<title>Nederlands Transistorforum - FM zendertje met AF116</title>
<title>FM zendertje met AF116 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, mijn dank, PE1JDQ, Kees.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91356</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91356</guid>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:23:06 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Touwtje</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://duckduckgo.com/?t=ffab&amp;q=fm+transmitter+with+one+transistor&amp;ia=web">Effe zoeken met die eend</a> en dan de silicium transistor vervangen door jouw AF116. Wel zorgen dat de voedingsspanning de juiste polariteit heeft (qua PNP).</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91354</guid>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:14:46 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<title>BEN VOORZIEN VAN GOEDE AF116 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, als je het schema van dat fm-zendertje AF116 nog hebt, houd ik me aanbevolen. Mvg, Kees.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91351</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91351</guid>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:21:28 +0000</pubDate>
<title>Ik zoek 2 GOEDE transistors AF116 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kees 1953. Indertijd ben ik ook met de hobby begonnen, had een FM &quot;zeepdooszendertje&quot; met een AF118 gemaakt, toltrimmer om af te stemmen, ook een MG-zendertje met een AC126, RF-choke en MuCore 402, kristal-oortelefoontje als microfoon. Kan me nog vaag de schema's voor de geest halen, maar helaas onvoldoende om het gebeuren te herhalen, door meerdere verhuizingen is het schrift met schema's verloren gegaan. Mocht je/U nog iets schema-achtigs hebben liggen, houd ik me aanbevolen, de onderdelen heb ik nog wel. Mvg, 73's, Kees.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91350</guid>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:14:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zijn dan toch net weer iets andere dan ik heb liggen, die hebben geen enkele markering, ook geen gekleurde punten. Maar als het zo van pas komt ga ik wel eens wat van de mijne in schakelingen gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68658</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68658</guid>
<pubDate>Wed, 04 May 2022 18:09:09 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vond nog het originele papiertje wat er in de jaren zestig bij <br />
geleverd werd.Duitse tekst:Germanium Transistoren Sortiment.<br />
UKW-roterPunkt.  HF-gelber Punkt NF-Ohne punkt.<br />
Heb in die tijd wel een paar FM-zendertjes hiermee gemaakt.<br />
Ook NED een storen bij de buren,dus tot 170 MHz waren ze wel bruikbaar. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
   Grt  And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68655</guid>
<pubDate>Wed, 04 May 2022 16:04:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Armand,toevallig heb k'dit toestel ook in m'n verzameling.<br />
Mist nog wel een toetsje van de golflenteinstelling.<br />
Heb dit provisorisch opgelost door iets anders,maar origineel<br />
is te prefereren. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Ken van die tijd geen winkels hier die dit merk verkochten.<br />
Denk er via een vlomarkt aan te zijn gekomen.<br />
  grt And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68654</guid>
<pubDate>Wed, 04 May 2022 15:46:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In deze Novak Mistral Special FM uit 1965 zitten nog de originele SFT transistors en speelt nog steeds.<br />
Door een val was de schaal gebarsten.<br />
Nadien een gave schaal gevonden, de radio ziet er terug als nieuw uit.<br />
Deze heeft geen last van afgebroken pootjes, wel zitten er rond de pootjes van de SFT transistors oliekousjes als isolatie wat toen wel meer gedaan werd bij GE transistors waarvan de pootjes dicht bij elkaar zitten.</p>
<p>Groeten, Armand<br />
<img src="images/uploaded/202205040417366271fe60eeee4.jpg" alt="[image]" width="762" height="700" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68633</guid>
<pubDate>Wed, 04 May 2022 04:34:19 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De bekende ongestempelde Telefunken AF135's. Ze bestaan nog steeds, en volgens de verhalen zijn ze door een andere leverancier ook nog wel eens achteraf van een nauwelijks van echt te onderscheiden stempeltje voorzien.... Ik kocht ruim 10 jaar geleden gewoon voor de gein een zakje toen ik eens bij Twenthe rondstruinde. Sinds die tijd zijn er nog een paar duizend bij me aangespoeld via een andere route, dus ik heb ze tegenwoordig ook in m'n shop staan want zoveel ga ik nooit zelf opmaken...</p>
<p>Er zit wel véél verschil in bij steekproefsgewijs meten, sommige torren doen zelfs meer hun best als diode of weerstand en ik kan me voorstellen dat de f<span style="font-size:smaller;">T</span> ook wel onderling verschil kan vertonen. Dus als je ze gebruikt, even testen of ze het op die plek goed doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68631</guid>
<pubDate>Tue, 03 May 2022 23:01:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ervaring met SFT transistoren die ik heb is,dat de pootjes hiervan <br />
zomaar afbreken,direkt waar ze uit de behuizing komen.<br />
Had het laatst nog bij een Reela van begin zestiger jaren.<br />
Eerst beide kreupele torren vervangen en na een half jaar was ie er weer<br />
en heb de rest ook maar vervangen.Leken met ijzerdraadjes.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Gebruikte hier wel de germ.torren voor welke in de zestiger jaren door Radio<br />
Twenthe in den Haag werden gedumpt.Ongestempeld en met gekleurde stip of <br />
blanko,voor lf en hf toepassingen.Dertig stuks voor een paar gulden!<br />
   Grt An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68622</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68622</guid>
<pubDate>Tue, 03 May 2022 20:33:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankje! Rond die tijd werkten datumcodes nog anders dan bij de latere, maar ik noteer hem in elk geval even. De aanduiding Mullard is in elk geval erg duidelijk, en op geïmporteerde Philips stond denk ik meestal nog een land van herkomst erbij gedrukt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68603</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68603</guid>
<pubDate>Tue, 03 May 2022 10:23:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook Duitse transistoren zijn snorloos (...) dus prima vervangers. Idem de meeste buitenlandse.</p>
<p>Zo'n experiment en dan zelf langdurig gebruiken, is interessant om de haalbaarheid van een oplossing te testen.</p>
<p>Punt is dat je met warmstoken de dendrieten (op fysiek weghalen na) waarschijnlijk het dichtst bij hun uitgangstoestand krijgt. Oorspronkelijk heeft het ook tientallen jaren geduurd voordat ze ver genoeg gegroeid waren om last te geven.</p>
<p>Afvonken vind ik theoretisch de slechtste methode, een dendriet die net geen verbinding maakt, doet dat over een paar weken misschien wel.</p>
<p>Tikken zal goed werken, maar waar blijven de tindeeltjes?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68602</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68602</guid>
<pubDate>Tue, 03 May 2022 10:22:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb meer dan een jaar terug ook dit probleem gehad met een Ph toestelletje.<br />
Toen deze tor flink heet gestookt met de soldeerbout,en de radio speelt daarna<br />
nog steeds goed.Durf dit wel te wagen voor &quot;eigen gebruik&quot; en is hier wel vaker<br />
goed afgelopen.Ook doormeten geeft geen enkele afwijking meer. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
An3s</p>
</blockquote><p>Dat gaat goed maar vroeg of laat groeien er terug whiskers.<br />
Philips OC169, OC170, OC171 en AF114 t/m AF118 vervang ik door equivalenten uit de SFT reeks van COSEM/Frankrijk.Die hebben geen last van tinwhiskers.<br />
Jaren geleden een aantal kunnen overnemen van een electronicazaak die ermee stopte.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68591</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68591</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 20:47:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij een foto van betreffende AF117.<br />
Toestel is van rond 1960.<br />
<img src="images/uploaded/2022050218101662701e8851a36.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
  grt And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68590</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68590</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 18:10:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus AF11x's van Mullard, en mogelijk dan ook Philips met datumcodes die met G of DG beginnen, zouden niet, niet allemaal of minder vatbaar zijn voor dendrieten?</p>
<p>Het probleem is in Engeland echter wel bekend, maar dat kan natuurlijk vooral geïmporteerde exemplaren betreffen.</p>
<p>Ik zal er eens op letten. Als er interesse is dan zou ik een topic kunnen starten waar geïnteresseerden de productiecodes en merken van goed gebleven en defecte Philips en Philipsachtige germaniumtransistoren kunnen plaatsen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68587</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 14:27:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er bestaan wel goede AF types van deze serie.<br />
Met name de halfgeleiders van Mullard.<br />
Heb hier radio's met type AF116-en117 van Mullard waar made in Brittain<br />
op staat,dus komen van Engelse fabrieken.<br />
Wat mijn ervaring betreft,deze zijn beter dan van Ph.<br />
Zijn ook niet zo temp.gevoelig en hebben minder eigenruis.<br />
   Grt   An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68585</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68585</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 12:17:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes en permanent opgelost.</p>
<p>Het zou best kunnen dat goede AF116's helemaal niet bestaan. Er is een kansje dat Philips heeft geëxperimenteerd met meerdere samenstellingen van de vertinning van het huisje, maar alsnog is de overgrote meerderheid dusdanig vertind dat er dendrieten groeien. Wel is het zeer waarschijnlijk dat andere fabrikanten dit probleem niet hebben, maar het kan dat de AF11x reeks alleen door Phiips geproduceerd is (wel een vraagteken bij de exemplaren van Goldline eerder in de thread) met als second source Matsusita waarvan ik niet weet of ze het Philips-recept 1:1 gekopieerd hebben of toch hun eigen TO-1 procedés gebruikten voor de TO-7 blikjes en of die wel duurzaam waren.</p>
<p>Dat gezegd, zou ik zelf in zo'n geval waarschijnlijk de gelegenheid aangrijpen om een langdurig experiment te doen met de duurzaamheid van de diverse tijdelijke oplossingen. Testen of de theoretisch minst slechte oplossing van huisje even opwarmen met de soldeerbout, ook inderdaad het langst helpt.</p>
<p>EDIT: zo aan de reactie van Andries van Dekken te lezen, is dat een realistisch experiment met mogelijk goede uitkomst.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68582</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68582</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 10:20:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb meer dan een jaar terug ook dit probleem gehad met een Ph toestelletje.<br />
  An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68581</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 10:20:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook zo mijn whisker problemen met de AF116.<br />
Nu de 2e al kapot in mijn RE Philips 3 transistor radio.<br />
De laatste kreeg ik van iemand via dit forum en ik was er dolblij mee.<br />
Deze heeft het een paar maanden gedaan en nu is er weer de bekende sluiting van de basis naar de behuizing.<br />
Het begon met sterk ruisen en plotsklaps was het voorbij.</p>
<p>Dus ik zet er een punt achter.<br />
Nu zit er een AF124 in en die doet het net zo goed.<br />
Het toestelletje heeft voor mij veel jeugdsentiment. En staat in mijn bureau.<br />
AM zenders genoeg hier in het Midden Oosten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68580</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68580</guid>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 09:47:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt voor de hulp.<br />
Ik heb nu voldoende, bruikbare germanium transistors AF116.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63456</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 14:40:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Paul van der Mast</dc:creator>
