<title>Nederlands Transistorforum - Reparatie verslag spectrunanalyzer HP8555A</title>
<title>Reparatie verslag spectrunanalyzer HP8555A (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook ik heb het verhaal van begin tot eind gelezen met ver- en bewondering.<br />
Is toch een combi van vakkennis en amateurisme (liefhebberij), compliment Loek.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65487</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 21:17:22 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Loek,</p>
<p>compliment! De aanhouder wint.</p>
<p>je verhaal is zeer uitgebreid, zeer zeker niet langdradig, ik hen het uitgelezen tot het eind.</p>
<p>met vriendelijke groet,<br />
Gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65449</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65449</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:31:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<p>Sommige connectors zien er inderdaad bekend uit, fijn dat je ze (met aanpassingen) kon gebruiken!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65448</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:02:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Loek, bedankt voor je reactie. <br />
Dat knetteren kwam inderdaad van die platte kabel af. <br />
Ik had echter nog een ander 141 Frame en heb dat in gebruik genomen. <br />
Daarna de &quot;defecte&quot; geschoven naar een andere zendamateur die een 141 frame had met andere problemen. Ik weet niet hoe dat afgelopen is. <br />
Jammer dat ik toen niet verder ben gaan zoeken naar een oplossing. <br />
Maar ja, tijdgebrek en de luxe van een vervangend frame. <br />
Ik ben benieuwd naar je volgend project, doe elke keer weer meer kennis op. Succes, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65439</guid>
<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 12:35:31 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo,</p>
<p>Je zal wel een aantal connectoren herkend hebben die ik van jou gekregen heb.<br />
De fe-male voeding connectoren van jou hadden te veel contacten. Ik moest er een paar afzagen en dan weer een eindstuk op lijmen. Het was wel even goed nadenken want ik had niet verwacht dat er buiten het aantal contacten ook nog een soort sleutel zit in de ribbels. Dus als je het juiste aantal contacten heb maar niet de juiste ribbel combinatie dan past de connector niet. Hiervoor had ik daar geen weet van.<br />
De male connectoren zijn origineel. </p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65438</guid>
<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 12:33:36 +0000</pubDate>
<p>Dat knetteren van de hoogspanning ontstaat meestal in de platte kabel die naar de voorkant van de beeldbuis gaat.</p>
<p>In deze kabel zitten 3 platte koper draden waar aan beide kanten een dunne isolatie folie is geplakt. In de loop der tijd laat de lijm los en ontstaat er oxidatie en overslag tussen de drie draden.</p>
<p>Op onderstaande foto zie je de kabel en één van de eerste reparatie methode</p>
<p><img src="images/uploaded/20211113122536618faec094e17.jpg" alt="[image]" width="1181" height="756" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20211113122559618faed71506a.jpg" alt="[image]" width="1181" height="886" /></p>
<p>Eigenlijk staat er maar op één draad een hoge spanning. Eerst repareerde ik dit door veel silicone pasta aan te brengen tussen de twee folie lagen. En ook veel pasta te spuiten tussen de ruimte waar de kabel in de bescherm huls gaat. Maar vaak kwam het verschijnsel terug.</p>
<p>Nu krijg ik nog regelmatig reparatie vragen en vervang de gehele platte kabel door twee normale draden en één stuk draad dat tegen hoogspanning kan. Je moet dan wel daar voor de beeldbuis los halen.</p>
<p>Dat ketteren wat jij gehad heb hoeft natuurlijk niet dezelfde oorzaak te hebben.</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65437</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65437</guid>
<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 12:26:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loek, geweldig dat je hem weer aan de gang hebt.<br />
Dit is GEEN eenvoudig apparaat al beschrijf je hem heel goed.<br />
De documentatie is al overweldigend en soms best lastig te lezen.</p>
<p>Ik weet het, heb dezelfde 8555b maar dan met 140T chassis ( geen memory scope ).</p>
<p>Bij mij was de mixer ook stuk.<br />
Er zijn mixers geweest waar door middel van het omzetten van 2 goud bond draden een 2e en meen zelfs 3e en 4e diode die al op het printje zitten kunt gebruiken.<br />
Het sneuvelen van de mixerdiode was blijkbaar vrij gebruikelijk, het gebeurt bij een iets te hoog rf niveau of DC niveau in het signaal.</p>
<p>Mijn mixer was ook maar een 1 diode versie en daar heb ik met heel veel gepriegel een schottky SMD diode in gesoldeerd.<br />
Het werkt en de levels zijn redelijk ( maar alleen gechecked via het eigen testsignaal ).</p>
<p>Daarnaast was er een fout aanwezig in de logica die de diverse bereiken omschakelt. <br />
Daar zit negatieve logica in, een actief signaal is een 0 volt level. <br />
Chips zijn daar nauwelijks voor te vinden maar dat is opgelost met positieve logica met wat inverters hier en daar ge-piggy-backed.</p>
<p>Het apparaat werkt voor mij voldoende. Meestal wordt hij gebruikt met de 0..110 MHz slede erin.</p>
<p>Deze apparaten hebben naast de beeldbuis nog 1 buis, een nuvistor wat aangeeft uit welke ontwerpperiode hij stamt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65431</guid>
<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:13:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;....Ik hoop dat jullie het lezen van dit verslag hebben volgehouden ...&quot;<br />
Loek, Tot de laatste zin!</p>
<p>Pracht verslag en weer knap stukje vakwerk.<br />
Velen lopen op tegen soms zwaar overtrokken prijzen.<br />
Toch leuk dat je materiaal gevonden hebt waar de verkoper het je gewoon gunt.<br />
De HP techniek met correcties, is toch hoogwaardig vakwerk geweest toestel te ontwerpen.</p>
<p>Ik heb zelf de <strong>HP8557A-T182 0,01-350MHz</strong><br />
Gekocht als wrak en werkt ook weer naar behoren zover mijn overige apparatuur dat aan<br />
kon. De plugin Unit HP8557A was ook mechanisch defect en front krom gebogen.<br />
Totale demontage was nodig dat op te lossen.<br />
Verder elektronisch nodige defect.<br />
Zie dat ik niet eens hier op forum verslag daarvan gedaan heb.</p>
<p><img src="images/uploaded/20211113090406618f7f865ae0f.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65430</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65430</guid>
<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:08:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier geef je het transistorforum bestaansrecht mee, werkelijk uniek!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65423</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 23:26:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Knap dat je 'm aan de praat gekregen hebt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65422</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 22:18:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Loek,</p>
<p>Wat een uitgebreid en duidelijk verslag van de reparatie van dit mooie apparaat.<br />
Knappe halfgeleider oplossing heb je bedacht voor het slecht werkende referentie-spannings buisje.</p>
<p>Ook veel werk heb je gemaakt van verlengkabels om de units buiten de base om te laten werken, een vergissing is zo gemaakt.</p>
<p>Jammer dat het niet lukte om de mixer zelf te repareren.<br />
De componenten die je daar als ‘professionele hobbyist’ voor kunt gebruiken zijn jammer genoeg niet zo geschikt voor dit soort hoge frequenties in combinatie met de behuizing.<br />
Het is een beetje als het verhaal van een olifant in de porseleinkast,<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Bijzonder dat de fouten in verschillende delen van het apparaat zaten die niets met elkaar te maken hebben.</p>
<p>Maar fijn dat het je toch weer gelukt is, de aanhouder wint, maar dat wist je al.</p>
<p>Dit soort apparatuur is toch weer van een heel andere orde dan de W&amp;G PS3 en SPM3 waar ikzelf eerder dit jaar mee bezig was.</p>
<p>Mvg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65411</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65411</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 19:58:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>L.v.H.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Loek, <br />
ik heb zo'n zelfde combinatie meer dan 30 jaar zelf in gebruik gehad. <br />
Echter na enige tijd de 141T display unit vervangen. Hoogspanning probleem, knetteren!!<br />
Daarna wegens verhuizing verkocht. Zwaar maar fijn apparaat. <br />
Mooi verslag, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65398</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 17:57:36 +0000</pubDate>
<p>Zoals gebruikelijk: weer knap werk!<br />
Hulde!</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65396</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 17:36:15 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<p>Een goed verslag en bewondering voor je doorzettingsvermogen. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65395</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65395</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:53:44 +0000</pubDate>
<p>Prachtig verslag, leuk om te lezen.</p>
<p>Mooi systeem om een tweede signaal te laten zien om de goede frequentie waarde af te lezen.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65394</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65394</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:22:51 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Poeh, ik ken dat- kwestie van veel geduld, en volgende keer gezond verder...<br />
maar wel leerzaam.!<br />
Had dat met een Tek-647 scoop- begon te denken dat hij/het behekst was.<br />
De 100V voeding bleef stabiel tot opgewarmd en kreeg dan een irritante kraak storing.<br />
Bleek dat de draadgewonden spanningsdeler weerstand op de output inwendig ging overslaan.<br />
De 100V wikkeling is ook nog doorgebrand- 2 si-brugdioden sloegen door naar 0 ohm.<br />
Dus misschien idee- 100V lijn, brugdioden te vervangen 'na 47 jaar' en ntc weerstand in serie?<br />
Respect. Groet, Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65393</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 15:33:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig, wat een doorzetter ben je toch Loek! Goed verslag en je hebt inderdaad van die bijzondere verloopkabels nodig, anders kun je nergens bij.</p>
<p>Ik heb toevallig deze week mijn analyser van de werkplek verwijderd: ik gebruik hem eigenlijk nooit. Ook een 141T mainframe met plugins. Ik heb er ook de markergenerator 8443a bij en het meelopend filter 8445b. Geweldig mooi spul en indertijd buitengewoon duur.</p>
<p>Goed verslag, leuk om te lezen!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65392</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65392</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 15:19:01 +0000</pubDate>
<title>Reparatie verslag spectrunanalyzer HP8555A</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Forum lezers,<br />
Het gaat hier over de reparatie van een HP spectrumanalyzer (SA) type 141 met de units 8552B  (IF-deel) en 8555A (ingang/RF-deel).<br />
Ik heb deze combinatie gekocht op 8-5-2021. Volgens de verkoper was het van een nalatenschap van zijn vader en was het apparaat in goede conditie.</p>
<p>Een SA lijkt veel op een radio. Je kan afstemmen op een frequentie  met een bepaalde bandbreedte. En dan kan je op een scherm zien hoe hoog het niveau is.  Het werkt dus eigenlijk als een radio volgens het superheterodyne systeem. <br />
Dus met een afstemoscillator en een mixer waarmee het ingang signaal naar een midden frequent (MF) signaal wordt gebracht. In SA zitten vaak meerdere demodulatie trappen achter elkaar dus ook meerdere MF signalen. Hier over later nog wat meer</p>
<p>De HP 141T SA bestaat uit een maineframe met een display. Er zitten twee units in boven de ingang RF-deel 8555A en onderaan het IF deel 8552B. </p>
<p><img src="images/uploaded/20211112130631618e66d7d608a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="735" /></p>
<p>Wat was er allemaal mis met deze aankoop:<br />
Bij het aanzetten was  geen enkel beeld te zien.  De oorzaak was een defecte weerstand in de voeding waardoor de 100 V ontbrak. De tweede fout was dat na inschakelen direct twee zekeringen van 3 A , die de -12,6V  verzorgen,  door gingen. Na vervangen werkte het display wel maar uit ervaring weet ik dat het door gaan van deze zekeringen vaker zal gebeuren. De oorzaak zit in de opbouw van de voeding . Als beveiliging voor de -12,6V  is na de eerder genoemde zekeringen een schakeling gemaakt met thyristoren die de voeding naar aarde kortsluit als deze een paar tiende volt hoger wordt. Deze -12,6V  wordt weer, zoals ook alle andere spanningen, afgeleid van een 100V spanning.  Deze 100V heeft als referentie spanning een “neon” buisje gevuld met crypton welke na ontsteking een werkspanning heeft van 82V.<br />
<img src="images/uploaded/20211112130700618e66f447049.jpg" alt="[image]" width="188" height="339" /><br />
Door veroudering start het buisje soms wat later op en ook de spanning kan iets wijzigen. En in beide gevallen zal dat gevolg hebben voor de hoogte van de 100V /-12,6V en de beveiliging van -12,6V inschakelen. Op onderstaande foto zie je dat deel van het voedingschema. Op de punten A en B zat oorspronkelijk het neonbuisje.<br />
<img src="images/uploaded/20211112130733618e671572970.jpg" alt="[image]" width="904" height="444" /><br />
De buisjes zijn niet meer te koop maar om dit effect op te lossen zou je de buis kunnen vervangen door 3*27V  zenerdioden (totaal 81V). Maar bij verwarmen van deze zenerdioden zie je dan toch een behoorlijke spanningverandering.</p>
<p>Als vervanger maak ik gebruik van een LR8 drie-poots stabilisatie IC.In onderstaande schakeling zie je hoe dit is uitgevoerd. De punten A-B-en C worden aangesloten op het eerder gegeven schema.<br />
<img src="images/uploaded/20211112130812618e673c373cd.jpg" alt="[image]" width="387" height="466" /></p>
<p>Bij een globale controle zag je al dat er voor wat betreft de signaal weergave veel mis was met de LA.</p>
<p>Toegang tot onderdelen:<br />
Nu kwam het volgende probleem/uitdaging. Om metingen/analyses uit te kunnen voeren moeten beide units van alle kanten toegankelijk zijn.<br />
Elke unit is met een connector voor de voeding verbonden met het mainframe . In de foto hieronder zie je een unit met zo’n blauwe voedingconnector. De overige connectoren (D-type) worden alleen gebruik voor externe toepassingen dus deze zijn niet nodig tijdens de reparatie. </p>
<p><img src="images/uploaded/20211112130842618e675b00caf.jpg" alt="[image]" width="571" height="306" /></p>
<p>Ook de twee units zijn onderling met elkaar verbonden via een interne D-connector. Hieronder zie je verbinding.</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112130924618e678500c20.jpg" alt="[image]" width="678" height="510" /></p>
<p>Al deze verlengkabels worden soms op internet aangeboden en er is ook een firma die ze nog maakt maar je bent dan al snel meer dan 400 Euro kwijt.</p>
<p>Voor de onderlinge verbindingen van de units moet een kabel gemaakt worden met een 35 pens D-connector inclusief twee coaxstekkers .<br />
Op de plaats waar de coax connectoren zitten zijn de pennen verwijderd. De coaxconnectoren zitten met een flexibele kit vast voor de zelfzoekende werking.</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131029618e67c52d022.jpg" alt="[image]" width="1400" height="958" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131109618e67ed2d78c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="738" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131142618e680ea39d1.jpg" alt="[image]" width="1400" height="711" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131227618e683bd6af4.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1018" /></p>
<p>De twee voedingkabels die de units met het maineframe verbinden zien er nu zo uit:<br />
<img src="images/uploaded/20211112131307618e6863b9712.jpg" alt="[image]" width="1400" height="747" /><br />
<img src="images/uploaded/20211112131340618e688455b5f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="761" /><br />
<img src="images/uploaded/20211112135818618e72fa442e8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1289" /></p>
<p>Nu was het  mogelijkheden om bij alle onderdelen te komen . Op onderstaande foto zie je een impressie van de  meetopstelling.</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112135225618e719924659.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/20211112135258618e71ba7104d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
Nu maar eens beginnen aan de echte metingen.<br />
Al snel was te zien dat de aanwijzing  30dB te laag was. Dit verschijnsel was op alle frequenties tussen de 30 MHz en 6GHz aanwezig.  Ook zag je soms het niveau kortstondig behoorlijk hoger worden met sprongen van 15dB.</p>
<p>Een kleinstukje theorie van deze frequentie SA<br />
Zoals al eens eerder beschreven  is een SA niets anders dan een selectieve ontvanger (zoals een Radio). De afstemoscillator sweept van een begin frequentie naar een eindfrequentie. Alle signaalamplitude tussen deze punten worden op een display weergegeven. De bandbreedte waarmee gekeken word naar de signalen kan ingesteld worden.<br />
De toegepaste MF zijn:<br />
(RF/Ingangunit HP8555A) 1e MF is  2,05GHz , 2e MF 550MHz, 3e MF 50 MHz<br />
(IF unit HP8552B) 4e MF 3MHz. In onderstaand zeer vereenvoudigd blokschema zie je alle modulatie stappen van ingangsignaal tot weergave op display. De filters zijn in dit blokschema weggelaten.</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131832618e69a8a78d6.jpg" alt="[image]" width="820" height="377" /></p>
<p>De eerste mixer kan twee middenfrequenties afleveren te weten 550 MHz of 2.05 GHz .  Bij toepassing van 550MHz wordt via relais de 2e demodulatie overbrugd.</p>
<p>De keuze van een MF wordt automatisch bepaald aan de hand van de gekozen frequentie schaal.  De reden dat er meerdere MF mogelijk zijn komt omdat de er ook harmonische frequenties van de modulatie oscillator worden gebruikt.</p>
<p>De modulatie oscillator heeft een bereik van 2 GHz tot 4 GHz. Maar afhankelijk van de gekozen frequentie schaal wordt gebruik gemaakt van de harmonische .<br />
Welke harmonische  wordt ook weer automatisch bepaald door de band keuze.</p>
<p>Voorbeeld 1:<br />
Ingang frequentie 1,95GHz<br />
De gekozen schaal is van 1,5 tot 3,5 GHz<br />
Staat de tuning wijzer op 1,95 GHz dan staat de modulatie oscillator op 2,5 GHz<br />
Als MF resulteert dat in  2,5-1,95 = 550MHz</p>
<p>Voorbeeld 2:<br />
De gekozen schaal is van 0,01 tot 2,0 GHz<br />
Staat de tuning wijzer op 1,95 GHz dan staat de modulatie oscillator op 4,0 GHz<br />
Als MF resulteert dat in  4,0-1,95 = 2,05GHz</p>
<p>Voorbeeld 3:<br />
Ingang frequentie 6GHz<br />
De gekozen schaal is van 4,1 tot 10 GHz<br />
Staat de tuning wijzer op 6 GHz dan staat de modulatie oscillator op 2,6833GHz<br />
Nu wordt de derde harmonische gebruikt dus de modulatie frequentie is 8,05 GHz. Als MF resulteert dat in  8,05-6 = 2,05GHz</p>
<p>Het is natuurlijk wel zo dat er in alle hierboven genoemde voorbeelden ook andere modulatie producten ontstaan.  Neem voorbeeld 3, stel dat er ook een signaal van 63,33 MHz op de ingang staat. De modulatie oscillator staat op de grond golf van  2,6833 GHz.  Ook dit geeft een MF signaal van<br />
(2,6833 – 63 MHz ) en dat is 2,05 MHz.<br />
De schaal geeft aan dat je op 6GHz staat afgestemd maar in werkelijkheid meet je het signaal van 63GHz. Om te voorkomen dat je deze afleesfout maakt heeft HP een extra schakeling aangebracht die met een schakelaar aan of uit gezet kan worden. Deze schakeling verstemd de afstemoscillator (1e MF) frequentie in een ritme . Op het display is dit zichtbaar in een tweede signaal weergave met een 1 divission lager niveau.  Deze verstemming moet in frequentie altijd 2 division horizontaal zijn en aan de linker kant van het hoge signaal.  Voldoet de weergave niet aan dat plaatje dan meet je de verkeerde frequentie waarde.</p>
<p>Op onderstaande voorbeelden zie je deze presentatie:</p>
<p>Goede afstemming:</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131905618e69c92a53d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Fouten afstemming:</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112131954618e69fa86c78.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Nu de reparatie:<br />
Als eerste is de laagste unit ( IF-unit HP 8552B) gecontroleerd. Door op verschillende punten in de schakelingen een signaal te injecteren blijkt al snel dat het soms wisselende signaal beeld in de laatste 50MHz trap zit.<br />
In dat deel zitten veel verzwakkerschakelingen die door geleiding van een diode worden in of uitgeschakeld. Een simpel ceramisch condensator van 0,1uF had soms heel even een sluiting van 1K.</p>
<p>Na vervangen was het beeld wel stabiel en volgens de service documentatie voldeed de onderste unit voor wat betreft de niveau weergave ook aan de specificaties.</p>
<p>Hierna was de reparatie van de bovenste unit (HP8555A) aan de orde:</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112132025618e6a190442e.jpg" alt="[image]" width="555" height="273" /></p>
<p>In deze unit vindt dus de conversie van ingang  0,010 GHz tot 18 GHz  naar 550MHz of 2,05 MHz  en daarna naar 50MHz.<br />
Totaal was er nog een verschil van 30 dB in aanwijzing .  Ook nu weer door op verschillende plaatsen een signaal te injecteren bleek dat er veel signaal verloren ging in de eerste trap (de ingangmixer). De uitgang van deze mixer heeft een MF van 550MHz of 2,05 MHz zie de eerder beschreven werking.</p>
<p>In de service documentatie staat een eenvoudige methode om met een ohm meter de mixer dioden te kunnen controleren.  Deze methode gaf aan dat de mixerdioden stuk was. Niet echt een sluiting of onderbreking maar wel <br />
twijfelachtige ohmse waarde.</p>
<p>Rondom deze mixer zijn verschillende schakelingen gemaakt om de amplitude doorgifte stabiel/vlak te houden. Dit was nodig omdat dit een mixer is die ook met de harmonische werkt zoals eerder is beschreven. Bij de mixerdiode zelf wordt de compensatie uitgevoerd door veranderen van de “BIAS” stroom.</p>
<p>Dus per gekozen frequentie band maar ook tijdens het tunen in deze band wordt de BIAS stroom steeds aangepast.</p>
<p>Maar dat is niet genoeg in de  modulatie trap  van 50 MHz wordt de versterking van het MF signaal ook aangepast om de karakteristiek van de eerste mixer dioden te compenseren.</p>
<p>Dat betekent dus dat iedere mixerdioden een eigen compensatie moet hebben.<br />
HP heeft dus voor iedere ingangmixer een printkaart bijgeleverd waar al deze compensatie netwerken speciaal voor deze dioden op zitten.</p>
<p>Printkaart met netwerk:<br />
<img src="images/uploaded/20211112132103618e6a3fc95ab.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1029" /></p>
<p>Deze apparaten zijn al zo oud (47jaar)  en deze mixers zijn niet meer nieuw te koop.  Wel worden gebruikte mixers aangeboden op de bekende sites maar de prijs zijn  dan  zeer hoog (boven 400 Euro).  En het specifieke compensatie netwerk zit er meestal ook niet bij. En het is maar afwachten of die mixer wel goed is.  </p>
<p>Er was iemand op internet die de ingangsmixer geopend had en de inhoud vervangen had door bekende onderdelen. Zie hieronder het schema en wat foto’s van de mixer</p>
<p>Mixer origineel:<br />
<img src="images/uploaded/20211112132231618e6a97d94fc.jpg" alt="[image]" width="411" height="157" /></p>
<p>Schema Mixer origineel:<br />
<img src="images/uploaded/20211112132300618e6ab49df7d.jpg" alt="[image]" width="735" height="528" /></p>
<p>Zoals je kunt zien ziet dit schema er niet ingewikkeld uit. Maar vanwege de hoge frequenties is nabouwen bijna onmogelijk.</p>
<p>Opengemaakt mixer origineel:<br />
<img src="images/uploaded/20211112132331618e6ad30153a.jpg" alt="[image]" width="655" height="464" /></p>
<p>Vervangend schema:</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112132407618e6af75fed0.jpg" alt="[image]" width="730" height="471" /></p>
<p>Ik heb dit nagemaakt maar bij metingen was de amplitude nauwkeurigheid slecht. Zie de foto hieronder.</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112132434618e6b12ca815.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1115" /></p>
<p>In Italië bood iemand een mixer aan met bijbehorende weerstand board. De prijs was al laag maar na onderhandelen kreeg ik hem voor 40 Euro.<br />
Het was een gok en eigenlijk verwachte ik er niets van.  Maar via de ohm metingen bij deze ingangsmixer leek alles goed.  Na inbouwen  was er duidelijk minder verschil in misaanwijzing je miste nu nog 5dB.  En als je alle afregel organen op maximaal zet was het verschil bijna 0dB.</p>
<p>Bij injectie van 50 MHz op de laatste versterker-stap was het verschil ook aanwezig. Maar bij injectie op de uitgang van deze versterker ( dus eigenlijk direct zenden op de onderste unit (HP 8552B) was het verschil verdwenen.  Er moest dus iets fout gaan in de versterker van de bovenste unit. HP had deze versterker in de service documentatie zeer uitgebreid beschreven.  Op bijna alle punten in deze versterker trap werden DC waarde gegeven welke niet meer mochten afwijken  dan een paar millivolt.  Het schema deel zie je hieronder:</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112132534618e6b4e2174a.jpg" alt="[image]" width="1381" height="606" /></p>
DC waarde 50MHz versterker  volgens specificatie en gemeten:</p>
<p><img src="images/uploaded/20211112132555618e6b63829cd.jpg" alt="[image]" width="618" height="269" /></p>
<p>Alle DC waarde weken meer af dan gespecificeerd. Omdat alles is in dit deel gelijkstroom gekoppeld is moest de oorzaak toch zitten in het eerste deel de 50mhz versterker dus de FET Q1 of de transistor Q2 . Ook een aantal weerstanden rondom deze twee waren verdacht.  Helaas konden deze onderdelen alleen goed gemeten worden nadat de print was verwijderd uit de behuizing.</p>
<p>Er moest veel  gedemonteerd worden om de print te verwijderen. Uiteindelijk bleek de transistor Q2 defect te zijn.  Maar helaas na inbouwen van de print was het resultaat voor wat betreft de DC waarde goed maar het niveau verschil was nog steeds aanwezig.</p>
<p>Na toch wel lang zoeken uitproberen meten (en zuchten) blijkt dat er twee draden die verbonden waren met de uitgang connectoren waren omgedraaid.  De extra uitgang was een AUX uitgang die voor opties gebruikt kon worden.  Deze uitgang had een hogere impedantie dan de juiste uitgang.</p>
<p>De verwisseling was wel te verklaren omdat op de print de draden gekruist naar de connectoren moesten.  </p>
<p>Bij het loshalen eerder door een vorige reparateur waren de draden recht toe aangesloten. Ik had eerst een tekening gemaakt en foto voordat ik de draden los had gehaald en heb ze dus ook weer zo (maar dus fout) aangesloten. </p>
<p><img src="images/uploaded/20211112132639618e6b8f3e075.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1164" /></p>
<p>Na omdraaien van de draden konden alle afregel organen in de middenstand staan en was de aanwijzing op het display goed.</p>
<p>Daarna heb is voor dit deel een uit 27 punten bestaande afregelprocedure uitgevoerd.  En het apparaat werkt nu goed binnen de specificaties tot 6GHz. Hoger in frequentie kan ik niet nauwkeurig meten maar ik mag wel aannemen dat de aanwijzing ook daar goed is. Zelf geloof ik het af en toe nog niet maar het is toch wel zo.</p>
<p>Uiteindelijk heeft deze reparatie zeker 6 maanden geduurd.<br />
Ik hoop dat jullie het lezen van dit verslag hebben volgehouden .</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65391</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65391</guid>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:01:46 +0000</pubDate>
