<title>Nederlands Transistorforum - Welke waarde hebben deze condensatoren?</title>
<title>Welke waarde hebben deze condensatoren? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, nooit geweten dat een X-condensator in principe een kortsluiting mag worden zolang 'ie maar niet in de fik vliegt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65773</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65773</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 23:00:05 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je interessante aanvulling Maarten.<br />
Zo blijft een mens bijleren. Top!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65742</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 12:18:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pdegro</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In theorie mag een X condensator ook kortgesloten raken bij defect, zolang het maar veilig blijft (mag niet in brand vliegen), maar meestal raken ze inderdaad onderbroken. Een Y condensator mag alleen maar onderbroken stukgaan. In geval van papiercondensatoren (de beruchte RIFA rookbommen en iets minder beruchte WIMA MP3) gelden deze eisen alleen als ze nieuw zijn; deze gebruik je ondanks hun keurmerken dus beter niet.</p>
<p>Voor het gebruik in serievoedingen zoals bij dit soort apparaten, zijn er specifieke uitvoeringen die minder last hebben van de zogeheten zelfherstellende werking, dus hun capaciteit behouden na spanningspieken. In de datasheets staat dan dat ze daarvoor geschikt zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65739</guid>
<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:27:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank voor de bijkomende informatie Marcel.</p>
Intussen zijn beide componenten vervangen en werkt het toestel terug.<br />
Mvg, Pierre</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65699</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65699</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 15:09:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de volledigheid, die M is een tolerantiecode die voor +/- 20 % staat.</p>
<p>De eerste is dus 47 nF +/- 20 %, dus die zou ergens tussen de 37,6 nF en de 56,4 nF moeten liggen.</p>
<p>De tweede is dus 100 nF +/- 20 %, dus 80 nF...120 nF.</p>
<p>Je metingen tonen dus aan dat ze geen van beide meer goed zijn.</p>
<p>Wat betreft die X2: X2-condensatoren zijn speciale condensatoren die veilig op het lichtnet aangesloten kunnen worden. Ze raken bijvoorbeeld gegarandeerd niet kortgesloten als er eens een spanningspiek op komt te staan, zoals gebeuren kan als er ergens bliksem inslaat in een hoogspanningslijn of er een zware belasting wordt uitgeschakeld.</p>
<p>Helaas raken ze gewoonlijk wel capaciteit kwijt als dat gebeurt, vandaar de te lage waarden. Het zijn meestal zogenaamde zelfherstellende condensatoren: een plasticfolie met opgedampte elektroden, zo ontworpen dat als het plasticfolie ergens doorslaat, er ook plaatselijk stukjes van de elektroden verdampen en het geheel toch weer als een condensator werkt, maar dan met een iets lagere capaciteit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65698</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65698</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 14:48:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beiden worden vervangen, Ben.  Morgen even langs de elektronicawinkel.  Dank voor je bijdrage.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65696</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65696</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 16:45:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals gezegd 47n en 100n.<br />
Maar ik zou ze vervangen, want intern beschadigd. Dus X2, =&gt;275V-AC<br />
In de loop der tijden brandt er telkens een stukje folie weg door spannings-overslag.<br />
De capaciteit gaat daardoor steeds meer teruglopen.<br />
In jouw geval meer dan 10%. En wel -25% en -35%.<br />
Groet, Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65695</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65695</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:46:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard, ook heel erg bedankt, hier kan ik mee verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65694</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65694</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:07:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel erg bedankt Herman, hier kan ik mee verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65693</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65693</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:06:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De waarde wordt in drie cijfers weergegeven, waarbij het laatste cijfer staat voor het aantal nullen, en dan in picoFarad.  Dus 473 betekent 47000pF dus 47nF en met 35nF zit die nog rond driekwart van de capaciteit.  Een 104 betekent 100000pF (tien met vier nullen) dus 100nF.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65692</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65692</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:03:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1e 47 x 10(tot de derde) = 47000 pF = 47 nF<br />
2e 10 x 10(tot de vierde) = 100000 pF = 100000 pF = 100 nF<br />
Het zijn X2 condensatoren!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65691</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65691</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 15:02:12 +0000</pubDate>
<title>Welke waarde hebben deze condensatoren?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Best allen, </p>
<p>Op een Repair Café kwam deze Philips GC9622 (stoomgenerator) binnen waarvan de pomp het niet meer doet.  Als ik de pomp rechtstreeks op het net aansluit dan werkt die wel.</p>
<p>Na wat inlezen op diverse fora blijken bepaalde condensatoren een zwakke schakel bij dit toestel (net als bij sommige Senseo's)</p>
<p>Wellicht voor velen van u een eenvoudige vraag, maar zelf heb ik niet zoveel ervaring in het aflezen van waardes die op deze manier genoteerd worden.</p>
<p>De eerste condensator heeft als opschrift 473M 40/110/56/B<br />
<img src="images/uploaded/2021112614421861a0f24a8db84.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
Deze meet op mijn Chinees metertje 34,69nF<br />
Hoeveel zou deze moeten zijn?</p>
De tweede condensator heeft als opschrift 104M 40/110/56/B<br />
<img src="images/uploaded/2021112614435661a0f2acc1798.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
Deze meet 65,05nF<br />
Alvast dank,<br />
Pierre</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65690</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65690</guid>
<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 14:52:40 +0000</pubDate>
