<title>Nederlands Transistorforum - X-Tal Vraag, Vreemd gedrag</title>
<title>X-Tal Vraag, Vreemd gedrag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>En dan te bedenken dat een bruikbaar exemplaar elders achteloos in de ton gekieperd wordt als rommel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56617</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56617</guid>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 19:30:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De fout zat ergens anders.<br />
De blauwe <strong>CSA 11.0MT</strong>  dat blijkt een Ceramic Resonator te zijn van 11 MHz.<br />
Gemeten 1,8 kHz, da's niet goed.</p>
<p>Stonk er in, 2 kristallen op bord.<br />
Vervangen voor een gewone 11Mhz kristal.<br />
MAAR helaas, Motor spint nu wel direct, Echter de koppen stappen motor<br />
gaat nu niet meer stappen.<br />
Dat weer.</p>
<p>Mogelijk dat toch die CPU heen is.<br />
Zou erg jammer zijn.<br />
Deze Harddisk vervangen gaat tegenwoordig dik in de papieren lopen.<br />
Moet wel leuk blijven.</p>
<p>Nog even door vechten.<br />
Misschien vind ik nog een of ander foutje.</p>
<p>Gisteren werkte ding nog perfect.<br />
<img src="images/uploaded/202008231712185f42a3726716d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56616</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56616</guid>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 17:12:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het signaal op Xt kan natuurlijk een stuk kleiner zijn. Mogelijk slaat de oscillator af als je de probe aansluit. X-tal niet actief genoeg? Intern weerstandje defect?</p>
<p>Leerzaam:<br />
<a href="https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3208.pdf">https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3208.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56615</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56615</guid>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 14:51:13 +0000</pubDate>
<title>X-Tal Vraag, Vreemd gedrag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een Motor sturing Quartz PLL.</p>
<p>Motor draait niet, heel soms wel.</p>
<p>Nu is het gekke dat ik maar op <strong>1</strong> poot van Kristal een signaal heb.poot <strong>2 Xt-Not</strong>.<br />
Hoezo kan een kristal voor de helft werken?<br />
Deze kende ik nog niet.</p>
<p>Meet geen sluiting naar massa.Staat <strong>Dc</strong>(Hoog) op die poot 3 Xt welke<br />
dus geen klok op te meten is. Raar.</p>
<p>Ik heb ook <strong>niets</strong> op de AFC en APC uitgangen.<br />
Cp-Out wel en zit aan Cp-in.<br />
Strobe puls heb ik ook.</p>
<p><img src="images/uploaded/202008231237515f42631fb9b8b.jpg" alt="[image]" width="606" height="701" /><br />
<img src="images/uploaded/202008231238005f426328e505b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="815" /><br />
<img src="images/uploaded/202008231238105f4263326366f.jpg" alt="[image]" width="817" height="880" /></p>
<p>Lijkt ook zo te zitten, echter ik heb een 3fase motor.Ieder geval t/m Opamp klopt het.<br />
<img src="images/uploaded/202008231250115f426603b1b57.jpg" alt="[image]" width="738" height="379" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56613</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56613</guid>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 12:44:16 +0000</pubDate>
