het meeneem-mechanisme van de arm. En dat is meestal na jaren niet meer het geval. Ook bij 33 en 45 toeren treedt vaak hapering op. Gelukkig worden er tegenwoordig weer vervangers aangeboden tegen redelijke prijs. De 1215 hoorde bij de laatste generatie wisselaars rond 1970 waar nog 78 toeren op zat. Dat moet als een extraatje beschouwd worden. Een acceptabele wisselsnelheid was toen alleen van belang voor 33 en 45 toeren. Dat zie je ook bij andere merken. De Philips wisselaars uit de jaren 50 wisselden 78 toeren platen een stuk bedachtzamer dan de jaren 60 modellen.</p>
<p>Wat bedoel je met de opmerking dat een M71 78-toeren platen niet trekt? Is de arm van de 1215 niet in staat de groef te volgen of vliegt de naald uit de groef? Mijn ervaring met armen van luxere Dual draaitafels (zoals 1219/1229; ik gebruik zelf een 704 en 621 met 78 toeren instelling) is dat ze uitstekend allerlei elementen op 78 toeren aan kunnen.</p>
<p>Nog wat opbouwende kritiek: Speel je af met RIAA-correctie? Met een voorversterker met omschakelbare correcties gaat het nog beter klinken. Dat is zeker te overwegen als je veel 78 toeren platen draait. Bij deze plaat zal het kantelpunt voor de lage tonen rond 250 a 300 Hz (RIAA 500 Hz) liggen en zijn de hoge tonen niet opgehaald bij opname (dus mogen ze bij weergave niet verzwakt worden). Een steil ruisfilter is dan aan te bevelen.</p>
<p>Groet, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55166</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 11:40:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes gedaan!</p>
<p>Ik heb wel eens zulke duals onder handen gehad, maar met wisselend succes. Mechaniek is niet m'n sterkste punt dus des te meer bewondering voor een goede revisieklus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55165</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:57:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je ziet die groene naald<br />
Is speciaal 78T.<br />
Echter element trekt het niet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55156</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55156</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:33:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Er hoort een Shure 71 element op maar die trekt geweld van een 78T echt niet.<br />
Vandaar de 75D er op gezet.<br />
Zo ook bv een Philips GP400, alleen de GP422 trekt amplitude van menig 78T.</p>
</blockquote><p>
Ook de ronding van de naald is voor 78 toerenplaten anders als de latere Minigroove.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55154</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:41:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>jack Payne moest heel lang wachten voor hij mocht zingen. Meer dan de helft van de plaat is muzikale intro. Merkwaardig.</p>
</blockquote><p>Buizenapparatuur moet altijd even opwarmen, dat weet je toch<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Nu het platenborsteltje nog. Gebruiksaanwijzing zoek?<br />
Verder doet het me deugd, dat er niet louter een vijl en een oliefles aan te pas is gekomen. Vetvrij maken en een mechanische storing oplossen zoals het hoort (het veertje) geeft veel voldoening. mooi.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55153</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:39:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die arm vliegt retour, maar ja is een keuze natuurlijk,<br />
op 33T moet ook nog enig acceptabel zijn.</p>
<p>De rede dat ik de arm manual op de plaat heb gezet,naald vliegt er anders naast.<br />
78T zijn niet allemaal maat vast betreft diameter en inloopgroef.<br />
45T en 33T gaat wisselen uitstekend, ook met een stapel 45T op de wisselspindel.</p>
<p>Een 2e oorzaak kan zijn dat vet wat te dun is,en dus iets te weinig demping heeft.<br />
Dual was een specialist in pick-up.</p>
<p>Er hoort een Shure 71 element op maar die trekt geweld van een 78T echt niet.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55146</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 05:55:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je nog wat genoten van je namiddag?<br />
Uit het filmpje blijkt alvast dat de steuerpimpel op zijn plaats zit <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.  en wat een snelheid waarmee de arm terugswingt op 78T...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55142</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55142</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2020 21:52:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan is de term steuerpimpel jou nu ook bekend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55141</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2020 20:24:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice,</p>
<p>Prachtige restauratie!  En dat stom veertje ben ik verschillende keren tijdens de montage van hetzelfde toestel kwijtgespeeld En terug gevonden. Het kleefde gewoon dan weer ergens aan het commandowiel maar telkens vond ik het terug na geduldig zoeken.<br />
Als alles ontdaan is van het oude vet en de “steuerpimpel” ok is werkt hij.</p>
<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
MVG<br />
François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55138</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2020 18:57:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<title>Dual 1215 grote Revisie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een pracht Dual 1215.<br />
Deze door mijn vader in 1971 nieuw aangeschaft samen met de Transmare set 600 en Hi-Lo Luidsprekers.</p>
<p><a href="https://youtu.be/YaOYuGKMRmY">FILMPJE: 78 Toeren</a>:<strong>Volg Link voor You Tube Filmpje</strong></p>
<p>Inmiddels staat reeds jaar of 20 de pick-up hier.<br />
In 2010 eens een drup olie gegeven.</p>
<p>Dacht ga weer eens wat 78T draaien op de Philips HiFi set.<br />
De Dual 1215 er weer eens bij gepakt van de plank.<br />
Immers er zit een Shure 75D op met 78T naald en dat klinkt fantastisch.<br />
Ware het niet dat de Pick-up ernstig moeilijkheden vertoond.</p>
<p>Zo staat de snelheidsregelaar muurvast in stand 78T.<br />
Het automatisch plaatsen en stoppen gaat niet van harte.</p>
<p>Dus dat werd een hele middag uitvoeren van een totale reiniging en smeer beurt.<br />
Wat vroeger vet was is heden lijm geworden.</p>
<p>Gelukkig had ik veel foto's gemaakt.<br />
Echter 1 niet.Zul je zien.<br />
Bij toeval en leeghalen van commandowiel zag ik een heel plein veertje liggen.<br />
Mazzel weer.<br />
Was even puzzelen hoe deze precies gezeten had, had net niet de foto hoek goed  om <br />
te bekijken.<br />
Ook manual gaf niet 100% duidelijkheid , wel waar deze in de buurt moest zitten.<br />
Met ook beetje kennis van mechanica en kijken zag ik in eens hoe veertje hoorde te zitten.<br />
Zie foto's.</p>
<p>Het is echt 23x opletten met demontage zo'n automaat.</p>
<p><img src="images/uploaded/202005241825465ecabc2a081e6.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><strong>Stapel ijzerwerk:</strong><br />
<img src="images/uploaded/202005241831395ecabd8b9ee66.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><strong>Het mechanisme wat muur vast zat:</strong><br />
<img src="images/uploaded/202005241836025ecabe92749ed.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Bedoelde priegel veertje, is nog geen 5mm lang.<br />
<img src="images/uploaded/202005241832085ecabda8210e7.jpg" alt="[image]" width="732" height="576" /></p>
<p>Schema deel:<br />
<img src="images/uploaded/202005241832475ecabdcf0748c.jpg" alt="[image]" width="333" height="492" /></p>
<p>Hier dus:<br />
<img src="images/uploaded/202005241833035ecabddf47e52.jpg" alt="[image]" width="915" height="576" /><br />
<strong><br />
Toch een werkelijk pracht.</strong><br />
<img src="images/uploaded/202005241833345ecabdfe459ee.jpg" alt="[image]" width="815" height="572" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202005241833565ecabe146d6eb.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><br />
<a href="https://youtu.be/YaOYuGKMRmY">FILMPJE: 78 Toeren</a>:<strong>Volg Link voor You Tube Filmpje</strong><br />
<img src="images/uploaded/202005241834255ecabe3199cc7.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55134</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2020 18:36:30 +0000</pubDate>
