<title>Nederlands Transistorforum - Reparatie Grundig GDM 19 mikrofoon</title>
<title>Reparatie Grundig GDM 19 mikrofoon (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mogelijk zij er uitlopertjes van de trafo stuk getrokken. Dan is het wellicht einde verhaal.<br />
Als het element niet al te laagohmig is, kun je het eventueel zonder trafo gebruiken op een laagohmige ingang.<br />
<img src="images/uploaded/2021102617462761783ef32b603.jpg" alt="[image]" width="312" height="107" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65124</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65124</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 17:44:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat klopt, hij kan zowel hoog als laagohmig gebruikt worden. Aan pen 3 van de DIN-plug zit de laagohmige aansluiting en aan pen 1 de hoogohmige. Die spoel die parallel aan het element staat is de impedantietransformator.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65101</guid>
<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 20:20:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij had de mirrofoon ook nog twee impedantiemogelijkheden, vandaar de meerdere aders in de kabel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65100</guid>
<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 18:50:54 +0000</pubDate>
<title>Reparatie Grundig GDM 19 mikrofoon</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forumleden.</p>
<p>Wie weet niet hoe deze microfoon in elkaar hoort te zitten.<br />
Ik kreeg de mike met afgeknipte kabel en geen weerstand tussen de draden en hij rammelde.<br />
Het bleek dat de spoel die blijkbaar parallel aan het element zit losgekomen was en aan een draad bungelde.<br />
Enige manier van open krijgen was de voorkant eraf te breken. Die zat gelijmd.<br />
Dat is goed gegaan, maar uiteraard is er meer losgegaan.<br />
Aan de binnenkant van de plastic behuizing zit blijkbaar een afscherming met een dun draadje naar de afscherming van de kabel.<br />
Er is echter ook nog een koperen veer. Zat die aan of tegen het metaal van de spoelkern ?<br />
Ik ben niet zo ervaren, maar lees nergens iets over een spoel parallel aan het element</p>
<p>Graag advies.</p>
<p>Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Hans</p>
<img src="images/uploaded/202110251718116176e6d38bcbf.jpg" alt="[image]" width="1024" height="1045" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202110251718306176e6e689e8f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="607" />.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65098</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65098</guid>
<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 17:19:09 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>HansFYG</dc:creator>
