<title>Nederlands Transistorforum - video 2000 erres 24vr14</title>
<title>video 2000 erres 24vr14 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice, bedankt voor je reactie en foto 's. Ondanks de ontplofte ontstoring condensator kreeg ik vandaag toch weer spanning op de recorder en kon de cassette kap in ieder geval omhoog worden gezet. Daarna de stroom er weer af.<br />
Zal nu op mijn gemak en met hulp van jouw aanwijzingen verder demonteren en de ontstoring condensator in ieder geval vervangen.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61217</guid>
<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:45:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed kijken, niets forceren is allemaal breekbaar.</p>
<p>Goed de manual lezen en kijken bij toestel.</p>
<p>Die achter boven kap kan er af dacht ik als de klep nog dicht zit.</p>
<p>Dan let op nokjes zijkant cassette klep.<br />
DAN zetten er klem nokjes (zwarte) waardoor de klep er niet afgeschoven kan worden.<br />
Deze voorzichtig weg drukken</p>
<p><img src="images/uploaded/20210402161351606742bf80861.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Zie bij de pijl is een naar beneden wijzend zwart haakje.<br />
<img src="images/uploaded/202104021615036067430728157.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Bij mijn VR2840 is loopwerk 1 stuk wat je in geheel er uit kan pakken.<br />
<img src="images/uploaded/20210402161842606743e2ccdbc.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
<p>Nu met metaal kappen er af en gehele lift verwijderd.<br />
<img src="images/uploaded/20210402161901606743f5bb9f7.jpg" alt="[image]" width="1024" height="768" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61216</guid>
<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:15:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt de plastic kap van de lift verwijderen maar weet even niet meer hoe. De laatste keer dat ik dat gedaan heb was vorige eeuw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61212</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 21:21:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat dan te doen met de vr2424 waar de lift niet meer omhoog gaat omdat er geen spanning meer op de recorder staat?, dan zou de kap er dus niet meer af kunnen ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61211</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 21:01:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad lift omhoog dan kan de bovenplaat eraf. Als dat gedaan is kun je vrij eenvoudig de kap van de lift ontgrendelen en naar voren verwijderen. Ook kun je als de lift omhoog is en de bovenplaat verwijdert is de complete lift weg nemen door de lift te ontgrendelen met een schroevendraaier links en rechts van de lift tussen de armen de duwen. Het is een handigheidje maar stelt niets voor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61210</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 20:57:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor uw bericht. Ik heb inmiddels via Maarten de beschikking over de manual.<br />
Begrijp ik nu dat voor het afnemen van de kap de lade omhoog moet staan?<br />
Ik heb er vandaag niet de tijd voor gehad. Maar het is gisterenavond wel (uiteindelijk) een keer gelukt om de lade via de bedieningsknop omhoog te laten gaan. Daarna heb ik de spanning er af gehaald en op dit moment staat hij dus met een open kap.</p>
<p>Daarnaast, ik had ook nog een vr2424 staan. Bij deze werkte het openen en sluiten van de lade prima, totdat na ongeveer 5 minuten een condensator in de voeding begon te roken.<br />
Ook van dit type weet ik nu eigenlijk niet precies hoe de kap er af moet en of er verschil in het afnemen van de bovenkap zit tov de 24vr14.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61209</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61209</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 20:42:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Problemen met open en dicht is bij deze machines vaak de drie schakelaatjes die de  cassette detecteren.<br />
Drie pinnetjes op een rij. en de klep schakelaar</p>
<p>Vaak &quot; denkt&quot; de video dat bijvoorbeeld de klep open staat, terwijl deze dicht is, de recorder wil dan de klep niet openen of andere loopwerk functies uitvoeren.</p>
<p>In V2000 machines zitten geen snaren, dat is een voordeel, wel bij sommige (VR2020) touwtjes, en die zijn erger dan snaren <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Mvg,<br />
Erik</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61208</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61208</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 19:59:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze is geheel snaarloos</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61196</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 21:25:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze videorecorders hebben als goed is een microprocessor.<br />
Tevens een backup accu.</p>
<p>Begin eerst eens die backup accu te vervangen.<br />
Dan is er een reset procedure waar bij de recorder zich opnieuw instelt.</p>
<p>Lees de service manual hoe.</p>
<p>Ook na lang niet gebruikt te hebben altijd eerst weer die reset procedure uitvoeren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61192</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 20:50:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel Maarten, ondanks mijn zoeken had ik die toch niet gevonden.<br />
groet,<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61191</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 20:11:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat dat nog wel meevalt. Dat uitvallen zou misschien kunnen komen door slechte solderingen op de hoofdprint, net zoals je bij de Oostenrijkse modellen de slechte stekkertjes bij de koelplaat hebt enzo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61187</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61187</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:44:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn excuses dat ik je nog niet teruggemaild had. Nu maar even op het forum. Je machine komt overeen met de Philips VR2414 en de servicemanual staat op <a href="http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/VR2414/None/None/VIDEOCASSETTERECORDER/">http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/VR2414/None/None/VIDEOCASSETT...</a></p>
<p>Het bouwjaar van jouw exemplaar is 1984, week 25 en hij komt uit Krefeld (de fabriek waar hij ontwikkeld is en de enige fabriek die deze modellen in productie had, andere modellen zijn vrijwel allemaal in Wenen ontwikkeld).</p>
<p>Snaren zitten er in mijn herinnering niet in.</p>
<p>Je kunt ook tips vinden op <a href="https://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcctips.htm">https://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcctips.htm</a> Deze tips gaan vooral over de Oostenrijkse modellen. Het loopwerk is hetzelfde, de loopwerkprints kunnen iets verschillen en de hoofdprint is compleet anders.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61186</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:41:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond inmiddels ook:<br />
<a href="https://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcctips.htm">https://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcctips.htm</a></p>
<p>moet dat nog eens doornemen, even snel gekeken leverde mij geen te vervangen snaar/snaren op</p>
<p>maar wel:</p>
<p><span style="color:#f00;">vr2414 en 2424: ook niet aan te raden, minder modulair opgebouwd en weinig slooponderdelen beschikbaar. Ze vallen ook nog eens snel uit.</span></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61185</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:36:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Leo, voor de service documentatie heb ik Maarten een email gestuurd. Ik weet (nog) niet of hij dat eventueel beschikbaar heeft.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61184</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:24:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Frans,</p>
<p>Niet zo mijn ding, maar ik denk dat er minimaal 1 snaar versleten is en vervangen moet worden. Waarschijnlijk die van de lift. Kijk ook naar andere snaren als je het ding weer werkend wil maken..... En zoek de servicedocumentatie als je die nog niet hebt, dat helpt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61183</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:22:35 +0000</pubDate>
<title>video 2000 erres 24vr14</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De recorder is lang niet gebruikt.<br />
Bij het willen openen van de cassette lade wel geluid (relais?) maar gaat niet direct open.<br />
Slechts na langdurig inschakelen van de eject knop lukt het sporadisch dat het mechanisme open gaat. Als hij open gaat dan is het sluiten van het mechanisme probleemloos.<br />
Is dit na zoveel jaren een meer voorkomend probleem bij dit type recorder?<br />
mvg Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202103311804416064b9b9cc405.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/202103311804596064b9cb3dc11.jpg" alt="[image]" width="655" height="873" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61181</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 18:05:25 +0000</pubDate>
