<title>Nederlands Transistorforum - Realtone TR-1645 met 6 transistors</title>
<title>Realtone TR-1645 met 6 transistors (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Leo, ben vooral blij omdat mijn allereerste &quot;pocket&quot; transistorradiootje nu weer in orde is.<br />
'k Was toen 12 jaar en lag als cadeautje onder de kerstboom.<br />
Zoekende op het internet, kwam ik verzamelaars tegen die enkel zulke radiootjes uit de jaren 50/60 verzamelen.<br />
Voordeel is, ook al heb je er honderden, je hebt er niet veel plaats voor nodig.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65555</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65555</guid>
<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 20:50:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om te lezen Armand!</p>
<p>En je schrijft dat het massaproducten zijn: dat klopt, maar hoeveel zou hiervan bewaard zijn? Het waren toen al goedkope toestelletjes en een &quot;dure&quot; grote radio werd gemakkelijker bewaard dan iets als deze. Meestal is het geluid beroerd door het veel te kleine luidsprekertje zonder klankkast. Maar dit soort toestellen is eigenlijk lang niet slecht, ook de gevoeligheid is vaak prima.</p>
<p>Veel luisterplezier!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65553</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65553</guid>
<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 18:01:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soms moet je wat geluk en geduld hebben : weken, maanden, jaren...<br />
Heb er ééntje gevonden, spelend en met het juiste driver transfootje.<br />
Johnbos kon me toen wel helpen aan een groter, vervangend transfootje maar de wikkelverhouding klopte niet helemaal.Het radiootje speelde er wel mee maar te stil.<br />
Door de zeer kleine afmetingen van het transfootje LI-004 kon een wikkelbedrijf me geen garantie geven.Ook Eduard was zo vriendelijk om een poging te wagen maar lukte niet.<br />
Zeldzaam is het allemaal niet, het zijn massaproducten en er zullen er nog wel zijn.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021111814013661965cc0af061.jpg" alt="[image]" width="490" height="700" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65547</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65547</guid>
<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:11:56 +0000</pubDate>
<title>Realtone TR-1645 speelt weer! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>en je wilt ook niets opblazen</p>
</blockquote><p>... liever niet.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Moet nog wel ergens een trafootje van 6V of 7,5V hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60228</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60228</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 17:26:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou minder dan 12V gebruiken, dat is al wat veel in verhouding tot normaal gebruik en je wilt ook niets opblazen. Met 6V kom je met meten al net zo ver, of je voedt hem met een begrensde stroom (12V met weerstandje in serie) en meet zowel primair als secundair de spanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60223</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 13:31:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het schema is de wikkelverhouding van het trafootje :<br />
primair/secundair 1.1/1<br />
Had het beter vooraf gedaan maar zal de wikkelverhouding van het nieuwe trafootje eens berekenen.</p>
<p>(12VAC op primaire, VAC secundaire meten en delen).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60205</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:36:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ohm waarden staan er in het schema alleen bij zodat je met de ohmmeter kunt checken of het trafootje nog goed is.  Maar deze ohm is niet de eenheid waarmee je de belangrijkste elektrische eigenschap van de trafo uitdrukt.  Dat is namelijk de wikkelverhouding, dus de verhouding van primaire tegen secondaire wikkelingen.  Een trafo met andere wikkelaantallen, maar bv dikker draad, kan dan een lagere ohmse weerstand hebben.</p>
<p>In jouw geval heeft de nieuwe trafo primair een hogere en secondair een lagere weerstand dan de oude.  Dat betekent waarschijnlijk, dat je nieuwe trafo een kleinere spanning op de uitgangstransistors zet.  De aanpassing is dan wellicht minder goed, wat lager geluidsniveau geeft.  Het hoeft dus niet aan de transistors te liggen.  Al zou het wel kunnen, want bovenstaande redenering is met nogal wat onzekerheden omgeven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60201</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 10:46:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van John kreeg ik een driver trafootje.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Het was wel wat groter maar het paste nog net.<br />
De afstand tussen de 3 pootjes van de secundaire wikkeling kwam overeen.<br />
De afstand tussen de 2 pootjes van de primaire echter niet.<br />
Heb het opgelost door een extra gaatje in de print te maken met een 1mm boortje.<br />
2 van de 4 elcootjes hadden geoxideerde pootjes (witte aanslag) en waren verlopen.Nu ik toch bezig was, heb ik ze alle 4 vervangen.<br />
Het radiootje speelt nu weer.<br />
Het is het zwarte trafootje op de foto.<br />
<img src="images/uploaded/202102260646376038994d20ebb.jpg" alt="[image]" width="618" height="750" /></p>
<p>Toch nog een vraag.<br />
De ontvangst is goed maar heb de indruk dat het wat stiller speelt met het vervangende trafootje.<br />
Komt het doordat de waarden te veel afwijken van het originele trafootje?<br />
Of kan de versterkingsfactor van de germanium transistors minder worden door ouderdom?<br />
Het originele trafootje is volgens schema primair 350 ohm en secundair 2 x 140 ohm.<br />
Het nieuwe trafootje is ca. primair 390 ohm en secundair 2 x 88 ohm. <br />
<img src="images/uploaded/2021022607075260389e48ab42d.jpg" alt="[image]" width="750" height="432" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60199</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 07:39:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed idee Gerard.<br />
Heb wel een aantal kleine slopertjes (onbekende merken) die ik ooit eens gekregen heb maar zoals meestal net niet met het trafootje dat ik nodig heb. <br />
Maar zal eens zoeken bij Ali of ze losse trafootjes verkopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59936</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 16:41:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar jaar terug heb ik bij AliExpress een radiobouwpakketje gekocht, type was <a href="https://webspace.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Sets/HX6B.htm">Heng Xing HX6B</a>.  Op de print zit een klein driver trafootje van 14x13mm en een hoogte van 12mm.  Kijk hier is een printfoto, het trafootje zit rechtsonder:</p>
<p><img src="https://webspace.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Fotos4/HXins.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Dit pakketje bestellen en alles behalve het trafootje meteen wegkieperen zou wel eens een van de simpelste en goedkoopste manieren kunnen zijn om aan een passend trafootje te geraken.  Maar als dit voorkomt in een radio, dan kun je het onderdeel misschien ook wel los kopen bij Ali.</p>
<p>Ik weet natuurlijk de impedantieverhouding niet. <br />
Misschien kunnen experts dat uit het <a href="https://webspace.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Fotos4/HXsch.jpg">schema</a> afleiden.<br />
Als de trafootjes los te verkrijgen zijn zal dat er vast wel bijstaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59928</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59928</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:53:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een mailtje gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59824</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59824</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 14:22:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was er al bang voor, succes met de reparatie.</p>
<p>Met vriendelijke groet, <br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59823</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59823</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 13:01:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>J vd Westelaken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Armand,<br />
Heb een  driver transformatortje gevonden met de grote L=14mm,B=13mm,H=10mm de ingang is<br />
400 ohm de uitgang 83 ohm-83 ohm heeft een vaste aansluiting je zou het trafootje op zijn kop kunnen plaatsen en via draadjes deze op de print kunnen aansluiten doe ik wel meer om een radiootje spelend te krijgen.<br />
Hoor wel van bij belangstelling.</p>
<p>John</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59822</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 11:23:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johnbos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan, bedankt voor het zoeken maar is helaas te groot.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59821</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:54:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Armand,</p>
<p>Net even bij de trafo's gekeken en de volgende gevonden afmetingen B=19,8  L=19,8 en H=15,9  met 1x398 ohm en 2x147 ohm, hij is inderdaad groter als je vraagt maar kleinere heb ik helaas niet, ik hoor wel of hij bruikbaar is.</p>
<p><img src="images/uploaded/20210215085857602a37d1d6625.jpg" alt="[image]" width="1373" height="1303" /></p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Jan van de Westelaken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59818</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 08:59:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de documentatie spreekt men van een wikkelverhouding 1.1/1 <br />
In het schema staat : primair 350 ohm, secundair 2x 140 ohm.<br />
Gemeten primair ? is onderbroken, secundair 2x 127 ohm, waarvan één ook onderbroken.<br />
In de rommelbak vond ik een transfootje, is wel 2 mm groter en zou nog net kunnen passen mits wat kunst- en vliegwerk.<br />
Echter primair 256 ohm en secundair 2x 66 ohm.<br />
Niet ideaal maar vraag me af of dit kan werken.<br />
Anders wordt het zoeken naar een slopertje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59817</guid>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 06:22:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb het voorzichtig losgesoldeerd met een desoldeerbout en nu is ook 1 secundaire wikkeling onderbroken.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Het is nog kleiner dan een kaasblokje.<br />
Is dit nog te herstellen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59801</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 19:48:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo bedankt voor het zoeken en inderdaad het is wel héél klein.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59799</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 19:37:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Armand,</p>
<p>Inmiddels gezocht, maar ik heb alleen maar grotere (vermoedelijk Philips) exemplaren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59790</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 19:10:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het niet de aanhechting van de draad aan een pootje is, kun je de trafo altijd nog overwikkelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59760</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59760</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 16:14:56 +0000</pubDate>
