<title>Nederlands Transistorforum - DVD drive ratelt opgelost!</title>
<title>DVD drive ratelt opgelost! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed gevonden Ludo,<br />
op de eerste foto leek hij nog vast te zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58964</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 08:42:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kwam er vandaag achter dat het metalen ringetje in het aandrukschijfje van het deksel los kan.. Het blijkt een magneetje te zijn.<br />
Johan en Kris duiden hier ook al op.<br />
<img src="images/uploaded/202101072140515ff77fe39aa62.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1051" /><br />
<img src="images/uploaded/202101072141255ff78005337cf.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1051" /><br />
Dit magneetje heeft vastgelijmd gezeten in het draaitafeltje, het draaiende plaatje in het deksel heeft een metalen achterkant en wordt bij het laden vd dvd aangetrokken door de magneet vd draaitafel. Zo word de dvd vastgeklemd.<br />
<img src="images/uploaded/202101072150225ff7821e2c882.jpg" alt="[image]" width="1400" height="885" /><br />
Hij speelt weer als een zonnetje, bedankt voor het meedenken!<br />
Groeten,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58961</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 21:52:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ludo</dc:creator>
<title>DVD drive ratelt (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb vandaag een zelfde defect loopwerk bekeken, maar bij jou is de clamper wel compleet.<br />
De bovenkant is niet bereikbaar, tenzij je hem uit de deksel klikt.<br />
De fout zit hem in het niet willen lezen van de dvd/blueray.<br />
Hij gaat op volle snelheid spinnen,en draait dan nog bij openen van de lade.<br />
Speelt hij nog wel cd's ?<br />
zo niet is het lastig terug te vinden waar het fout gaat : in het loopwerk of de laser of de servoprint.<br />
Kortom het beste is het complete loopwerk vervangen.<br />
Van dit model zijn er genoeg te vinden met een defecte processor,maar met een goed loopwerk.<br />
Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58956</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 19:48:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja, was vroeger zo, maar dan moet de plateau wel in metaal zijn, of er wat van metaal inzitten, wat ik uit de foto's niet kan opmaken.</p>
<p>Toen ik nog even naar de foto's van Ludo keek.. dan viel het me op dat er blijkbaar toch iets ontbreekt aan de puk (het schijfje dat op de DVD gaat rusten).  het is de middenste van de drie foto's van TS.  de puk heeft een cirkelvormige uitsparing waar waarschijnlijk iets in thuishoorde. <br />
Kan in het toestel rondslingeren of... samen met een DVD schijf naar buiten zijn gekomen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58950</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58950</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:36:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aak is er ook een magneet ring die het geheel koppelt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58949</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58949</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 22:13:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hoe kan dit schijfje nu op de juiste positie komen als de drive omhoog komt? Het binnenste pennetje van dit schijfje moet precies in het gaatje vd draaitafel vallen:</p>
</blockquote><p>het aandrukgewicht op de DVD  is zelfzoekend / positionerend door de conische randen en valt dan mooi op zijn plaats. Hiervoor moet dit een zekere massa hebben.  is er niks &quot;afgevlogen&quot;? (metalen ring bvb)  of een (plastic) drukveertje oid ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58947</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 22:00:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Toestel aan,<br />
DVD er in.<br />
Stekker er uit.</p>
<p>Voel aan plaatje of er speling in zit.</p>
<p>Denk snaartje gammel, dan wordt lensmechaniek niet goed omhoog gezet.<br />
Test maar of je met de hand laatje verder kan draaien.<br />
Even snaartje met wieltje opzoeken en bestuderen of werkelijk mechaniek <br />
goed ver genoeg omhoog gedrukt wordt.</p>
Al dit soort spelers met laatjes die snaren gammel.</p>
</blockquote><p>Goede tip Maurice! maar het lensmechaniek komt goed omhoog, ik kan het niet met de hand hoger krijgen er zit totaal geen speling in. Wat ik vreemd vind is dat er in het contra-schijfje in het deksel <br />
<img src="images/uploaded/202101062130055ff62bddeeaf0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1051" /></p>
<p>horizontale speling zit; je kunt dit schijfje een paar millimeter naar voor/achter of links/rechts bewegen, hoe kan dit schijfje nu op de juiste positie komen als de drive omhoog komt? Het binnenste pennetje van dit schijfje moet precies in het gaatje vd draaitafel vallen:<br />
<img src="images/uploaded/202101062137375ff62da13b9f7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1051" /><br />
De dvd speler werkt goed en geruisloos zonder dat het deksel erop zit, maar ja de dvd ligt dan los op de draai-tafel en word er soms dan afgeworpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58946</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58946</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 21:38:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het pukje waarop de CD rust kan ook iets naar beneden gedrukt zijn op de as.<br />
Komt wel eens voor.<br />
Probeer het pukje 1 of 2 mm naar boven te heffen.</p>
<p>Mvg Frank</p>
</blockquote><p>Het pukje zit behoorlijk vast, ik ben bang dat als ik dit omhoog forceer er mis-alignment ontstaat tussen dvd schijf en laserkop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58945</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 21:26:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toestel aan,<br />
DVD er in.<br />
Stekker er uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58937</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:49:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een bijkomend effect is dat de dvd draaiend in de uitwerplade komt, de lade gaat dus open met een draaiende dvd erin...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58934</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 09:26:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het pukje waarop de CD rust kan ook iets naar beneden gedrukt zijn op de as.<br />
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58931</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58931</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 18:17:57 +0000</pubDate>
<title>DVD drive ratelt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum, ik heb hulp nodig met mijn LG HX551 home cinema DVD speler.<br />
Bij het afspelen van dvd's ratelt de drive alsof de dvd niet goed in op de motor ligt. Het is soms zo luid dat het afspeel geluid overstemd word en de drive ook gaat haperen.<br />
Ik zie dat het afspeel mechanisme schuin naar onderen zakt om de dvd te laden en daarna naar boven komt en de dvd tegen een draaischijfje in het deksel van de drive drukt.<br />
<img src="images/uploaded/202101051736395ff4a3a7d1fb0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="685" /><br />
<img src="images/uploaded/202101051739575ff4a46d6a24a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1051" /><br />
Het middelste pinnetje in dit draaischijfje moet volgens mij in het conische busje van het draaiplateautje komen:<br />
<img src="images/uploaded/202101051742405ff4a5106b13c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="842" /></p>
<p>Hier gaat het mis volgens mij maar ik heb geen idee hoe ik dit goed krijg, hopelijk heeft iemand hier ervaring mee? Het deksel past strak en zit goed. Het draaischijfje in het deksel heeft een bolvormige bovenkant en ook behoorlijk wat speling en kan dus er behoorlijk naast zitten denk ik, maar het ziet er absoluut niet versleten uit het lijkt zo ontworpen te zijn. </p>
<p>Mvg,</p>
<p>Ludo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58930</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:51:43 +0000</pubDate>
