<title>Nederlands Transistorforum - Beeld van Samsung P2450H valt meteen weg.</title>
<title>Beeld van Samsung P2450H valt meteen weg. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het heel leuk om te doen en om te weten wat je moet meten.<br />
Maar ik heb geen idee wat ik aan welk pootje moet meten.<br />
Als ik een schema had kon ik wel kijken welk van de 11 aders dat signaal moet geven.</p>
<p>Het blijft een uitdaging om te kijken of ik met jullie hulp hem aan de praat weet te krijgen.<br />
Ben soms wel bang dat er een kabeltje van de tl buisjes afbreekt als ik hem los haal.<br />
Het is allemaal zo fragiel, maar tot op heden blijft alles nog heel.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56858</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56858</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 21:01:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan is de backlight inverter waarschijnlijk niet het probleem. <br />
Ik meen dat een van de pinnen van het kabeltje van het moederbord naar de voeding het “on” signaal bevat. Deze komt van de cpu en is normaal te meten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56855</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56855</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 20:23:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de print en het beeldscherm weer in elkaar gezet en de tl om beurten aangesloten.<br />
En beide keren zie ik het scherm even oplichten en direct weer uitvallen.<br />
Het is net als bij een relais het overname contact niet werkt.<br />
Maar dit is wel een ander probleem.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56854</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56854</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 19:43:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Terug bouwen en om de beurt de ene en de andere los maken en kijken of er bij beide licht is. Ook kun je de trafootjes ohms doormeten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56828</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56828</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 19:57:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202009081706435f57ba23048e4.jpg" alt="[image]" width="470" height="454" /> <img src="images/uploaded/202009081707025f57ba36b3008.jpg" alt="[image]" width="433" height="423" /></p>
<p>De inverter is het zwarte met de blauwe streep er over met links de 4 aansluitingen voor de tl buisjes neem ik aan.</p>
<p>Nu kan ik deze print wel een voeding geven maar dan kan ik verder toch niets meten, ik kan hem niet aanzetten oid.<br />
Of zou ik een spanning op de 4 punten van de tl aansluiting kunnen meten en hoe hoog zou deze dan moeten zijn?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56816</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 17:15:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan inderdaad.<br />
Ik heb schermpje van kringloop<br />
gedemonteerd.<br />
Was ook paar euro.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56811</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56811</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 12:20:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de test sluit ik een TL buisje uit een PC-MOD kastverlichting aan.<br />
Deze zijn zeer goedkoop en daarmee sluit je defecte buizen achter je scherm, of een defecte<br />
inverter uit.<br />
De buizen achter het scherm kan je testen met de hoogspanning-omvormer die bij de PC buis leverbaar is.<br />
Helaas wat moeilijker verkrijgbaar, omdat dit ook door led is vervangen.</p>
<p><img src="images/uploaded/202009081214365f5775ace209b.jpg" alt="[image]" width="955" height="294" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56809</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 12:14:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er 1 stuk blijft alles uit.</p>
<p>Ik test dat meestal met andere werkende buisjes.<br />
Even los er aan hangen en je ziet<br />
of dan wel aan blijft.</p>
<p>Je kunt ook proberen met andere lamp<br />
op scherm te schijnen.<br />
Misschien zie je dan wel beeld en weet jr zeker dat het de buisjes zijn . Of inverter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56808</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:26:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onderin gaan de 5 instel ledjes branden en na een ca 5 sec uit, alleen het voedingsledje blijft branden<br />
Als ik de monitor in het donker aanzet, licht het scherm even op en is meteen weer donker.<br />
Hoeveel tl buisjes moeten er in zitten en hoe kan ik kijken of misschien één van de buisjes defect is?</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56806</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 11:03:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zonder het type goed te kennen, branden alle tl buisjes of leds?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56800</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 21:38:42 +0000</pubDate>
<title>Beeld van Samsung P2450H valt meteen weg.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan iemand mij aan een schema helpen van de Samsung tv type P2350H.<br />
Hij heeft sinds kort het probleem dat na het aanzetten binnen 1 sec het beeld weg is.<br />
Ben al een tijdje op internet aan het zoeken wat eventueel het probleem zou kunnen veroorzaken.<br />
Het zouden zouden slechte elco’s in de voeding kunnen zijn.<br />
Nu heb ik hem eindelijk heel open gekregen en heb ze van de voeding gemeten.<br />
De esr waarde van alle grotere elco’s is tussen de 00.0 en 00,1.<br />
Nu zit er ook een elco in van 50 V 10 uF welke een esr heeft van 1,1.<br />
Maar volgens mij is dit ook een normale waarde.<br />
Daarom wil ik eerst wat meten aan de voeding, maar dan wil ik wel weten wat ik moet meten.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56798</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 17:59:38 +0000</pubDate>
