<title>Nederlands Transistorforum - Probleem met Onkyo TA-2700 Cassette Deck.</title>
<title>Probleem met Onkyo TA-2700 Cassette Deck. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Henk.<br />
Heb het naar hem door gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57413</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57413</guid>
<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 12:56:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>A. Ouwehand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>service doc<br />
<a href="https://elektrotanya.com/onkyo_ta-2700-sm-tape-deck.pdf/download.html">https://elektrotanya.com/onkyo_ta-2700-sm-tape-deck.pdf/download.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57374</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57374</guid>
<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 17:46:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen hartelijk dank voor de antwoorden.<br />
Ik zal de antwoorden doorsturen naar de kennis van mij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57343</guid>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 12:55:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even op internet gekeken:</p>
<p>Het betreft hier een 3-motor deck; één motor drijft met een platte snaar 2 vliegwielen aan, het is dus een dual-capstan-systeem met 2 aandrukrollen; motor 2 drijft de spoelschoteltjes aan,(waarschijnlijk de opwikkelschotel via een tussenwiel); motor 3 &quot;drukt&quot; de koppenset en aandrukrollen in de cassette.</p>
<p>Het is géén reverse-deck.</p>
<p>Mogelijk is de oorzaak een defecte aandrukrol en/of defect tussenwiel.(slipkoppeling?)</p>
<p>Ik heb nog geen afbeelding van het mechaniek kunnen ontdekken op het net, vandaar deze laatste mogelijke veronderstelling.</p>
<p>Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57323</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57323</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:43:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert V.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lussen?<br />
Dus de rechter spoel draait niet?<br />
Of de linker spoel draait de verkeerde kant op?</p>
<p>Mogelijk staat er een snaar te strak.<br />
Soms zit er een tussen wiel dat om klapt tussen linker en rechter opwikkelspoel.<br />
De aandrijfsnaar van dat wieltje kan soms te strak zitten.<br />
Afhankelijk van mechanisme natuurlijk.</p>
<p>Kan zijn dat de slip koppeling helemaal niet meer werkt.<br />
In play stand draait feitelijk dat rechter spoeltje harder om de  band op spanning te houden.<br />
Men bereikt dit door rechts een slip koppeling te activeren.</p>
<p>Of tandwieltjes defect.<br />
Ieder geval moet iets van doen hebben met de rechter spoel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57317</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57317</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 20:27:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de doc gedownload bij elektrotanya.<br />
Er zit een take up sensor in (reel rotation sensor). Die zit waarschijnlijk op of onder de take up reel, dus de as waar de band wordt opgewonden als het deck afspeelt. Als doe niet aangedreven wordt of stilstaat, wikkelt de band niet op. De take up sensor schakelt het deck dan op stop. De lus in de band kan ook verklaard worden als deze na de capstan miet opgerold wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57315</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57315</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 17:01:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het deck niet hier, maar zal je antwoord aan hem doorgeven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57314</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:04:09 +0000</pubDate>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57313</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:03:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De bandtransport detectie zit meestal op de spoelschotels, draaien die meteen als je de startknop indrukt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57312</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:00:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kontroleer even de spanning van de aandrukrol op de capstan as.Misschien is de aandrukrol wel te hard geworden in de loop van de tijd.Succes.<br />
Groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57310</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57310</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:36:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Sietze Osinga</dc:creator>
<title>Probleem met Onkyo TA-2700 Cassette Deck.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een kennis van mij heeft een probleem met zijn Onkyo TA-2700 Cassette Deck.<br />
Heen en terug spoelen gaat goed, maar als de play knop is ingedrukt gaat de tape &quot;lussen&quot; en slaat hij af.<br />
De snaren zijn vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.<br />
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn ?</p>
<p><img src="images/uploaded/202010071316345f7dbfb22523c.jpg" alt="[image]" width="700" height="467" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57309</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:17:41 +0000</pubDate>
