<title>Nederlands Transistorforum - Toch nog dit meedelen</title>
<title>Toch nog dit meedelen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inverter print al meerder malen los genomen en weer vast gezet dus dat probleem<br />
zou daarbij al moeten opgelost zijn.</p>
<p>Voorlopig werkt het toestel nog altijd goed.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63752</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 13:56:02 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Frans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>inderdaad Maarten, <br />
De goedkopere Loewe toestellen met een Sharp scherm hadden daar ook last van.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63741</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 08:06:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik geloof dat er ook bepaalde modellen van Sharp waren waar de massaschroeven aan de inverter (of eventueel dochterbord aan de andere kant) los gingen zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63737</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 21:09:58 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké ik zal het nog eens nakijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63732</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 18:15:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>trafo'tjes doorsolderen op inverboard  ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63731</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 18:00:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch nog dit meedelen :</p>
<p>IK kon het probleem toch nog niet loslaten , ik heb het BL error sig. dat van<br />
de inverter naar het mainboard gaat afgelegd.</p>
<p>Dan nog in de service-mode de BL error teller op nul zetten en het toestel speelt<br />
terug normaal.</p>
<p>Zo te zien aan het beeld doen de blacklight lampen het goed , dus zou het toch<br />
mogelijk zijn dat er in de inverter een probleem zit.</p>
<p>Dus in afwachting van het recup toestel kan de TV weer gebruikt worden.</p>
<p>Vriendelijke groeten<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63726</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 13:06:20 +0000</pubDate>
<title>Datasheet ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou kunnen dat ik een tweede toestel kan bekomen voor recup onderdelen<br />
misschien kan zo van twee een maken.</p>
<p>Allen bedankt voor hulp en meedenken</p>
<p>Groeten<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63724</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 10:46:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb er goede ervaringen mee ,<br />
i-net aankopen altijd verzekerd betalen.<br />
creditcard of Paypal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63719</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63719</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 18:53:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Goldline,</p>
<p>Ik denk dat het recup onderdelen zijn , is dat te vertrouwen ?</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63718</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 17:48:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans, dit is het typenummer van de inverter, te vinden rond de 25€ op E-pay : RUNTKA244WJZZ</p>
<p><img src="images/uploaded/2021072114351960f830a7b5f00.jpg" alt="[image]" width="217" height="109" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63717</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 14:35:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De backlight lampen vallen inderdaad nog mee in prijs ongeveer 50 euro voor <br />
10 stuks.</p>
<p>Vervangen zou geen probleem zijn op voorwaarde dat de inverter nog oké is.</p>
<p>Daarom had ik de inverter graag eens op voorrand willen testen maar zonder schema<br />
van dit deel is het moeilijk om een simulatie te doen tot gedwongen opstart. </p>
<p>Goldline stelt voor om de buisjes te testen met een HS inverter , zou je ze ook<br />
kunnen testen met HS voeding (regelbaar)moet het een wisselspanning zijn of lukt<br />
dat ook met een DC HS spanning?</p>
<p>Ik vind het wel raar dat in andere sharp manuals wel een schema staat van de<br />
inverter.</p>
<p>Ja ik begrijp het wel,het vervangen van het volledig paneel met inverter<br />
en backlight lampen is natuurlijk zeker spelen maar als je voor deze keuze staat<br />
denk ik dat het beter is dat je uitkijkt voor een nieuw toestel.</p>
<p>Ik ga toch nog eens zoeken of er geen schema te vinden of een ongeveer gelijkaardig.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63715</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63715</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 08:39:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Buisjes kan je testen met een hoogspanningsinvertertje zoals gebruikt werd bij computer<br />
case modding met mini tl buisjes.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021072108265460f7da4e3363d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63714</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63714</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 08:25:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heeft hier niet met veiligheidsredenen te maken, en daar heb ik ook nog nooit van gehoord...</p>
<p>De reden is dat de inverter als onderdeel van het paneel wordt beschouwd, net als de tcon. Het paneel werd als uitsluitend in zijn geheel te vervangen module beschouwd.</p>
<p>Ik vrees hier een beetje dat de inverter in beveiliging gaat omdat de buisjes op zijn. Als het goed is kun je dat met een scope wel zien aan een van de signalen tussen inverter en mainboard of tussen inverter en voeding.</p>
<p>Opzich zijn die buisjes wel betaalbaar (in een setje van 8 of 10 geloof ik) verkrijgbaar denk ik, op Aliexpress of Ebay de beste kans.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63713</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63713</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 00:45:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad wat Kris zegt behoort de backlite bij het  te vervangen scherm <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63712</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 22:09:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is niet ongebruikelijk dat, om veiligheidsredenen, het schema van ballasten en inverters niet vrijgegeven wordt. Het was, is de bedoeling dat je dit als één onderdeel vervangt.  Uiteraard kan niemand je beletten het ding eens dieper te onderzoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63708</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63708</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 19:20:55 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu wel straf dat ik het schema van de backlight inverter in de manual<br />
niet terug vindt , enkel het blokschema.</p>
<p>Al gezocht op internet met nummer van de print RUNTKA277WJZZ + 278 maar nog niets<br />
gevonden.</p>
<p>Mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63707</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63707</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:11:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus voeding terug gemonteerd en service mode proberen op te starten lukt niet altijd<br />
van de eerste maal maar als ik na een aantal keren proberen toch in de service kom<br />
start de voeding op en het relais blijft gesloten.</p>
<p>Tijdens de opstart van de service mode zie ik enkel een licht flits bovenaan<br />
het scherm van ongeveer 1 sec en dan blijft het scherm zwart , volgens manual<br />
zou er dan een tekst venster moeten te zien zijn.<br />
De voeding blijft verder werken en het stand-by lampje is groen.</p>
<p>Misschien is er iets mis met de backlight sturing ,zo te zien blijft deze donker.</p>
<p>Groeten<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63706</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:46:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die sytmpomen wijzen inderdaad op een foutconditie elders. Sharp was in die jaren berucht om toestellen die niet meer opstarten als ze 3 keer een lampfout gezien hebben, en die buisjes sleten inderdaad relatief vrij hard. Kan ook een andere fout zijn, of een omgevallen bitje in het foutgeheugen.</p>
<p>Ik denk dat je door volume omlaag en menu tijdens het aanzetten ingedrukt te houden, in de service mode kunt komen om de foutcodes uit te lezen en te resetten. Als het beeld in service mode rossig is, ligt het aan de buisjes.</p>
<p>Als volume omlaag niet werkt kun je preset omlaag proberen.</p>
<p>Het zal ook wel in de service manual staan, bedenk ik me nu.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63705</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63705</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 12:04:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2021072007190960f678ed8e020.png" alt="[image]" width="605" height="374" /><br />
<img src="images/uploaded/2021072007375760f67d5559a89.png" alt="[image]" width="383" height="746" /></p>
<p>Het was toch wel even nodig om een studie te maken van werking van de voeding om toch<br />
beetje te begrijpen waarom doet hij het niet.</p>
<p>Even kort vertellen wat er gebeurt en wat ik al geprobeerd heb:</p>
<p>Als je de net aansluit start de voeding op in stand-by,lampje brand rood<br />
Als je dan de stand-by knop op het toestel of op de RC indrukt hoor je<br />
het relais in de voeding aantrekken en direct weer afvallen.</p>
<p>Mijn eerste gedacht is , er is iets mis in de voeding dus één of andere spanning die niet aanwezig is waardoor het systeem in beveiliging komt.</p>
<p>In stand-by zijn alle spanningen op P701 aanwezig.</p>
<p>Om een kortsluiting of overbelasting buiten de voeding uit te sluiten heb ik<br />
de voeding gedemonteerd en los op werktafel aangesloten.<br />
Om de voeding dan op gestart te krijgen heb ik de opstart signalen gesimuleerd<br />
als volgt , op P702 aansluitingen PCON1 , PCON2 en LCD-POW 5V opgezet.<br />
En dan start de voeding volledig op en zijn alle voedingsspaningen aanwezig en blijft<br />
het relais aangetrokken.<br />
Dus moet ik nu mijn eerste gedacht overwegen dat er toch kans is dat de fout niet in de voeding zou zitten ? </p>
<p>Groeten<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63703</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63703</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 07:54:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Het is inderdaad een IC met twee transistoren en een paar weerstanden het ziet er naar uit dat het gebruikt wordt als schakeltrap voor het aan of uit zetten van voedingsspanningen.</p>
</blockquote><p><br />
dat kan dus ook als beveiliging bedoelt zijn.  heb niet het hele schema nageplozen, maar er zitten verscheidene van die chipjes in met wat diodes.  meestal zit dat er dan in als monitoring van allerlei spanningen, ontbreekt er eentje, dan gaat de boel plat binnen een zeer korte tijd.</p>
<p>controleer dus of al je spanningen &quot;opkomen&quot;.  Wil zeggen meet op één punt en schakel de TV in en kijk of de spanning opkomt alvorens ze weer verdwijnt (dat kan snel gaan).  ga zo alle punten af.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63702</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63702</guid>
<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 21:52:52 +0000</pubDate>
