<title>Nederlands Transistorforum - Crown CSC-850L</title>
<title>Crown CSC-850L (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte Forumleden<br />
Bij deze bedankt voor uw inbreng<br />
Zal proef ondervindelijk zoeken naar de meest praktische oplossing<br />
Als ik die gevonden heb zal ik u informeren<br />
Nogmaals bedankt<br />
Henk Snijder</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56198</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 16:34:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Henk Snijder</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien is dit een oplossing als er voldoende plaats is in het toestel.<br />
Inschakelvertraging ongeveer 6 seconden.<br />
<a href="https://www.dertronics.nl/velleman-kits-k4700-luidsprekerbeveiliging.html?gclid=EAIaIQobChMIzePZ3JDo6gIVDZ53Ch0abgJbEAYYASABEgJu0fD_BwE">https://www.dertronics.nl/velleman-kits-k4700-luidsprekerbeveiliging.html?gclid=EAIaIQobChMIzePZ3...</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56194</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 10:07:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Peter<br />
Bij deze bedankt voor je uitleg en advies<br />
Mag ik er van uitgaan,dat dit vanaf fabriek al aanwezig was<br />
Kan zelf wel iets bedenken voor het vertraagt inschakelen,maar het is al eens bedacht in het verleden<br />
Zijn er schema,s voor het vertraagt inschakelen van de luidsprekers<br />
En moet dit enkel of dubbelpolig gebeuren<br />
Henk Snijder</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56184</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 19:11:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was ook mijn idee.</p>
<p>Tevens die elko's vervangen in de voeding.<br />
Waardes?<br />
Alles mag, is eenvoudig net gelijk richting.<br />
De waardes heeft te maken met de opgenomen stroom.<br />
Gezien transistor toestel denk met zo'n 330uF of 470uF al aan de ruime kant.<br />
Bij twijfel zet je er 1000uF in.<br />
Spanning net even hoger dan de voeding.<br />
Ik zou 35V in zetten, niet dat van dat zuinige.<br />
Let even op de maat voeding, zijn er in vele hoogtes en diameters.<br />
Als niet lukt en te groot blijft pak je 25V.</p>
<p>2e oplossing is kleine C's over de dioden te zetten iets van 10nF.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56182</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 15:57:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Henk Snijder schreef :<br />
&quot;&quot;Bij externe DC voeding 13.5 V geen probleem&quot;&quot;</em></p>
<p>Misschien begrijp ik het verkeerd maar ligt het probleem dan niet bij de ingebouwde netvoeding van het toestel?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56180</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 11:48:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mogelijk een kleine weerstand in serie met de voeding opnemen waardoor de aanloopstroom begrensd wordt? Er is kennelijk een paar volt ruimte.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56179</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 11:46:45 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een kwaal waar veel oudere transistor toestellen last van hebben.<br />
Bij het inschakelen gaat de eindtrap heel kort veel stroom trekken, tot alles stabiel is geworden. <br />
De voeding kan deze stroom niet bromvrij leveren. Het inschakelen gaat daardoor gepaard met een korstondige, flinke brom.</p>
<p>Latere apparaten hebben een inschakelbeveiliging, de luidsprekers worden pas na enkele seconden ingeschakeld, als alles zich heeft gestabiliseerd.</p>
<p>Ook bijvoorbeeld Philips transistor (tuner-)versterkers hadden hier last van en dat kan soms een flinke klap geven in de luidsprekers.</p>
<p>Dat je er op batterijen geen last van hebt, komt omdat die geen brom geven. Hooguit zakt de spanning even in.</p>
<p>Er is helaas weinig aan te doen, dan zou je een luidspreker beveiliging in moeten bouwen.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56177</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:39:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<title>Crown CSC-850L</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geacht Forum<br />
Heb met bovenstaande toestel het volgende probleem<br />
Als het toestel op de netvoeding is aan gesloten, komt er bij inschakelen een knal uit de luidsprekers<br />
Ook bij minimale geluids instelling<br />
Bij battery of externe DC voeding 13.5 V geen probleem<br />
Heb uitgaande zijde net voeding gemeten,deze is onbelast Dc zijde 17.2 V<br />
De netvoeding is simpel van opbouw<br />
Trafo 4 diodes 4 kleine condesatoren<br />
Diodes&amp;condensators zijn niet voorzien van waarden en of type<br />
Heb op internet gezocht naar een schema,doch zonder succes<br />
Iemand enig idee hoe dit probleem is op te lossen<br />
In afwachting,bij voorbaat dank<br />
Henk Snijder</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56176</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 07:35:12 +0000</pubDate>
