<title>Nederlands Transistorforum - Weerstand</title>
<title>Weerstand (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Cees,  ik had al bij Farnell, RS, TME, Digikey, Conrad, ... gekeken maar nog niet aan ASWO gedacht.  Hartelijk dank voor de tip !</p>
<p>Vraag is hiermee beantwoord.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56472</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 15:54:42 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>JohanB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even uitzoeken welke onderdelenzaak , Aswo dealer is in Belgie.<br />
daar bestellen onder bestelnummer 290930.<br />
succes !<br />
<img src="images/uploaded/202008091533535f301761e8a34.jpg" alt="[image]" width="958" height="119" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56471</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56471</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 15:23:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de tip. Het origineel is samen met een transistor gesneuveld.  Er zit naast nieuwe transistor voorlopig een 68 Ohm weerstand (PR01-reeks) in en eea lijkt ok. <br />
 <br />
Cees, welke weerstandsreeks heb jij in het idee?  Voor PR01 wordt enkel vermeld 'non flammable lacquer'.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56469</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56469</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 14:36:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij 85mA geeft dat een 0,5 watt<br />
zou gaan voor een &quot;flame proof&quot; veiligheidsweerstand van 68 ohm /o,5 a 0,7 watt.<br />
Voor de test kan je wel even een gewone nemen.<br />
Vergeet niet uit tezoeken waardoor het origineel is gesneuveld.<br />
Gaat het fout zit je in de stank <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56467</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 13:58:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vervangen door een fusable resistor.<br />
Wel moet eerst de fout opgelost worden, waardoor de weerstand stuk geraakt is!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56463</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56463</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 11:39:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fuse weerstanden bestaan nog steeds.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56462</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56462</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 11:11:08 +0000</pubDate>
<title>Weerstand</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In een defecte eindtrap van een Yamaha versterker vind ik een weerstand die gemerkt is met</p>
<p>Micron 85mA - 68 Ohm</p>
<p>Dit is een fuse(able) resistor. Door welk soort weerstand vervang ik dit best?</p>
<p>Alvast dank voor mogelijk advies.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56461</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56461</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 10:29:43 +0000</pubDate>
