<title>Nederlands Transistorforum - 22RH781 (potmeter en schaaldraad)</title>
<title>22RH781 (potmeter en schaaldraad) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt voor de reacties.<br />
De schaaldraad ligt er weer goed omheen.<br />
De potmeter is schoongemaakt en functioneert voor 95% (ben er tevreden mee)<br />
Mis nu nog een goede knop (van één van de vier is de &quot;hals&quot; kapot<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>wie heeft er eentje liggen ?</p>
<p><img src="images/uploaded/20211121162556619a7314d2ef9.jpg" alt="[image]" width="1038" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65618</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65618</guid>
<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 16:26:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze potmeter werkt ook prima. <br />
Zie <a href="https://www.bendijkman.nl/33-n-o-s-potentiomer-m4-1m6?ipath=18">deze potmeter van 0M4 en 1M6.</a></p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65608</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65608</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 22:26:00 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Kees van Dijke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Contactspray in een potmeter spuiten is nooit een goede oplossing.<br />
Je zal hem helemaal moeten demonteren en in een bakje spiritus schoonmaken.<br />
Daarna de koolbaan ligt inspuiten/smeren met vaseline olie of vaste vaseline.<br />
Als dat goed is gebeurd, de holnieten voorzichtig wat aandrukken met b.v. een hand gatenpons.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65607</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65607</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 21:18:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben met de draad van de afstemschaal bezig geweest. Plastic busje er af gehaald en opnieuw de lussen gelegd, ging niet gelijk goed maar na een paar keer er omheen leggen is het gelukt. Afstemnaald middengolf e.d. werkt weer.<br />
Nu het probleem van de potmeter nog.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65606</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 20:44:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit de afstemcondensator niet vast?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65605</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65605</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 19:22:26 +0000</pubDate>
<title>22RH781 (potmeter en schaaldraad)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben in het bezit gekomen van deze philips 22RH781.</p>
<p>De volume potmeter functioneert niet goed. Als het volume helemaal op &quot;uit&quot; staat wordt bij aanraking van het kunsstof asje toch geluid weergegeven. Reinigen met een goede kontaktspray geeft geen oplossing. Is het enige nu nog vervangen en is deze potmeter nog nieuw te koop?</p>
<p>2e Probleem is de de snaardraad voor de mw afstemming. Het functioneert niet, de afstemdraad is nog wel heel maar het enige wat gebeurt is het veertje wat &quot;uitrekt&quot; Te zien is ook wel dat het draadje niet goed meer op de as zit, maar ik weet niet hoe ik dat netjes moet oplossen.</p>
<p>Verder gaf de radio alleen op het linker kanaal geluid maar na reinigen van de schakelaars is dat nu verholpen. Er powerlampje en stereo lampje zijn (nog) defect.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021112018293461993e8e3f4dd.jpg" alt="[image]" width="880" height="863" /><br />
<img src="images/uploaded/2021112018294661993e9adc224.jpg" alt="[image]" width="1056" height="1078" /><br />
<img src="images/uploaded/2021112018295961993ea726d78.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2021112018301261993eb4c3ad5.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65604</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65604</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 18:31:15 +0000</pubDate>
